dass er nutzlos in der Ansicht auftaucht.
So ganz nutzlos ist der kleine Kompass nicht . Ab OviMaps 3.06 kann man damit zwischen genordeter Ansicht und Ansicht in Fahrtrichtung umschalten .
Ah, danke , hatte ich noch gar nicht bemerkt/mitbekommen
Kompaß aktivieren?
Wenn der Kompaß aktiviert ist, sollte der äußere Ring grün sein. Wenn er aktiviert werden muß, zeigt der Ring gelb oder rot. Bei mir tut sich nix.
Kann jemand helfen?
Didi
Hallo Volker,
in den Ovia-Karten Update 3.0 gibts eine Bedienungsanleitung zu diesem Thema.
Nur funkitonieren tut es nicht, deshalb meine Frage an die Experten.
Selbst wenn man unter Nokia-Karten schaut, steht unter der Version 3.04 wie der Kompaß aktiviert wird!
Ja sicher . Das ist eine Softwarebeschreibung . Diese Software laeuft auf diverser Hardware und da gibt es Nokia- Geraete , die einen eingebauten Kompass haben ( 6210 , E72 , .... ) .
mal eine Frage an die Experten oder Besitzer von Nokia-Navigationshandy's.
Ist damit auch Navigation für Fahrräder möglich, d. h. sind auch fahrradtaugliche Wege ausserhalb von Ortschaften in den Karten enthalten oder nur Straßen?
Danke im Vorraus für die Antworten.
Gruß aus der Pfalz
Dieter
Gruß aus der Pfalz
Dieter
Ja funzt!
Schau mal hier
Damit kannst du verschiedene Karten auf das Handy laden.
Und Hier
Besten Dank charly47,
hast mir wirklich sehr geholfen mit den Link's!
Gruß dieter21
Hallo Ulli, da ich glaube das du der Einzige bist der hier antwortet, spreche ich dich einfach mal direkt an.
Also hab mich durch den Thread gelesen und auch alles soweit eingestellt wie du es auf Seite 1 vorgeschlagen hast, trotzdem kriegt mein 5230 kein GPS-Signal hin bzw. findet meine Position nicht. Hab die aktuellsten Versionen der Ovi- Suite drauf.
Bei Standortinfo/ Bestimmungsmethoden hab ich nur Integriertes GPS, beim Standortbestimmungsserver hab ichs mit deaktiviert probiert, hat nicht geklappt. Dann nochmal bei Serverzugriff "immer fragen", bei Zugangspunkt "o2 MMS" da Internet seitens o2 gesperrt ist, und die Serveradresse hab ich gelassen "supl.nokia.com".
Wie ichs halt dreh und wende, dass Nokia findet meine Position nicht. Das Satelliten-Signal oben rechts wird allerdings angezeigt.
Hast du einen brauchbaren Vorschlag bzw. Idee für mich?
Danke michi
Hallo michi,
da ich seit laengerer Zeit das N8 benutze kann ich mich nicht mehr zu 5230/5800 aeussern .
Seit irgendeinem FW/SW Update meine ich festgestellt zu haben, dass der GPS Empfang mit dem internen Empfänger bei meinem 5230 deutlich länger braucht, bis ein Fix vorliegt. Da ich ihn im PKW nur noch mit einem externen GPS Empfänger verwende (das klappt zügig), kann ich dazu auch nichts Konkretes sagen.
trotzdem kriegt mein 5230 kein GPS-Signal hin bzw. findet meine Position nicht... Das Satelliten-Signal oben rechts wird allerdings angezeigt.
Ohne AGPS kann die Suche schonmal 10-20 Minuten dauern, vorausgesetzt ohne Bewegung und freie Sicht. Das Laden des sog. Almanach, der bei AGPS von einem Server geladen wird, dauert ohne diese Unterstützung solange, insbesondere, wenn lange nicht genutzt oder ein größerer Ortswechsel stattgefunden hat.
http://www.kowoma.de/gps/Signalaufbau.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Almanach_(GNSS)
