POIWarner werden nicht angezeigt und auch nicht gemeldet
    ich habe versucht im Forum etwas zu finden, bin jedoch nicht wirklich "schlau" geworden.
    Im Pioneer AVIVF910BT befinden sich nicht die durch POIbase aufgespielten POI-Warner. Procedur wurde richtig ausgeführt und über USB -Stick in das Pioneer geladen. Es wird auch ein "Ladevorgang" durchgeführt. Tatsächlich jedoch gibt es in den POI keinen entsprechenden Ordner. In den Einstellugen des Navis sind die PolWarner, der Warnton und die Annäherung aktiviert. Also auch dort m.E. alles so wie es sein soll. Was ist falsch?
    Vielen Dank für die hoffentlich vielen Hilfen
    • Offizieller Beitrag
    in der aktuellen Version scheint ein Fehler in diesem Sync Modul zu sein. Wir sind bereits auf der Suche und versuchen das Problem so schnell wie möglich zu beheben (gerade ist irgentwie der Fehlerteufel unterwegs :( )
    Bitte etwas Geduld,
    Danke,
    Tobias
  • Hei,
    das Problem ist nach wie vor da.
    Benutze ich die SDKarte (2GB) kommt die Fehlermeldung: Syncvorgang nicht erfolgreich, Fehler beim Schreiben von Daten. Ich vermute dies liegt daran, dass ich mich bei der 1. Anmeldung mit dem Speichermedium USB angemeldet habe.
    Da man im Nachhinein dies in der Einstellung oder sonstwo nicht ändern kann, habe ich POIBase ganz gelöscht, und es über www.pioneer.eu neu installiert, dann mit dem Speichermedium SDCard.
    Hier jedoch exakt das Ergebnis wie vorher beschreiben. PolWarner lassen sich zwar auf die SD Card schreiben, jedoch nicht installieren und werden auch nicht angezeigt. Weder mit der Card im Gerät noch ohne Card im Gerät.
    Kann der Fehler der sein, dass ich nicht den Gutscheincode benutzt habe, sondern das Produkt gekauft habe. (Eigene Dumheit) Ich komme darauf, weil in dem Ordner Speedcam sich die Datei SpeedcamUpdates.spg , Größe 1 kB befindet. Updates??? :?:
    Als Test habe ich POI -NightliveIMax- geladen. Funktioniert. D.h es
    funktioniert, solange die SDCard im Gerät bleibt. Wird sie entfernt,
    verschwindet auch dieser POI im Menü. Ist dies so i.O, d.h. die SD Card
    muss im Gerät bleiben????
    Ich habe jetzt ca 8 Stunden mit dieser Sch... verbracht, bin sauer! Aber wenigstens scheint sich ja jemand darum zu kümmern, Tobias-danke.
    G Herbert
    2 Mal editiert, zuletzt von hebiha () aus folgendem Grund: Berichtigung zur Vermeidung falscher Interpretation
    Hallo Herbert,
    dein Fehler scheint nicht der gleiche zu sein, den wir bei uns reproduzieren konnten. Zunächst mal zum Wechsel der Speicherkarte / USB. Hier ist es nicht möglich während POIbase läuft die Speicherkarte zu wechseln, aber Du kannst einfach eine neue Geräteerkennung starten indem Du oben links den grünen PNA anklickst. Dann wirst wählst Du wieder manuelle Geräteauswahl an und dann das gewünschte Speichermedium. Dann bekommst Du auch nicht den Fehler: Fehler beim Schreiben. Das werden wir aber auch noch Fehlerrobuster machen, dass man direkt eine Meldung bekommt wenn man POIbase nicht mit der Speicherkarte startet die man bei der letzten Erkennung genutzt hat.
    Der Fehler liegt in der nur 1KB großen .spg Datei. Kannst Du bitte mal nur einen Teil der feste Speedcams auswählen (keine normalen POIs) z.B. nur die deutschen Blitzer und dann erneut aktualisieren? Wie groß ist diese Datei dann? Bitte auch mal löschen und dann erneut versuchen. Bekommst Du nach dem aktualisieren die Meldung "Es wurde xx POIs erfolgreich installiert" (oder so ähnlich).
