bei mir mit 5 runter, PC-Verbindung, neustart.
bei 6 runter, PC-Verbindung; Bildschirm schwarz (Zwangsreset erforderlich)
So soll es sein und ist auch richtig.
Wie sieht denn der ExitBehavior-Bereich auf der SD ohne PW aus ?
Die sehen identisch aus.
Das Verhalten ist nicht normal. 6 = tue nichts, aber er macht´s trotzdem.
Da gibt´s was was es eigentlich nicht geben kann.
Ist die Zeile auch genauso geschrieben ? Fehlt da nicht irgendeins von den Zeichen ? (< > / )
Kann bitte mal noch jemand das mit der 6 in <USBModeExitBehaviour>5</USBModeExitBehaviour>
zu finden in der ApplicationSettings.xml NAVIGON\Settings
das Verhalten testen ?
Gerät einschalten
Über USB mit dem PC verbinden
wenn Verbindung Navi-PC besteht
USB bei eingeschaltetem Gerät rausziehen
@ Funestus
wie wird denn der PW gestartet ?
Beende doch mal den PW bevor du das Navi mit dem PC verbindest.
(grünes Symbol anklicken; zu PW wechseln; OK; bestätigen)
Die Änderungen in der ApplicationSettings.xml haben bei mir also unabhängig davon ob mit oder ohne POI-Warner keinerlei Wirkung gezeigt.
Natürlich habe ich nach jeder Änderung auch schön gespeichert und einen HW-Reset gemacht. ![]()
Du sollst keinen HW sondern Softreset machen.
SD-Card ins Navi, aber nicht einrasten.
Dann Gerät einschalten.
Wenn dann das erste sichtbare Displaybild erscheint
SD-Card einrasten.
Oder mit dem Stylus die Resettaste (durch kleines Loch im Gehäuserahmen) drücken.
Wie ist denn eigentlich die 6 in die Settings gekommen ?????
Ich dachte immer, das mit dem Stylus ist ein Hardwarereset?
Auf jeden Fall habe ich den immer gemacht.
(Was ist denn dann ein Hardwarereset?)
Die "6" stand da schon drin, nach dem ich durch diesen Thread zum ersten mal in meinem Leben in ein "ApplicationSettings.xml" reingesehen habe.
Ich habe die originale SD-Karte sofort nach dem Kauf kopiert.
Das was ich hier liegen habe, sind also 2 Kopien davon. Eine mit und eine ohne PW.
Nun habe ich auch mal nachgesehen, was in der original SD-Karte steht.
Bereits dort ist die "6" eingetragen.
Reset mit Stylus
Weltkugel mit Lichtsteifen,
... einige Sekunden
"Musik"
... einige Sekunden
Schaltflächen "Navigation" und "Bilder" erscheinen
... einige Sekunden
Fenster "POI-Warner" erscheint
... einige Sekunden
Fenster "POI-Warner" verschwindet;kleines Symbol unten rechts mal grün mal orange mal rot erscheint.
Ein Abschalten des PW bringt keine Änderung.
PS
Ich habe mal im Hauptverzeichnis der SD mit installiertem PW die Datei "UpdateMe.exe" in "UpdateMe.exe.bak" umbenannt.
Dann funktioniert es so, als ob nie ein PW installiert worden wäre.
Also ich habe schon so einiges von den Navigons gesehen, kann mich aber nicht erinnern in diesem Bereich jemals eine 6 stehn gesehen zu haben.(ist ja auch widersinnig)
Ein Hardware-Reset wäre noch eine Möglichkeit.Wie der bei deinem Navi geht weiß ich leider nicht.(jedes Gerät hat da eine andere Vorgehensweise)Nutze dazu mal die SUFU (Hardreset dein Navi)
Setzt das System in den Urspungszustand zurück.Da du ja alles gesichert hast ist ja nicht verloren.
Wenn das dann auch keine Änderung des Verhaltens ergibt, liegt wohl ein Gerätefehler an.Aber mit dem kann man ja leben. Oder ?
Hattest du das Gerät neu erworben ? Wegen Garantie.
Ich habe vor ca. 1 Jahr zwei Navis gekauft. Auf das andere Navi habe ich auch noch zugriff (nur nicht hier und jetzt
) Mit diesem bin ich aus Sicherheitsgründen genauso vorgegangen wie mit meinem hier. Die original SD liegt in der Verpackung und im Gerät ist eine Kopie, die immer mit Navigon Fesh geupdatet wird. Ich kann ja mal meine SD mit PW dort einsetzen.
Wenn sich das Gerät dann genauso verhält, wird es wohl an der Software liegen.
Ebenso kann ich ja auch dort mal prüfen, was in der ApplicationSettings.xml der original SD steht.
Wenn es sich um einen Fehler am Gerät handelt, wäre er mir ohne PW bis jetzt gar nicht aufgefallen. Aber seltsam finde ich es jetzt schon, dass das Gerät nicht auf Änderungen in der ApplicationSettings.xml reagiert.
Oder mache ich vielleicht doch noch was falsch?
Glaube ich nicht.
Wenn, dann liegts an der Navigon SW.
Kopier doch mal den Bereich original hier rein.
Glaube ich nicht.
Die Software?
Ich glaube, auch wenn es gut gemeint ist und wir nur einen Fehler suchen wollen, hätte Navigon etwas dagegen. ![]()
Oder was meinst du?
Nein nicht die SW sondern den Bereich aus der ApplicatonSettings.xml
Der Hard-Reset geht auf folgende Weise:
Zuerst Soft-Reset ausloesen
Dann binnen 1 Sekunde Ein/Aus-Taster druecken und gedrueckt halten
Dann aufmerksam den Inhalt des Bildschirms lesen
Dann, nach Ablauf der auf dem Bildschirm gezeigten Anweisungen, Spannungsversorgung einstecken (Wenn die nicht schon drin steckt)
Bitte zuerst ohne eingesteckte Spannungsversorgung ausfuehren, weil man dann immer noch die Moeglichkeit zum Abbruch hat.
Wenn man an dieser Stelle die Spannungsversorgung NICHT einsteckt, sondern einen Soft-Reset macht, ist man wieder auf dem Ursprung, ohne das man den Hard-Reset durchgefuehrt hat.
Hast du hier schon mal reingeschaut ?
FAQ 2100max / 2110 max
Achso ![]()
Hier mal die ApplicationSettings.xml "mit und ohne POI-Warner" als Anhang.
Das mit der 5 bei der SD Karte hab ich eben eingestellt ![]()
...und hier noch die Originale im Auslieferungszustand
So wie ich das sehe fehlt da Einiges an Einträgen in dem Bereich.
Vielleicht stellt ja mal ein freundlicher anderer 2110max Besitzer den oberen Bereich zur Verfügung.
In diesem Bereich sollte,bis auf die Werte, ziemlich alle gleich sein.
<ExitBehaviour>1</ExitBehaviour>
<SDCardInsertBehaviour>5</SDCardInsertBehaviour>
<SDCardRemovedExitBehaviour>5</SDCardRemovedExitBehaviour>
<DisclaimerExitBehaviour>5</DisclaimerExitBehaviour>
<NoGPSExitBehaviour>6</NoGPSExitBehaviour>
<PngGammaValue>2.2</PngGammaValue>
<MapHotFix>0</MapHotFix>
und für heute ist ![]()
