GPS mag nicht beim 765
    ich habe ein Garmin Nüvi 765 (seit ca. 1 Monat) ..bisher hat auch alles geklappt nur seit paar Tagen geht einfach kein GPS mehr..er findet keine Satelitten... habe auch schon ein software update gemacht aber trotzdem fehlanzeige
    is das ein bekanntes problem oder was is da los? soll ichs einschicken?
    gruß
  • Hi, gib uns ein paar Informationen mehr ?(
    Ist die neueste Firmware (3.90) installiert?
    Hast Du das Nüvi mal längere Zeit im Freien laufen lassen?
    Wenn Du es z.B. für mehrere Wochen nicht genutzt hast oder es zuletzt an einem weiter entfernt liegenden Ort eingeschaltet/genutzt hast, kann es schon mal einige Minuten dauern bis Du einen Sat Fix hast.
    Hast Du mal in die Satanzeige (DasSymbol für die Sat Empfangsstärke ca. 3 Sekunden gedrückt halten) geschaut ob das Nüvi überhaupt Satelliten sieht?
  • ja du hast wahrscheinlich recht... hab das navi ca. 1 woche nicht benützt und dann habe ich es mit in die stadt genommen und wollte es beim spazieren gehen verwenden... da hat es mich aber völlig im stich gelassen..hat nichts gefunden..dachte dann, es könnte an den häusern liegen aber andererseits muss das navi auch im zentrum empfang haben (da braucht man es ja am meisten)
    die neuste firmware ist auch drauf
    letztens ging es dann wieder hat aber auch unverhältnismäßig lange gedauert...ca. 5-10 minuten
    das navi ist doch eigentlich bekannt für den schnellen verbindungsaufbau, aber bei mir is genau das gegenteil der fall... bis es mal einen satelliten hat, bin ich schon fast am ziel :)
  • das navi ist doch eigentlich bekannt für den schnellen verbindungsaufbau, aber bei mir is genau das gegenteil der fall... bis es mal einen satelliten hat, bin ich schon fast am ziel :)
    Ich habe ein 760er und 765er, das 765 ist immer flotter beim Satfinden. (beide Software auf Letztstand)
    GreetS Rob
    Vielfahrer
  • Ich habe es genau so - seit einem Software Update vor gut einer Woche.
    Heute mit dem WepUpdater 3.90 neu installiert.
    Wenn ich es längere Zeit auch nur 1/2 Std ausgeschaltet hatte und auch in der Wohnung die GPS - Simulation aus war.
    Es brauchte neuerdings etliche Minuten bis es Satelliten gefunden hat.
    War zuvor nicht der Fall.
    Wilfried
  • bei mir war es auch vor dem update auf die neue firmware...deswegen dachte ich, ich sollte mal updaten aber trotzdem sch****
  • Hallo!
    GARMIN - Hotline:
    "Das NÜVI 20- bis 25 im Freien (oder Kfz) der Satelliten "Bestrahlung" aussetzen damit es diese speichert"!
    Gestern gemacht - über Nacht ausgeschaltet.
    Heute - gegen Mittag probiert.
    Wesendlich schneller Satelliten gefunden!
    Wilfried
  • Oder auch so:
    Sehr geehrter Garmin Kunde,
    aktualisieren Sie bitte die GPS Firmware für Ihr Gerät:
    1. Verbinden Sie bitte Ihr Gerät mit dem PC.
    2. In Ihrem Geräteordner:\Garmin finden Sie die Datei "gupdate.gcd", schneiden Sie diese bitte aus und speichern die Datei in einem anderen Verzeichnis Ihres PCs, beispielsweise auf dem Desktop.
    3. Hierauf führen Sie bitte zunächst die Software Webupdater aus, um die Software nochmals zu installieren und setzen Ihr Gerät anschließend durch einen Hard Reset wieder zurück. Der Hard Reset für Ihr Gerät lässt sich folgendermaßen durchführen:
    Beachten Sie, dass persönliche Einstellungen dabei verloren gehen.
    1. Schalten Sie das Gerät aus.
    2. Drücken Sie mit dem Finger auf die rechte untere Ecke des Bildschirms und halten diese gedrückt.
    3. Schalten Sie das Gerät ein.
    4. Sobald die Frage "Wirklich alle Benutzerdaten löschen?" erscheint, können Sie die untere rechte Ecke loslassen.
    5. Beantworten Sie die Frage mit "Ja".
    Wilfried
