Nach jedem Laden per USB am PC ist ein Reset erforderlich?
  • Hallo liebe Community. Ich bin neu hier und habe leider erfolglos versucht, eine Antwort, die mir weiterhelfen könnte zu finden. Verzeiht mir, wenn es zu meiner Frage bereits einen Thread gibt, ich habe ihn leider nicht gefunden. Für einen Link wäre ich dann sehr dankbar.
    Nun zur Frage. Ich besitze ein Navigon 2110max und habe mir den POI-Warner 3 zugelegt. Wenn man nun das Navi per USB an den PC anschließt, erscheint nun statt dem Grafiksymbol von Navigon (PC Symbol) ein Bildschirm mit der von Lichtstreifen durchzogenen Erdkugel. Das Problem ist nur, dass man in diesem Zustand einen Restet machen muss. Das kann ich auch nachvollziehen, da nach einer Synchonisation des Poi-Warners einen anschließender Reset erfolgen sollte, der so erzwungen wird. Nur leider verwende ich die USB-Schnittstelle des PC nicht nur zur Synchronisation des Poi-Warners sondern hauptsächlich zu Laden des Navis. Da kann es schonmal etwas "nervig" sein, jedesmal nach einem geeigneteten Gegenstand zu suchen um den Reset zu vollziehen. Also so oft, wie ich den letzten 2 Wochen den Resetknopf betätigt habe, habe ich ihn in den gesamten 2Jahren noch nicht benützt. Gibt es eine Möglichkeit, das zu umgehen?
    Ansonsten wäre es doch eine nette Anregung an die Entwickler, den Reset in Abhängigkeit mit dem Sync-Tool zu bringen. (falls dies möglich ist)
    Ich danke euch schonmal dafür, dass ich euch mit diesem Problem behelligen durfte.
    Beste Grüße
  • Ich interpretiere die fehlenden Antworten mal so, dass es offenbar kein Problem für euch ist.
    möglicherweise gehöre ich zu einer Minderheit, die den PC nicht nur als Updatestation nutzen, sondern sogar noch viel öfter als Ladestation.
    Wenn ihr das Problem also nicht habt, gebt mir doch mal Tipps, wie ihr das Problem umgeht.
  • Zum Laden den PNA ausgeschaltet an den PC anschließen und während dieser geladen wird auch nicht an machen.
  • Da kann es schonmal etwas "nervig" sein, jedesmal nach einem geeigneteten Gegenstand zu suchen um den Reset zu vollziehen.
    Hallo Funestus
    Herzlich willkommen im Forum.
    Die Frage haengt mehr mit dem 2110Max zusammen als mit dem POIWarner. Deshalb wuerde ich mal auf den Meldebutton in Deinem beitrag klicken und einenfreundlichen MOD bitten den beitrag ins MN|7-PNA-Board zu verschieben.
    Wenn Du das Geraet von der USB-Schnittstelle abstoepselst, sollte das Geraet automatisch starten. An der Stelle muss normalerweise kein Resetknopf gedrueckt werden.
  • Deshalb wuerde ich mal auf den Meldebutton in Deinem beitrag klicken und einenfreundlichen MOD bitten den beitrag ins MN|7-PNA-Board zu verschieben.
    Ausnahmsweise mach ich das heute mal ohne Meldung, also praktisch freiwillig. :D
    Danke für den Hinweis, Alfred, verschoben zu MN|7 !
  • Keiner ne Idee?
    ich kenne den POIWarner nicht, habe aber schon öfters gehört dass dieser einige Systemeinstellungen umbiegt, z.B. wohl auch den GPS Port. Ich weiss deshalb nicht ob Dir das hilft, aber bei einer Standardinstallation kannst Du in der Datei ApplicationSettings.xml im Ordner \navigon\settings\ das Exit-Verhalten beim USB-Connect beeinflussen. Dort stehen Einstellungen wie:
    Wobei die numerischen Werte folgendes bedeuten:
    Versuche mal die Einstellungen zu kontrollieren und anzupassen. Durch den Eingriff des POI Warners könnten diese Einstellungen aber gar keine Auswirkungen haben. Deshalb wäre es ggf. sinnig sich an den Softwarehersteller bzw. Support der POIWarners zu wenden.
    Kusie
  • Vielen Dank,
    meine Kenntnisse reichen nicht so weit, dass ich selbst hätte erkennen können, dass es sich hier evtl. um einen Fehler des MN|7 handelt. Auch selbst ins System einzugreifen traue ich mir nicht zu.
    Daher halte ich mich llieber vorerst mal an den Tipp von mazzic, das Gerät fürs Laden nicht einzuschalten.
