Fehler oder fehlt?
  • 1. PW und Benutzerkennung wird nicht gespeichert, neueste SW eben installiert.
    2. PW nicht änderbar, das zur Verfügung gestellte >PW ist nicht handelbar.
    3. beim Verlassen kommt noch 2x der Anmelde/Registrierscreen.
    • Offizieller Beitrag
    Hi Charly,
    wird das Passwort bei Dir dauerhaft nicht gespeichert oder nur beim ersten mal..?
    Die Funktion um sein Passwort zu ändern wird in wenigen Tagen hinzugefügt.
    Kannst Du das mit dem Verlassen noch mal näher erklären?
    Tobias
  • H
    Hallo Tobias,
    vorab: die Version ist 0.143.
    Benutzerkennung und PW werden überhaupt nicht gespeichert, bei der Benutzerkennung gibt es auch nicht die sehr verbreitete Hilfe, dass nach Eingabe de 1. Buchstaben die gesamte Kennung generiert wird.
    Zum Verlassen: ich klicke auf der Ikon oben rechts zwischen Name und "i", dann kommt der Reihe nach:
    Das wiederholt sich jedesmal, solange ich auf das "Verlassen" Ikon klicke, ich komme nur mit dem "Kreuz" raus. Das mit dem 2x habe ich eben versucht nachzuempfinden, weiß nicht mehr genau, was ich vorhin gemacht habe.
    Nochmal: Anklicken de Verlassen-Button, bestätigen "verlassen" führt wieder zum Anmeldescreen. Raus geht es nur über Kreuz.
    also das mit dem Abmelden läuft dann so wie gewollt...
    Komisch ist das bei Dir der Benutzer nicht gespeichert wird. Wenn Du also POIbase neu startest, dann muss Du wieder die Kennung / Passwort eingeben?
    Schau mal bitte unter ProgramData/POIbase im File config.ini dort werden die Daten hinterlegt.
    Tobias
  • also das mit dem Abmelden läuft dann so wie gewollt...
    Tobias
    Na ja, das mit dem Abmelden ist aber jetzt ein Scherz, oder? Wenn es ein in vielen Progs eingebautes Ikon zum Verlassen gibt, danach auch die Frage erscheint "wirklich abmelden ja/nein" dann würde ich schon erwarten wollen, dass dann auch ein Abmelden erfolgt.
    Und ja, beim Start habe ich immer ein leeres Anmeldebild.
    Zur config.ini: welche Daten sollten dort hinterlegt sein?? Folgendes steht da drin:
    [Window]
    Top=66
    Left=181
    Width=1024
    Height=768
    [User]
    Firstname=xxxxxx
    Name=xxxxxx
    [Settings]
    ManualSelectedDrive=
    ManualSelectedModel=
    Current=1012
    Unter User stehen schon meine Namen...
    wieso soll das ein Witz sein? Normal werden die Daten gespeichert und wenn Du auf Abmelden gehst dann wird das eben gelöscht und es kommt wieder der Anmelden Screen. Was würdest Du erwarten.
    Trag mal in die ini ein:
    [User]
    Email=xxx
    Kann es sein das irgenteine Software bei Dir verhindert, dass die INI geschrieben werden kann?
    Wenn Du die Größe des Fenster veränderst, werden dann dort die neuen Werte in der INI gespeichert.
    Tobias
  • Jetzt fangen wir aber an irgendwie Haare zu spalten.
    Dieses Verlassen-Ikon ist ein übliches zum Verlassen eines Progs. Wenn bei >POIbase danach ein "...wirklich abmelden..." kommt, dann ist das eben falsch. Wenn ich Verlassen anklicke, dann meine ich genau das.
    Und jetzt bin ich auch einen Schritt weiter: versucht man POIbase über dieses Verlassen-Ikon zu verlassen und klickt dann "... wirklich abmelden..." an, dann werden Email und Password in der ini gelöscht. Sonst bleiben sie drin.
    Das ist jetzt aber wirklich ein Schildbürgerstreich den Ihr schleunigst bereinigen sollt. Wobei ich mal davon ausgehe, dass dieses Ikon zwischen Name und "i" auch ein verlassen Ikon sein soll, wie es anderweitig üblich ist. Leider tut sich ja auch kein Erklärungs-PullUp auf, wenn man mit der Maus auf einem dieser Ikons steht.
    Wir können aber auch mal gerne darüber hier diskutieren.
    ok gut das sich das aufgeklärt hat, ich behalte das mal im Hinterkopf und da sollte man dann zumindest den Text anpassen. Wenn Du das Programm also normal über das X beendest dann wird auch alles brav gespeichert oder?
    Tobias
  • ok gut das sich das aufgeklärt hat, ich behalte das mal im Hinterkopf und da sollte man dann zumindest den Text anpassen. Wenn Du das Programm also normal über das X beendest dann wird auch alles brav gespeichert oder?
    Tobias
    Ja.