    Tobias
  • Hei, die nur 1kb große spg Datei könnte darauf zurückzuführen sein, dass ich für Testzwecke auch nur -Blitzer fest 20 km - geladen habe mit insg. 2 POI. !!!
    Also habe ich im "vorauseilenden Gehorsam" wohl das gemacht, was Du mir in Deiner Antwort rätst. Trotzdem werde ich es nochmal machen.
    So habe jetzt alle Deutschen Fest-Blitzer in der SpeedcamUpdates.sgb mit insg. 46 kb. Werde jetzt löschen und wieder laden, Mal sehen ob die Dateigröße variiert. Nein, bleibt gleich mit 46 kb, es erfolgt jedes mal die Meldung der SyncVorgang sei erfolgreich.
    Auf der SD Card befinden sich nach der erfolgreichen Sync drei Ordner:
    -POI mit Unterordner speedcam, mit der Datei SpeescamUpdates.spg (46KB)
    -Testmode mit einer unbenannten Datei (7KB)
    -Usericon
    Nach dem "Installieren" im NAVI sieht es so aus:
    -POI mit Unterordner speedcam (0 KB)
    -Usericon
    und dann neu dazugekommen
    -device.nng (1KB)
    Aber nach wie vor keine Blitzer auf dem NAVI
    Übrigens, wenn ich den von Dir erwähnten grünen PNA anklicke, zeigt er mir als Gerätekennung: Pioneer F900BT, owohl ich vorher ausgewählt habe F910BT. Lässt sich auch nicht ändern, wird immer wieder F900BT statt F910BT.
    Hat das was zu bedeuten?? ?( :?: richtig oder falsch?????????????
    Nochmal meine Frage von gestern, kann der Fehler der sein, dass ich nicht den Gutscheincode benutzt habe,
    weil im Ordner Speedcam befindet sich die Datei SpeedcamUpdates.spg , Updates??? :?: Also Updates von was, setzt das nicht voraus, dass es eine Grundversion gibt?
    Ich hab das so satt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
    Gruß Herbert
    4 Mal editiert, zuletzt von hebiha ()
    Hi Herbert,
    also ich würde sagen bei Dir läuft alles korrekt. Mit Updates / Gutscheincodes etc. hat das alles nix zu tun. Ich denke Dein Navi liest die Daten korrekt ein, ich muss morgen mal bei unserem Testgerät schauen ob es korrekt ist das die Datei nach dem einlesen nicht mehr da ist bzw. 0kb hat (so ist es bei Dir oder?). Hast Du die Speedcam Funktion an Deinem Gerät denn aktiviert? Wichtig ist auch: in der Schweiz werden keine Blitzer angezeigt und es ist auch nötig einen GPS-Fix zu haben um Blitzer anzuzeigen (zumindest beim ersten mal). Die Blitzer selber werden erst in sehr nahen Zoomstufen angezeigt. Wo u. wie schaust Du auf dem Gerät um sagen zu können "es wurde nichts installiert".
    Tobias
    achso, das da 900 statt 910 steht hat keinen Einfluss...
    Da es einige Leute verwirrend wird da in der nächsten Version aber nur noch Pionerr (NNG OEM) stehen.
    Tobias
  • Hi Tobias,
    also den Test, ob Blitzer installiert sind oder nicht mache ich:
    1. indem ich den Standort der stationären Blitzer der Umgebung die ich kenne, mir auf der Karte ansehe und auch zoome. Es sind fünf Stück, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass sie POIbase nicht bekannt sein sollten, gering ist. Stehen auch schon mehrere Jahre, sollten demnach aufgezeigt werden.
    2. es wird keine Kategorie in den POI gebildet. Ich habe irgendwo gelesen, dass eine Kategorie -Speedcam- oder so ähnlich gebildet wird.
    Ja ich habe im Menü Warnungen die Blitzerfunktion aktiviert, auch den Warnton usw.
    Ist echt zum Verrücktwerden. Trotzdem danke dafür, dass Du Dich damit befasst.
