63512 Hainburg - die Biester blitzen in beide Richtungen
    die beiden in 63512 Hainburg auf der Hauptstraße beheimateten festen Überwachungspunkte
    - F50; Hauptstr. aus Rtg. Klein-Krotzenburg
    - F50; Hauptstr. aus Rtg. Klein-Auheim
    sind DREHBAR X( Die Richtungsangaben bitte korrigieren.
    Reiner
  • na das nenne ich prompte Reaktion - super
    Dann können ja hoffentlich noch viel Ostern ihr Geld besser anlegen :D
  • Hallo, nachdem ich heute nochmals syncronisiert habe erscheinen die beiden Blitzer allerdings noch immer mit nur einem Richtungspfeil. In der Beschreibung werden sie jetzt allerdings richtig mit beiden Richtungen angegeben. Was mache ich falsch?
    Da die Syncronisierung eigentlich nur Veränderungen in die lokale Datenbank schreibt habe ich diese in einem zweiten Anlauf gelöscht so dass diese vollständig neu aufgebaut werden musste. Beide Varianten führten nicht zum Erfolg. Liegt das nun an meinem Gerät (und damit an mir :S ) oder kommen die Infos nicht rüber?
    ist es Dir nicht aufgefallen das wir heute ein Feiertag haben?
    Und glaubst Du wirklich das der POI Pate nichts anderes, am Feiertag, zu tun hat als die zwei Blitzer zu korrigieren?
  • Zur Info:
    Beide Blitzer sind am 01.04.2010 um 16:43 in Beschreibung und Richtungsattributen geändert worden.
    taxus
  • Hi Reiner59,
    beide Blitzer haben schon seit gestern Rtg. Kodierungen in beide Richtungen.
    Am Besten du löscht mal das F50 Overlay und syncronisierst neu.
    @EnigmaGPS
    ja kann er glauben, denn taxus hatte ja schon geschieben, dass er beide geändert hat.
    kurze Rückmeldung - es funzt :) . Warum jetzt wird wohl eine Geheimnis von Microsoft bleiben. Hatte, nachdem Taxus mein binnen Minuten die Rückmeldung gegeben hatte, dass er die Änderungen schon eingepflegt hat, gestern Vormittag nochmals eine Syncronisation laufen lassen. Da dies nicht den gewünschten Erfolg brachte, F50 nochmals direkt gesaugt, ins POI-Verzeichnis kopiert und die lokale Datenbank gelöscht. Führte leider auch nicht zum Erfolg ?( .
    Nach dem Tipp von WDM (vielen Dank) habe ich die F50 manuell gelöscht und dann nochmals syncronisiert - jetzt klappt alles.
    @EnigmaGPS
    Taxus hat die Änderung ja bereits vor dem Feiertag bestätigt (und damit ja schon umgesetzt). Es bestand so eigentlich keine Gefahr, dass ich diesen jemanden verderbe. Da es bei mir aber nicht funzte und bekanntlich 95 % aller Fehler vor dem Bildschirm sitzen hatte ich das Bedürfniss, um kompetenten Rat zu fragen. Und der kam dann ja auch.
    hat nichts mit Microsoft zu tun, hier die Erklärung:
    In der Datenbank wurden die Rtg. zwar eingegeben, aber bim Sync wurde der neue Timestamp der beiden POIs vom POI-Warner nicht erkannt und somt die POIs nicht neu geschrieben.
    Durch löschen eines Overlays, oder erzwingen des Neuschreibens (beim SyncTool), werden die Daten auf jeden Fall neu geschrieben. Das sollte man von Zeit zu eit eh mal machen, damit wirklich alle Daten durch die aktuellen ersetzt werden.
