für mein 8110/8310 habe ich eine vorläufige Lösung gefunden.
Ich nutze eine Startroutine welche die vom PW4 angelegte "autorunce.exe" umgeht.
Habe das Ganze mal an Markus weitergegeben.
Wer die testen möchte kann per PN anfragen.
Hallo Klaus,
vielen Dank für deine mail und die Screenshots!
Ich muss hier aber eine vielleicht für Mitlesende wichtige Sache klarstellen, es sieht auf deinen Screenshots sehr nach einer Verwendung von weiterer Software aus, also bspw. NFRunner-Start-Dateien sind da zu sehen. In solchen Fällen ist natürlich immer "gefrickel" angesagt ;), also grundsätzlich kann der POI-Warner nicht mit beliebig manipulierten und veränderten Systemen umgehen (das wäre auch wirklich unrealistisch). Und in solchen Fällen sind natürlich deine Hinweise sehr hilfreich für Mitlesende die vielleicht auch so ein verändertes System haben.
Andererseits müssen wir das deutlich differenzieren von den "Standard-Konfigurationen", also der Großteil der User die eben das Navi nicht weiter freigelegt/manipuliert o.ä. haben und quasi die Originalkonfiguration verwenden. Für diese gilt auf jeden Fall keine Veränderungen manuell durchzuführen sondern die automatische Original-Installation zu belassen - denn da funktioniert die POI-Warner Installation auch standardmässig ohne weiteres Zutun bzw. sie MUSS funktionieren andernfalls läge ein Fehler auf unserer Seite vor den wir noch schleunigst zu beheben hätten
(ist aber derzeit nichts bekannt)..! Daher kann ich den Mitlesenden wirklich nur abraten bei Vermutung eines Problemes an diesen Dateien etwas zu manipulieren, oft macht man dann die Situation noch viel schwieriger (auch für uns im Support, das geht dann irgendwann nur noch mit Einsenden wieder zu "entknoten" wenn man da beginnt etwas zu verändern von dem man nicht 100%ig genau weiß was man tut).Falls die nfrunner-scripting Dateien von dir nachträglich aufs Gerät extra installiert wurden um ein bei dir auch in der Originalkonfig auftretendes Problem zu umgehen (das geht nicht klar hervor aus der mail), für den Fall wäre die Lösung natürlich nicht ideal und nur ein Notbehelf für Leute die sich wirklich gut auskennen - da müssten wir dann unbedingt nochmal ran damit die Originalkonfigs deiner Baureihe korrekt installiert werden..
Viele Grüße,
Markus -
Hallo Markus,
so starte ich notfalls(wenn ich Screeshots brauche) auch den PW3.Das funktioniert alles einwandfrei.
Es geht auch mit der beim PW3 angelegten UpdateMe.exe einwandfrei.
Das für den PW4 ist nur erst einmal eine Notlösung.Jedenfalls klappt die GPS-Verbindung.
Habe gerade eine Testfahrt hinter mir.
Leider werden keine Warnungen angezeigt, und gesprochen.
Alles eingestellt.POI werden auch über Umkreissuche angezeigt.
Da ist dann wohl noch Arbeit angesagt.
MfG -
Hallo Klaus,
also wie gesagt - auf einem Standardsystem klappts..
Aber wegen der Warnung: Achte darauf die POIs auszuwählen zur Überwachung unter "Einstellungen"->"POI-Warnung"->"Auswahl POI-Warnung". Das ist derzeit (anders als beim PW3) nicht automatisch voreingestellt, da noch die entsprechenden Kategorien aktivieren!
Genauso für die Kartenanzeige in den Einstellungen noch die Kategorien ggf. aktivieren.
Wenn das nicht hilft, dann schreib mir nochmal eine mail - du bekommst dann als Antwort eine veränderte Version!
Viele Grüße,
Markus -
Hallo Markus,
das hatte ich alles eingestellt(gelborange hinterlegt).
Habe mein Navi in den original zurückversetzt(MN Settings wieder im MFD).
PW4 komplett neu installiert.
Leider das vorherige Spiel.
MfG -
Hallo Klaus,
der "Originalzustand" muss aber unbedingt inkl. aller Startdateien usw. wiederhergestellt werden bevor die Installation durchgeführt wird, das alleinige Rücksetzen auf Werkseinstellungen nimmt solche evtl. manuell durchgeführten Änderungen an den Startdateien leider nicht zurück. Daher meine Bitte auch an unbedarftere Anwender solche Manipulationen des Navis lieber nicht manuell durchzuführen, das nachher alles wieder zu entknoten ist oft nur schwer möglich und selbst für uns mit eingesandtem Gerät oft nicht ganz einfach (selbst wenn das Gerät uns direkt vorliegt).
Bitte versuchs mit der per mail zugesandten Version, unabhängig jetzt vom Zustand des Navis mal. Vielleicht können wir den offensichtlich individuellen Fall ab nun auf dem mail-wege weiterverfolgen und dann hier das Ergebnis mitteilen, das erspart mir auch erstmal das Doppelverfolgen des Vorgangs hier und im maileingang ;)!!
Danke und Grüße,
Markus -
Hallo in die Runde,
Habe leider auch das gleiche Problem mit meinem "Navigon 8110
upgrade auf 8310 Version 7.4.3".
Ich hatte vorher den Poi-Warner 3 installiert und der lief problemlos.