    Gruß Herbert
  • Hallo, ich verfolge hier den Thread mit Interesse. Wenn Du schreibst das Du nur die 20 km/h Blitzer syncronisert hast können das doch auch nicht soviele sein. Was in POIBase auf der Karte zu sehen ist, ist ja nicht was Du in dein Gerät eingespielt hast. Synce einfach mal alle festen Blitzer in Deutschland und spiele sie in dein PIO ein. Ich in überzeugt davon das sie dann angezeigt werden. Und die anderen POI´s, Tanke, Hotels etc., für die musst Du bestimmt die SD Karte im Gerät lassen. Ist bei meinem PIO auch so. Kannst Sie aber im System (POI anzeigen, bei meinem) mit auswählen, allerdings angezeigt werden sie bei mir auch nicht. Finde sie nur über die Umkreissuche. Habe schon die diversen Ansichten getestet. Sobald die SD Karte entfernt ist sind auch die POI´s nicht mehr da, diese werden nicht ins System überspielt. Da liegt bestimmt dein Denkfehler.
    Gruß Stephan
  • @ Stephan, danke für Deine Antwort, das Problem hast Du leider nicht so richtig erfasst. (ist nicht bös gemeint) Das was Du vorschlägst hatte ich ich schon beschrieben und führte zu keiner Änderung. Trotzdem danke :)
    @ Tobias
    Ich habe gestern folgendes gemacht: Sämtliche Aufspielungen von POIbase entfernt, das Gerät abgeklemmt, was einem Reset entspricht, neu angeschlossen. Dann das Firmware-Update auf die Version 3.020200 nochmals runtergeladen und im NAVI laufen lassen, dann sowohl feste als auch mobile Blitzer aufgespielt. Und siehe da, erstmalig sind diese verf..... Blitzer dort wo sie sein sollen. Nämlich auf der Karte! Es gibt zwar noch immer keine Kategorie "Speedcam" oder so ähnlich, aber sie sind da. Müsste es diese Kategorie geben????
    Ich vermute, dass mit dem Aufspielen des Firmwareupdates etwas nicht i.O war.
    Danke für Deine Hilfe und Zeit.
    Gruß Herbert
    Hi Herbert,
    nein eine solche Kategorie gibt es nicht, da mal Speedcams ja eher selten gezielt anfährt :)
    Ich bin froh, dass das Problem so nun gelöst ist - auch wenn die Ursache nicht so richtig klar ist. Hast Du also die gleiche Firmware noch mal aufgespielt oder war das letztendlich ein Update?
    Tobias
  • Hi Tobias,
    also, ich habe das Firmwareupdate von Pioneer nochmals heruntergelden bzw. installiert, dann wie vorher auch die Datei LPUE080 mit 366 MB auf SD und dann im Navi laufen lassen. Wobei ich diesmal Pioneer.EU und nicht de genommen habe. Ich habe diesmal den IE und nicht Mozilla benutzt, hat sich bisher ab und zu bei anderen Pbroblemen als hilfreich erwiesen.
    Nein, ich wollte die Speedcams auch nicht als Ziel wählen können Tobias.
    Nach der Kategorie "Speedcams" hatte ich deshalb gefragt, weil man ja über die Kategorien wählen kann, welche POI auf der Karte dargestellt werden sollen.
    Also die POI:
    • nah,
    • mittel,
    • weit,
    • aus
    • oder Satelit.
    Im Urzustand ist grundsätzlich die "Zeigefunktion" auf -AUS- gestellt. Meine Überlegung vorher war, wenn ich nun keine Möglichkeit habe, die Anzeige zu wählen, kann ich die Symbole der Blitzer auch nicht sehen. Deswegen die Frage nach dieser Kategorie, und ich dachte auch etwas derartiges gelesen zu haben.
    Nachvollziehbar? Trotzdem nochmals danke:thumbup:
    Es läuft, sie sind zu sehen. Noch ne Frage dazu, die Overlays bzw Icons für die Blitzer sind einheitlich, sowohl für mobile als auch für feste Blitzer. Es werden nicht die angezeigt, die im POIbase hinterlegt sind, also z.B. 50kmh Mobile etc. Ist das so richtig, und wenn ja warum?
    Nette Grüße Herbert
