POI- Warner start Problem
    ich habe auf meinem "470T" "GoPal AE 5 (83573)" aus dem AssiShop installiert. Danach meinen POI- Warner umregistrieren lassen und die neuste Version runtergeladen und installiert.
    Wenn ich mein Navi nun in Standby schalte und nach geraumer Zeit wieder anschalte braucht der POI-Warner ewigkeiten bist das Kästchen von gelb auf grün wechselt bzw es wechselt garnicht und der POI- Warner überwacht somit auch nicht.
    Nach einmaligem oder auch teilweise mehrfachen Softreset geht er gleich auf grün.
    Ich habe schon mehrfach alles neu installiert aber bisher ohne besserung.
    Wäre prima wenn jemand eine Lösung weiß.
    Einmal editiert, zuletzt von mav1962 ()
  • Hallo Mav 1962,
    so wie du dein Problem beschreibst, sieht es so aus, als hättest du zu wenig Arbeitsspeicher. Während des Betriebs erzeugt GoPal Datenmüll, der durch einen Softreset gelöscht wird. Danach steht erst einmal wieder ausreichend Speicher zur Verfügung.
    Ich vermute, dass du GoPal 5 nach den Angaben von Medion installiert hast. Das könntest du optimieren, indem du den PNA neu aufsetzt und dabei die nicht benötigten Auflösungen und Sprachen vorher aus der Installationsdatei löschst.
    Lies dir dazu mal aufmerksam folgende Threads durch:
    [PE] (Update 061207) Schnellinstallations-Anleitung für PE 4.0A
    [Allgemein] Installationsordner und ihre Bedeutung
    Falls du auch noch mit der ursprünglichen Firmware arbeitest, solltest du dir hier die aktuelle (nach Anmeldung) runterladen und deinen PNA flashen.
  • Hallo bonnie,
    erstmal danke für den Tip, aber ich habe die Installation total abgespeckt. Ich habe nicht nur Sprachpakete und Auflösungen entfernt sondern auch Programme die ich nicht brauche z.B. Sudoko, Telefonbuch usw. ich habe quasi nur GoPal5 Navigation, NR Skin und POI-Warner drauf.
    Mein Navi hat Firmware 23.
  • Lösche (oder benenne um) alle *.ndb Dateien in \My Flash Disk\navigation\PLUGINS\POIWarner GoPal-Edition und synce Deine Overlays nochmal neu.
  • Hallo Ralf25,
    ich habe Deinen Tip befolgt und danach nur die nötigsten Overlays sychronisiert und es scheint jetzt zu klappen.
    Danke für den Tip.
  • Freut mich! Aus Speichergründen wirklich nur das Nötigste anzeigen lassen. Kannst ja mit entspr. Profilen arbeiten.
  • Hallo Ralf25,
    wenn das ein Speicherproblem ist, so braucht "GoPal AE5" also mehr Speicher wie "GoPal ME4.8 TMC/ Pro" welches ich vorher in der gleichen Art und Weise installiert hatte, sprich nur das nötigste, keine überflüßigen Programme und Sprachen/ Auflösungen.
    Nur das nackte Naviprogramm, Skin und POI-Warner.
    Ist ja auch interessant zu wissen.
  • Habe die V5 noch nicht mit ResInfo analysiert, aber wenn Du auch die Spracheingabe nutzt, auf jeden Fall!
  • Ich nutze nur die Navigation, den Skin und den POI-Warner. Keine Spracheingabe oder so.
