Ich frage für einen Freund, aber das Problem könnte einige andere auch betreffen. Er fährt ein französisches Auto mit einem eingebauten Navi , ca. 8 Jahre alt, das Gerät hat mittlerweile, wohl infolge einer defekten Außenantenne, keinen TMC und nur noch sporadischen Sat- Empfang, weswegen er sich ein Nüvi 255t vom MM gekauft hat. Das Gerät funktioniert sehr gut. Aber jetzt beginnen die Probleme: Ist das Fahrzeug unter Strom und hat das eingebaute Werksnavi keinen Sat. Empfang, häufig nach Regen, so ist die Wirkung auf das Nüvi so extrem stark, daß der sehr gute Sat. Empfang sichtbar an den Balken herunter bis auf Null geht, wird das Fahrzeug wieder ausgestellt, ist also nicht mehr unter Bordspannung findet das Nüvi innerhalb weniger Minuten wieder alle Satelliten, dabei ist es egal, ob der Motor läuft, sobald die Bordelektrik an ist ist kein Sat-Empfang beim Nüvi vorhanden, die erste Vermutung, daß das mit der Stromversorgung über den Zigarettenanzünder zu tun hat, war falsch, der TMC Empfang beim Nüvi ist bei eingeschalteter Zündung bestens. Kann es sein daß bei eingeschalteter Zündung das Werksnavi im Innenraum ein so starkes elektromagnetisches Feld aufbaut, daß es den Sat-Empfang des Nüvis völlig stört und verunmöglicht? Eine zusätzliche Schwierigkeit, das Werksnavi läuft immer mit, kann also nicht ausgeschaltet werden und ein Reset ist (mit zweifelhaften Ergebnis) nur mit dem Abklemmen der Autobatterie zu erreichen. Sehr umständlich also.
Weitere Auffälligkeit, hat das Werksnavi Sat- Empfang, TMC Empfang muß hier nicht vorhanden sein, dann hat auch das Nüvi Sat-und TMC Empfang.
Und das Erstaunlichste: Die Wirkung auf das Nüvi besteht, ohne daß dessen TMC/Stromkabel im Zigarettenanzünder steckt, also quasi ohne jede Verbindung zum Auto-Stromkreis.
Wer weiß einen Rat?
