Moin,Moin,
kann ich Dir zu 100% leider nicht beantworten, aber ich würde mal sagen, es muss umcodiert werden ![]()
Moin,Moin,
Hallo Leute,
muss das Thema nochmal aufgreifen.
Habe das Headunit schon vor langen vom APS auf das Comand APS umgebaut.
Nur den Navirechner habe ich noch nicht verbaut.
Nun habe ich des öfteren gelesen, dass im Kofferraum bereits alles vorgerüstet wäre.
Stimmt das oder muss man sich einen zusätzlichen Kabelsatz besorgen um den Rechner hinten zu installieren?
Danke ![]()
Moin,Moin,
nur wenn Du ein Fahrzeug aus 2002/2003 hast und dann auch noch der SA-Code U36 vorhanden ist ![]()
Hab mal eben auf der Datenkarte nachgeschaut.
Also unter den Sonderausstattungscodes habe ich U36.
Allerdings steht dahinter: verstärkte Einspritzpumpe ![]()
Moin,Moin,
bei einigen Code-Nummern ist das leider bei MB ein Problem, da der Code U36 ja nur 2002 und 2003 ( Vorrüstung COMAND bei APS50 ) verbaut wurde, hat man der Nummer später wieder eine neue Bezeichnung zugeordnet ![]()
2003 würde auch passen.
Aber demnach hat meiner das dann nicht oder? ![]()
Hast Du denn hinten links im Kofferraum den Halter für den Navirechner schon verbaut
Hab mal eben nachgeschaut.
Also Halter ist da.
So schauts da aus ![]()
Dann mache unten links mal die 10er Schraube raus und schwenke den Halter bei Seite
und schaue ob da noch lose Stecker hinter rum liegen ![]()
Hallo Holgi,
also es waren tatsächlich alle Kabel vorhanden.
Zwei schwarze breite und der kleine blaue für die GPS-Antenne und noch ein schwarzes dünnes, welches ich nicht zuordnen konnte.
Ich habe den Navirechner angesteckt und verbaut, er hat auch die CD angenommen, nur wenn ich im Comand auf Navi gehe, kommt:
''Navigation Gerät nicht verfügbar''
Also hab bisschen gegoogelt und konnte mir die Antwort selbst geben.
Hinten links zwischen B Säule und Rückbank unter der leiste sind die Most Leitungen 13 und 20,
welche ab Werk zusammen gesteckt waren.
Die beiden Navi Rechner Leitungen sind mit 14 und 16xx gekennzeichnet.
Ich habe die Most Leitung 16xx mit 20 und die 14 mit 13 umgesteckt.
Das Navi funktioniert soweit.
Mal noch ne Frage, kann man irgendwo sehen, ob das Navi ein GPS-Signal empfängt?
Der blaue GPS-Stecker muss nur hinten am Navirechner angesteckt werden oder?
Abgesteckt werden muss da nix ![]()
Das Navi zeigt nach der Zieleingabe 'New Route' an und dabei bleibst dann ![]()
Moin,Moin,
das muss schon umgesteckt werden, denn jetzt geht die Antenne ja noch nach vorne zum APS50.
Ist oben im Kofferraum unter der Scheibe links noch mal zusammen gesteckt, das muss geändert werden, am besten die neue Leitung die jetzt am Navirechner dran ist noch oben verfolgen.
Also vielen vielen Dank.
Es ist links oben ein roter Stecker von der GPS-Antenne, einfach umstecken, fertig.
Alles funzt ![]()
Würde jetzt gerne noch das Aux-Kabel nachrüsten.
Gibts das auch direkt mit USB-Anschluss?
Moin,Moin,
nein, ein 10 Jahre altes System kann leider noch kein USB, nur 3,5mm Klinke ![]()
