Startbildschirm auch nach Standby (z20X) ?
    ich hätte mal eine Frage an die Skinner unter Euch.
    Ist es bei den z20X Geräten möglich, das der Startbildschirm (logo.jpg) nicht nur beim kompletten Neustart sondern auch beim Start nach Stand by für ein paar Sekunden angezeigt wird ? Ich hab mir nämlich einen soo schönen Startbildschirm gebastelt (mit Fahrzeuglogo usw.) und finde es schade, das man den ja eigentlich nie sieht.
    Für Tips und Hinweise, wie ich das realisieren könnte wäre ich Euch sehr dankbar.
    Schöne Grüße und besten Dank
    Sascha
  • ja das geht.Dazu musst du änderungen in der Datei start.ui vornehmen.Dort gibt es 2 Einträge.Davon wird aber nur einer benutzt.der Eintrag ist in meinem Skin ausgeklammert.Der führte dazu das wenn das Gerät länger als 2 Stunden in standby war die aktive route gelöscht wurde und die Stvo warnung kam.
    Im original sieht das so aus:
    ;runif $1 1 'run sc_StopFlyover, run sc_Route_Delete, EMPTYSTATEQUEUE, STATE st_DisclaimerMessage'
    else_runif %navigation.is_in_simulation 1 'PREVSTATE'
    else_runif %route.waypoints.is_route_valid 1 'run sc_GotoNavigateMap'
    run 'PREVSTATE'
    ändern in:
    runif $1 0 'STATE st_Logo'
    run 'PREVSTATE'
    runif $1 1 'STATE st_Logo'
    Probier das mal aus ob das geht.Zeilen sind aus der start.ui meines Skins.Dort ist ja auch schon die Funktion hinterlegt für das logo.jpg.Teste mal an und sag obs geht.
    erst mal Danke, aber so funktioniert es nicht.
    Es zeigt mir jetzt nach dem einschalten 3 Sekunden das Menü und wechselt dann zur Karte.
    Auch ne schöne Funktion, aber so wollte ich es eigentlich nicht.
    Schöne Grüße
    Sascha
  • Hallo nochmal,
    ich hab jetzt gerade gemerkt, das es wenn das Navi lange aus war doch funktioniert. Ich habe jetzt den ersten Eintrag nach unten verschoben (über den zweiten). Dann funktioniert es immer (zumindest im Moment) Ich werde es jetzt mal so lassen und schauen, ob sich dadurch keine anderen Probleme ergeben.
    Nochmals Danke und schöne Grüße
    Sascha
  • runif $1 0 'STATE st_Logo' Der Eintrag ist für kürzer 2 Stunden
    runif $1 1 'STATE st_Logo' und der ist für länger als 2 Stunden
    habe einen Fehler gemacht und die Einträge vertauscht.Trag es mal so ein:
    else_run 'PREVSTATE'
    So sollte es gehen.
    und was hat es für Nachteile, wenn ich beide Einträge unten eingefügt habe ?
    Wie es im Moment aussieht scheint es auch zu funktionieren.
    Kann man eigentlich auch irgendwo einstellen, wie lange das Logo eingeblendet wird ?
    Schöne Grüße
    Sascha
  • Du kannst dir das so vorstellen das das programm alles von oben nach unten abarbeitet. So gehört zum beispiel der Eintrag
    zusammen.Mit runif wird die Zeile gestartet.Gleichzeitig sagt er drunter, wenn das ausgeführt ist führe auch das aus mit else_runif.Es könnte sein das durch deine anordnungen die drei else_runif´s nicht mehr ausgeführt werden.
  • Ja ok, Danke
    ich werds dann ändern. Es hätt mich nur interessiert, was diese 3 else run ... bewirken bzw. was dann nicht mehr funktionieren würde. Bisher hab ich noch keine Fehlfunktion festgestellt. Ist aber auch nicht so wichtig ... Haupsache es funktioniert.
