Für mich macht das Upgrade nur Sinn, wenn ich dann auch auch auf die Truck Version updaten kann.
Deshalb meine Frage - ist das möglich?
...ist das möglich?
Ja,warum sollte das nicht möglich sein. du hast doch ein 6310 nach dem Update ![]()
bürokratisch gesehen, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. ![]()
Laut der netten Hotline-Mädel von Navigon (die ich heute morgen angerufen habe), solle was falsch gelaufen sein mit der Registrierung im Fresh ( da steht nach dem Upgrade 6310 in der Registrierung), welches in der kommende Woche berichtigt werden soll.
Dann heisst es im Fresh nicht mehr 6310, sondern 4350max mit einem bestimmten Zusatz.
@ Yago
Zum ersten Link :
"" Rüsten Sie Ihr Gerät zum NAVIGON 6310* auf ""
Das interprediere ich so, daß es Funktionen wie der 6310 erhält.
Zum zweiten Link :
"" kann der Besitzer eines NAVIGON 4350max sein Gerät ab morgen mit neuen
hochwertigen Features des NAVIGON 6310 aufrüsten. ""
Hier steht es ganz klar, dass 4350max die Feature , nach dem Upgrade, von 6310 erhält.
Gut, ich kann natürlich voll daneben liegen, nur das was die Hotline heute morgen mir sagte, bestätigte meine Meinung.
Die Truck-Software dürfte evtl. darauf funktionieren, das sehe ich auch so.
Nur, wenn es wirklich so ist, daß Registrierungsname wieder geändert wird , ist doch die Wahrscheinlichkeit hoch, daß die Software dann nicht mehr installiert werden kann. Denn der Produktname vom Gerät ist dann ein anderer und nicht mehr 6310.
Ich finde der erste Satz in der Pressemitteilung sagt alles
"Der NAVIGON 4350max wird durch ein Feature-Upgrade zum NAVIGON 6310"
Da steht doch "wird zum" ![]()
Da werd ich mich wohl beeilen müssen ![]()
Also ist dann auf dem 4350 genau die gleiche Software, wie auf dem 6310?
Ich frage, weil ich dachte, es gibt für das 4350 eine angepaßte Software mit den Features des 6310.
Nein, das zeigt schon die Software-Version. Es ist nach dem Upgrade die Version 7.5.9 anstatt vorher 7.4.1
richtig.
Heute habe ich von einem User erfahren, daß bei ihm die Registrierung (nach dem Upgrade) richtig durchgeführt wurde. Bei ihm würde in der Registrierung nicht 6310 stehen, sondern 4350max_upgrade.
Trotzdem werden ihm z.B. das kostenlose Upgrade zum 6350 angeboten.
Solange bei mir die Registrierung im Fresh falsch ist und andere User nicht berichteten wie bei ihnen (nach dem Upgrade) der Registrierungsname lautet und was bei denen angeboten wird im Fresh, konnte ich dies nicht wissen.
Somit wird das upgegradete 4350max wie die 6310 gleichbehandelt, nur eben mit anderen Namen in der Registrierung.
Aufgrund dieser Erfahrung lag ich hier mit meiniger Vermutung falsch und komme zur gleichen Meinung wie Yogi, daß die Truck-Software eigentlich funktionieren und gesupportet werden müsste von Navigon, wenn diese im Fresh angeboten wird.
Hallo Surfmichel
Nicht nur funktionieren muesste, sondern auch funktioniert
Ob das 4350max in der Registrierung 4350max_upgrade oder 6310 oder Navidingensbumens heißt ist doch egal. Laut version.xml ist es nach dem Upgrade ein 6310 und nur das interessiert Fresh und den Server. Die Registrierung lautet meines Wissens nach dann 6310 somit ist dann einerseits ein Upgrade auf die Trucknavigation als auch ein Upgrade auf 6350 möglich. Die Bezeichnung, die Fresh vorgibt und die man nach seinem System vergeben kann, ist für die Registrierung unerheblich und nur für die eigene Übersicht vorgesehen.
Nicht richtig. Siehe bei mir. Aufgrund, daß es in der Registrierung 6310 heisst, kann ich meine gekaufte Mapupdate für 4350 nicht benutzen, da es nicht im Fresh angeboten wird. Ist auch logisch, da es für 4350 aktiviert wurde.
Und dies darf nicht sein. Hier ist was falsch gelaufen in der Registrierung (gem. Navigon-Hotline), weil man dann die gekauften und aktivierten Feature beim 4350max nicht mehr nutzen kann !!!
Wie ein User heute schon bestätigte und bei ihm auch so (richtig) in der Registrierung steht, muss/sollte 4350max_Upgrade im Fresh stehen.
Er kann auf die gekauften/aktivierten Zusatzprogramme für 4350 zugreifen im Fresh.
Jo
Zusatz:
Daß man die Truck-Software benutzen kann, wurde hier im Thread ja schon gesagt und bestätigt.
Wie schon geschrieben, wie das Gerät heißt ist vollkommen egal. Normalerweise werden die Contents beim Upgrade übernommen, was in deinem und vielen anderen Fällen nicht funktioniert hat. Vermutlich ist es ein Programmierungsfehler. NAVIGON überträgt aber die Contents auf das Upgrade-Gerät manuell.
Siehe oben:
Bei jedem Softwareupgrade ändert sich zwangsläufig die version.xml, welche den Gerätetyp und die Softwareversion beinhaltet.
Das 4350max ist ja nun auch ein 6310 mit der entsprechenden Softwareversion sein. Ein Upgrade auf Trucknavigation ändert entsprechend die version.xml auf 6310Truck + Softwareversion 7.x.x (keine Ahnung welche das ist). Genauso ist es beim Upgrade auf 6350Live. Es ist ja nach dem Upgrade kein 6310 mehr, ergo die Änderung in der version.xml auf 6350 & Softwareversion 7.x.x
Wenn dann die Freshoptionen korrekt programmiert wären, würde das ursprüngliche 6310 (4350mx) nicht mehr auswählbar sein und alle erworbenen Contents auf die neue automatische Registrierung übertragen. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Die übliche Handlungsweise ist dann auch oben beschrieben ![]()
