Ja den fehler habe ich gerade auf der heimfahrt bemerkt.Die Meteranzeige und die einheit sind wie du schon festgestellt hast getrennt geschrieben.Ich werd mal versuchen ob man das kombinieren kann.Mir Persönlich gefällt der Abstand dazwischen auch nicht.
kann ich bestätigen, fiel mir gestern auch auf !
Ansonsten sehr gelungen die neue Version, aber der Fehler ist neu !
brainstorming:
ich fahre aus z.b. hamburg heraus via a23 eine adresse in pinneberg an, irgendwo muß ich runter. pi hat 3 ausfahrten. 3km vor der ausfahrt wechselt das symbol von pfeil-geradeaus in das bab-ausfahrt-symbol. aber erst 1km vorher verrät er mir, wie die ausfahrt heißt (zum mitzählen: 2 (zwei) ereignisse)).
solange steht da nur der Ort mit einem dicken mittelpunkt davor. die ausfahrten zu pi liegen aber teilweise selbst nur ca. 1km auseinander... sicher gibt es viele solche stellen, viell. hat jmd. erfahrung mit der stadtautobahn in berlin? oder im ruhrpott mit der a4x ...?
wie wäre es: wenn als <nächste_strasse> ein ort steht mit diesem punkt voran, und nichts weiter, könnte man doch mal in die abbiegeliste "schauen" und quasi die <übernächste_strasse> auslesen und hinter den ort, mit komma getrennt, dazu schreiben.
alternativ, oder zusätzlich, sollte das mit dem ort verschwinden spätestens wenn das BAB-Symbol kommt (also 3km vor ausfahrt) und nicht erst 1km ...
- nochwas, unabhängig von BAB und Orten: wie wäre es, wenn die zeile <nä_str> die farbe wechselt ca. 1000m vor der nä. Aktion, entspr. nach rot von schwarz oder nachts nach blau von schwarz ?
also Berliner Stadtautobahn ist mein Thema:
fahre ich normalerweise täglich und bisher passte das was das Navi "sagte" auch immer (zumal ich die Wege ja auch ohne Navi kenne, es trotzdem wegen TMC pro aber IMMER benutze). Junction View ist dabei an vielen inzwischen auch schon seit Jahren bestehenden "neuen" Abfahrten nicht vorhanden (Schönefeld beispielsweise, da wo jetzt der einzige Berliner Flughafen gebaut wird). Aber die Bezeichnung der Abfahrten erscheint immer sauber (z.B. Schönefeld Nord, Schönefeld Süd, da liegen auch nichtmal 1.000 m dazwischen !), wenn auch ohne Junction View, aber das ist ja das Problem der veralteten Karten, obwohl die Abfahrten seit über 2 Jahren bestehen !
Also die Anzeige in @tomics Skin war da bisher weder hinderlich noch verwirrend, wie gesagt ich spreche jetzt NUR für die Berliner Stadtautobahn die ich normalerweise (im Moment seltener) in fast vollständiger Länge hin und zurück fahre.... Die Autobahnausfahrten werden dabei bisher IMMER korrekt angezeigt (z.B: Detmolder Straße, Insbrucker Platz, Schönefeld Süd etc....), natürlich abhängig davon wo ich runter muss, aber auch während der Autobahnfahrt werden alle nicht benutzten Ausfahrten korrekt im oberen Teil des Displays dargestellt ....
Hallo Markus,
lässt sich in Deinem Skin auch eine große Digitaluhr einbauen
Dirk -
Ja das geht ohne Probleme.Aber wozu?
Markus,
natürlich um die Uhrzeit anzuzeigen
Schönes Wochenende
Dirk
Ja schon aber wozu groß?Im Menü auf der Karte ist eine eingebaut :D!
überlappende Meterangabe bei Navigation behoben
Hallo @tomic,
erstmal ein lob für die größartige arbeit,super skin,läuft super auf meinen becker z113.
Ich hab nur ein problem,dem tcpmp player einzubinden.
Ich bedanke mich schon in voraus für deinen hilfe.
Ciao und weiter so!!
Mich nerven nach wie vor die Vorankündigungen von Ortsgrenzen, denn diese sind NIE mit einem konkreten Fahrmanöver verbunden. Die Information ist unnötig. Stattdessen kommt das darauffolgende Fahrmanöver zu spät ... Kann man die Anzeige der Ortsgrenzen (fetter Mittelpunkt und Ortsname) ganz unterbinden ??
würde gerne die Zahl der ...km und ...m etwas hervorheben.(Fettschrift)
Kann mir Jemand sagen, wo und wie ich dies ändern kann.
Danke Jan
Das geht nur wenn du eine andere schriftart benutzt die Fett ist.Da kannst du eigenltich eine beliebige Schriftart nehmen.Muss halt dann richtig eingetragen werden ist aber kein Akt.
Hallo Markus,
Danke für Deine Antwort, aber nochmals meine Frage: wo und wie kann ich dies ändern ?.
Muss ich eine Schriftart hinzufügen? Würde mich sehr freuen wenn Du was näheres schreiben könntest oder noch besser: vielleicht was Vorgefertigtes online stellen würdest.
In Deinem neuen Skin habe ich einen kleinen Fehler entdeckt:
.Nav.-Einstellungen - Dynamische Lautstärke - System Lautstärke sind zwei falsche Symbole zu sehen.Jan
Shit
die dynamische Lautstärke hab ich zwar eingebaut aber nicht aktiviert.Normal sollte sie gar nicht aktiv sein.Die Funktioniert eh nicht richtig.Werd ich demnächst wieder deaktivieren :)!Ich häng dir mal eine navigatemap an die kannst du mal probieren ob die Schritart dort besser ist.Einfach die alte ersetzen.