    Danke und schönen Sonntag noch
    Sascha
    ich habs jetzt mit Deiner zweiten Version Probiert.
    Wenn das Navi lange aus war funktioniert es leider nicht, wenns nur kurz aus war gehts.
    Schöne Grüße
    Sascha
  • So, auf dem Startbildschirm funzt es jetz, das Logo. Allerdings nur da. Will es ja aus dem Standby heraus für ein paar sekunden sehen.
    Kann die von @tomic genannte start.ui nicht finden. Habe eine start480_272.ui aber die sieht total anders aus als beschrieben. Weiss nicht ,wo ich den Text von @tomic einfügen soll.
    LG
    Dennis
  • <header>
    <var vStandbyCountdown=0 registermodel>
    </header>
    <layer ui_DisclaimerMessage z=1000>
    <SPRITE sprDM_Loading x=0 y=0 z=1001 bmp="loading.bmp">
    <SPRITE sprDM_Shader x=0 y=0 z=1000 bmp="default_shader.bmp">
    <SPRITE xxx template=bg_popup bmp="background_popupdisclaimer.bmp">
    <TEXT xxx template=txt_popup_1 text="Please comply with highway code." twolineoffset=-18>
    <SPRITE xxx x=189 y=55 z=0 bmp="icon_disclaimer.bmp">
    <BUTTON xxx template=btn_popup_ok onrelease='run sc_DisclaimerMessage_OK'
    x=1
    y=163
    ; x=( 1 + luaanimx(%debug.logic_count))
    ; y=(163 + luaanimy(%debug.logic_count))
    </layer>
    <layer ui_Logo z=1000>
    <SPRITE xxx x=0 y=0 z=1001 bmp="logo.jpg">
    </layer>
    <layer ui_PowerOff z=99999999>
    <SPRITE xxx x=0 y=0 z=2 bmp="black.bmp">
    </layer>
    <layer ui_PowerButtonPressed z=1001>
    <SPRITE xxx template=bg_popup>
    <SPRITE xxx x=175 y=75 z=1 bmp="icon_sleepmode.bmp" onrelease='run sc_Panic_Delete'>
    <TEXT xxx template=txt_popup_1 y=10 combined_textmodel="Unit goes into sleep mode in $int:ui.vStandbyCountdown$ seconds." wordwrap=2>
    <BUTTON xxx template=btn_popup_4of4 text="Standby" onrelease='STATE st_PowerOff'>
    <BUTTON xxx template=btn_popup_3of4 text="Complete off" onrelease='run sc_PowerButtonPressed_CompleteOff'>
    <BUTTON xxx template=btn_popup_1of1 text="Panik Button/Gefahrenstellen aktiv" onrelease='NEXTSTATE st_Panic' visiblemodel="ui.vSpeedcamWarning&other.becker.speedcam_count!=0">
    <BUTTON xxx x=2 y=2 bmp="skip2.bmp" onRelease='PREVSTATE'>
    <BUTTON xxx x=0 y=0 w=35 h=35 onrelease='run sc_PrevStateIfPossible'>
    </layer>
    So sieht meine start.ui aus. Weiss absolut nicht ,wo ich was verändern soll
  • Das liegt daran das du falsch bist.Du bist in der Datei start480_272.ui und hier wird von der Start.ui gesprochen.Die befindet sich im Pfad ui_becker/common/ui
  • Vielen Dank für die Hilfe!! Werd ich nachher ausprobieren und berichten.
    LG
    Ja, probier es mal aus.
    Aber wie gesagt, bei mir hat es nicht funktioniert.
    Es ging nur, wenn das Navi kurz (<2 Std.) aus war.
    Und nach dem Starten, kam dann immer das Menü. Egal was ich eingestellt hatte (Tacho, Karte).
    Schöne Grüße
    Sascha
  • Und nach dem Starten, kam dann immer das Menü. Egal was ich eingestellt hatte (Tacho, Karte)
    Die Einstellung gilt nur aus dem "komplett aus" Zustand und nicht aus dem Standby.