Der Umstieg auf den Poi-Warner 4 funktionierte auch tadellos.
Ab dem Neustart mit der automatischen GPS-Konfiguration traten die Probleme auf.
Die automatische Konfiguration wurde laut Meldung erfolgreich abgeschlossen. Der automatische Neustart endete mit der Meldung
"Keine Verbindung zum GPS -Empfänger. Bitte automatischen GPS-Konfiguration durchführen".
Das habe ich auch mehrmals versucht mit vorheriger GPS-Verbindung des Navigon und direkt nach dem Neustart, leider ohne Erfolg.
Auch das Löschen der " UpdateMe.exe" und anschließender Wiederholung der ganzen Prozedur brachte keinen Erfolg.
Scheint wohl ebenfalls ein Problem dieser Gerätereihe zu sein.
Es wäre schön wenn es bald eine Lösung für das Problem geben würde.MfG Rainer
Hallo Rainer,
schwierig zu beurteilen ob es ein allgemeines Problem ist - zumal beim Fall von Klaus das Navi freigelegt wurde und wir von Usern mit der Geräteserie gehört haben dass alles einwandfrei läuft. Aber ausschließen kann man auch nie irgendwas solange wir einen solchen Problemfall nicht mal selbst genau gesehen haben.
Wenn du dir sicher bist dass du nichts am Navi verändert hast mit so zusätzlichen Manipulationen wie z.B. Navirunner o.ä., dann sieht es zunächst nach einem Problem aus das wir beheben müssen. Am Besten du nimmst hierzu direkten Kontakt mit mir auf (info_at_navigating.de), vielleicht können wir auf dem Weg das immer noch unklare "8110-auf-8310"-Problem klären bzw. im besten Fall ein Problem tatsächlich bestätigen/reproduzieren und direkt lösen. Hatte bislang leider nur einen identischen Fall genauer untersuchen können hierzu, je mehr Infos wir dazu haben umso schneller wissen wir was die Ursache ist und was zu tun ist.
Danke und viele Grüße,
Markus -
Hallo Markus und alle die es betrifft,
nach dem Löschen der UpdateMe.exe lief das Navi für ca 5 km, danach erfolgte ein Absturz und das Problem begann wieder von vorne. Ich habe danach den PW 4 mit seiner eigenen Routine deinstalliert und den POI Ordner gelöscht.
Danach habe ich eine komplette Neuinstallation durchgeführt. Das Problem blieb aber weiterhin. Eine Eigenheit des Gerätes ist es, dass beim Start ein Screen erscheint mit einem großen Button (Navigation) und drei kleinen Button (Musik, Bilder Telefon). Damit sich der PW 4 Verbinden kann, muss unbedingt vor dem Start des PW die Taste Navigation gedrückt werden. Wenn man wartet bis der PW gestartet ist und dann die Taste Navigation drückt, kommt die Fehlmeldung, dass keine Verbindung besteht und eine Neukonfiguration erforderlich ist.
Also wie beschrieben, wenn der Startbildschirm auftaucht sofort die Taste Navigation drücke, damit der PW 4 sich verbinden kann. Bei mir klappt es soweit ganz gut, nur das ich häufige Abstürze der Navigon.exe habe. Woran das nun wieder liegt, keine Ahnung. Ich habe übrigens sonst keine Veränderungen am Navi vorgenommen. Es ist also alles noch im Originalzustand.Mit freundlichen Grüßen Karl-Heinz
@Grandtour
funktionieren bei deinem Gerät nun noch die Hardwaretasten(lauter,leiser,stummschaltung)?
MfG -
@Grandtour
funktionieren bei deinem Gerät nun noch die Hardwaretasten(lauter,leiser,stummschaltung)?Ja, diese Tasten funktionieren alle einwandfrei.
@Grandtour
auch noch wenn du mal ins Menue des PW4 gehst und die Lautstärke der Ansagen veränderst ?
Der Trick mit dem schnellen drücken der Navigation-Taste funtzt bei mir nicht.
MfG -
@Grandtour
MfGAuch in diesem Fall reagieren diese Tasten vollkommen normal, habe es gerade getestet.
MfG Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
seltsam, wenn ich mein 8310 komplett neu starte (IHMO leider noch über nfRuner) ist auch alles OK.
Aber ich brauche nur das PW4 Menue öffnen und (auch ohne eine Änderung) zu schliessen.= HW-Tasten tot.??????
In Standby, anschalten = wieder alles OK ????????
Ansonsten läufts jetzt ja.(noch etwas dürftig)Wird Zeit das die Experten-Einstellungen kommen.
Dein Absturzproblem:
Probier mal Folgendes.: NAVIGON|Settings\ApplicationSettings.xml (Editor-SUFU nach cache)
<CoreCacheSizeKB>15000</CoreCacheSizeKB>
<MapDrawerCacheSizeKB>7000</MapDrawerCacheSizeKB>
MfG -
auch ich habe ein 8110 Upgrade auf 8310 und keinen Zugriff auf GPS. Ich hatte vorher den Poiwarner 3 und heute Poiwarner 4 installiert. Ich habe keine weitere Software installiert.
Deinstallation und Neuinstallation (das Verzeichnis des Poiwarner 3 hatte ich schon vorher gelöscht) bringen nichts. Auch diverse automatische GPS-Konfigurationen führen immer wieder zum gleichen Ergebnis (Navigon und Poiwarner auf Com9).
Cannesboy
