Übersicht Produktportfolio / Features
  • Grüß Euch!
    Ich habe eine längere Tour durch Südeuropa geplant Ende des Monats und möchte das zum Anlass nehmen mir ein neues Navigon zulegen. Nur bin ich momentan völlig verwirrt wegen der Produktvielfalt, ich blick da echt nicht mehr durch!
    Beworben werden derzeit 17 verschiedene PNA, zusätzlich angeboten werden bei Amazon beispielsweise auch noch das 7310 und 8310. Gibt es irgendwo eine brauchbare Übersicht, welches Gerät was kann, also worin sie sich unterscheiden? Intelligenterweise kann man bei Navigon selbst ja nur 2 Geräte gleichzeitig vergleichen...
    Ich habe ca. 180-220 Euro eingeplant, es sollte groß sein, Text-To-Speech, My Routes und die *kompletten* Straßenkarten für Europa haben. Außerdem ein entspiegeltes Display und nicht mehr den seltendämlichen Klavierlack rund ums Display
    Könnt Ihr mir helfen, die Auswahl einzugrenzen? Ich erinnere mich, dass es früher mal Regeln gab, dass die und die Nummer für Europa oder DACH steht, das und das für Premium-Segment steht etc. aber momentan verlier ich da echt den Überblick bei Navigon!!!
    Herzlichen Dank für Eure Hilfe :)
  • Hallo Shakar,
    eigentlich hast du ja selbst die Auswahl schon eingegrenzt. Schon alleine aufgrund der Preisgrenze fallen einige PNAs raus. Beim Rest wirst du wohl nochmal das Navigon Portfolio durchstöbern müssen, obwohl einiges in Richtung 6310 geht.
    Eine Gesamtübersicht mit Vergleichstabelle gibt es leider nicht.
  • Danke für die Antworten!
    Ich habe jetzt die Auswahl eingegrenzt auf folgende Modelle:
    4350max
    6310
    Sehe ich das richtig, dass beide TMC in das Ladekabel integriert haben?
    Der integrierte Stromanschluss in der Halterung ist nur bei den ganz neuen Modellen vorhanden, richtig?
    Nun steh ich vor dem Problem, dass ich nicht mehr viele nennenswerte Unterschiede zwischen den Modellen feststellen kann? Das 6310 ist teurer als das 4350max und hat anscheinend 1 oder 2 Spielereien mehr...
    Hat es auch eine schnellere GPS-Lokalisierung und schnellere Kartenberechnung?
    Welches würdet Ihr mir empfehlen? :)
    Vielen Dank nochmal!
    Shakar
    Einmal editiert, zuletzt von Shakar ()
  • da beide Geräte nahezu gleiche Hardware und Prozessoren haben, werden sie beide auch relativ gleich schnell die Routen berechnen und der Satfix hängt auch eher von äußeren Faktoren ab.
    Der Vorteil des 6310 ist, dass man es zum Truck6310 oder zum 6350Live upgraden kann, wenn man will ... das 4350max müßte man in dem Fall momentan erst auf 6310 upgraden, was etwas teurer ist, als wenn man es gleich so kauft.
  • Habe seit gestern das 6310 Update. Wenn ich alle Anzeigeoptionen nutze hackelt die Ansage manchmal. Das war beim 4350max nicht.
    Andreas
  • Hallo Andy!
    Mit Anzeigeoptionen meinst Du die 3D Spielereien, Panorama etc., richtig?
  • Ja. Genau. Hab allerdings auch erst 50 km getestet. Aber da waren dann hänger die vorher nie waren. Die Darstellung ist auch hackeliger. Bisher sehe ich nur die Sprachsteuerung als Verbesserung.
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von Andyontour ()
  • Ich hab auch gelesen, es sei lauter als andere Modelle, ist da was dran? Mein 5110 war mir seit dem ersten Tag viel zu leise, verglichen mit nem Tomtom... von daher wäre das ein echter Kaufgrund für mich :)
  • Nach dem Update musste ich die Lautstärke drosseln. Das muss also Softwaremäßig sein. Denn ich hab ja die Hardware behalten.
  • Ein Ruckeln der Anzeige oder eine stotternde Sabine hab ich, trotzt aller Spielereien, noch nicht gehabt.
    Gegenüber dem 4350 ist das 10660 deutlich lauter. Ich hab auch einige Stufen runterregeln müssen, bevor ich nicht mehr angeschrien wurde.
    Die Sprachsteuerung würde ich nicht als einzige Verbesserung sehen. Der TMC (Pro) Empfang ist auch ohne Anpassungen besser (zumindest bei mir) und der Filter für die Verkehrsnachrichten erleichtert es auch, festzustellen, was einen selbst betrifft und was nicht.
  • Hab ja erst 50 Km getestet. Dabei habe ich nicht auf TMC geachtet.
    Andreas