    Das hilft mir schon mal weiter. :thumbup: Danke
    PS
    Bei nicht installiertem Poi-Warner erscheint, wie oben beschrieben das PC-Symbol.
    In dem Fall klappt dann auch der automatische Reset.
    2 Mal editiert, zuletzt von Funestus ()
  • Daher halte ich mich llieber vorerst mal an den Tipp von mazzic, das Gerät fürs Laden nicht einzuschalten.
    Prima, das es bei dir auch hilft. Mein PDA hat auch immer mal diesen Fehler gezeigt...
  • Danke, bmwdriver für deine PM.
    Hier mal meine ApplicationSettings.xml die bei mir (wieder) wie folgt aussieht:
    Dort habe ich mal den Wert bei USBModeExitBehavior auf 5 geändert.
    Laut den Ausführungen von @Kusie (danke übrigens dafür ;) )
    soll ja dann ein automatischer Reset erfolgen.
    Tut es aber auch nach dieser Änderung nicht.
    Ich glaube aber auch nicht wirklich daran, daran liegt. Das Problem taucht nämlich erst dann auf, wenn man den POI-Warner installiert hat.
    Mir scheint es eher so, dass sich das Gerät mit installiertem POI-Warner nach dem Verbinden mit der USB-Schnittstelle aufhängt. Daher ist auch ein Zwangsreset erforderlich. Bei nicht installiertem POI-Warner erscheint ganz normal das PC-Symbol.
    Was das Kabel betrifft. Ich weiß nicht mehr, welches Kabel nun das originale Kabel war. Es haben sich bei mir mit der Zeit ein paar Stück angesammelt. Daher habe ich sie daraufhin ALLE nocheinmal ausprobiert. Alle Kabel zeigten das gleiche Ergebnis! Ich hatte offen gesagt auch nichts anderes erwartet, oder unterscheidet sich das originale Navigon USB-Kabel von den restlichen Standard-USB-Kabeln? Wenn ja, worin und wie kann ich es identifizieren?
    PS
    Noch eine Beobachtung, die ich gemacht habe.
    Nachdem ich mal in der ApplicationSettings.xml den Wert in der Zeile
    "SDCardRemovedExitBehaviour" von 0 auf 5 geändert habe um bei einem SD-Kartenwechsel einen automatischen Reset zu erzeugen, hängt sich das Gerät in exakt der gleichen Weise auf. Man kommt also auch dann (bei installiertem POI-Warner) nicht um einen Hardware Reset herum.
    Bei nicht installiertem POI-Warner funktioniert es. Zumindest geht das Gerät anschließend wieder in das normale Navigationsmenü. Egal ob da 0 oder 5 eingetragen wurde. ?(
  • Ich habe bei meinem 8110-8310 auch den PW drauf, und das funtzt einwandfrei
    Der PW verändert nichts am USB.
    Er fügt nur einen COM-Port Splitter ein.(nur 8o )
    Das Orig-Navigon-USB Kabel hat einen etwas längeren(ca. 2-3mm) Mini-Usb-Stecker(5-polig), wobei die inneren 3 Datenleitungen leicht zurückgestzt sind.
    Klaus Dieter KDS Schiemann
    Einmal editiert, zuletzt von bmwdriver ()
  • Ich habe hier 2 SD-Karten.
    Eine mit uninstalliertem POI-Warner und eine mit.
    Die "ohne" funktioniert, die "mit" nicht. ?(
    Macht es denn einen Unterschied, wenn man ein Standard-USB-Kabel verwendet?
    Wie gesagt, ich habe alle durchprobiert und alle zeigen das gleiche Ergebnis.
  • In <USBModeExitBehaviour>6</USBModeExitBehaviour>
    muss die 5 rein, sonst gehts nicht.
    Habs gerade mal probiert.Die 6 erzeugt genau dein geschildertes Verhalten.
    Und nach dem Ändern das Navi mit einem Softreset starten.
  • Bei mir verhält es sich wie folgt:
    Ohne installiertem Poi Warner
    Einstellung 6
    Wenn eingeschaltetes Gerät an USB angeschlossen wird. -> PC-Symbol erscheint
    Wenn es ausgestöpselt wird. -> Erdkugel mit Lichtstreifen, dann Navimenü
    Einstellung 5
    keine Änderung
    Mit installiertem Poi Warner
    Einstellung 6
    Wenn eingeschaltetes Gerät an USB angeschlossen wird. -> Erdkugel mit Lichtstreifen
    Wenn es ausgestöpselt wird. -> Erdkugel mit Lichtstreifen bleibt... -> HW-Reset erforderlich
    Einstellung 5
    keine Änderung
