TMC(pro)-Phänomen
  • Hi @all
    Ich habe ein 2410 und folgendes TMC(pro)-Phänomen:
    Anscheinend verbessert sich der Empfang, wenn ich im Auto das am Gerät angeschlossene Ladekabel aus dem Zigarettenanzünder ziehe! Geräteseitig lasse ich das Kabel am USB angeschlossen. An manchen Stellen während meiner Fahrt zur Arbeit habe ich nun 4 Balken, wo ich vorher 1-2 Balken hatte. Auf anderen Streckenabschnitten, die vorher im "TMC-Abseits" lagen, bekomme ich jetzt Empfang. Auch der Sendername wird nun ratzfatz angezeigt. TMC-Meldungen habe ich nun wie Sand am Meer.
    Kann das jemand bestätigen? Ist vielleicht das Kabel defekt?
    3 Mal editiert, zuletzt von ltcommander ()
  • Habe das 8410 und bei mir ist es genau so. Hatte gedacht mit dem factory reset das Problem gelöst zu haben, bin mir aber nicht mehr so sicher. Läuft das Navi auf Akku habe ich sofort 45 Verkehrsmeldungen bekommen,stecke ich das Ladegerät
    (220V) rein bricht TMC sofort zusammen. Denk mal dasselbe wird auch über´s Bordnetz (12V) passieren, konnte es noch nicht testen da ich z.Z. das Bett hüten muss.
  • Hi Thorsten,
    vielen Dank für deinen Denkanstoß.
    Als Erstes habe ich mal knapp hinter dem Stecker (Zigarettenanzünderseite) ein Klappferrit (http://www.nkl-emv.de/specialoffer/K2629U.s.l.jp) angebracht. Auf den anschließenden Fahrten konnte ich eine Verbesserung feststellen. Mal schauen, ob der Grund für den schlechten TMC-Empfang jetzt behoben ist.
    Gleichzeitig habe ich den Navigon-Support kontaktet, der mir umgehend ein neues Ladekabel zusicherte. Fand ich klasse.
    Schauen wir mal, wie es weitergeht.
    Auf jeden Fall werde ich weiterberichten, um auch anderen zu helfen.
    4 Mal editiert, zuletzt von ltcommander ()
    nach ausgiebigen Tests mit dem neuen Kabel kann ich folgendes sagen:
    - der Empfang ist geringfügig besser (trotzdem Dank an den Support für die schnelle Sendung)
    - nachdem ich das Antennenkabel vom Ladekabel getrennt und quasi als Wurfantenne mit einem Saugnapf an die Scheibe gepinnt habe, ist der Empfang um Längen besser geworden
    - als letztes habe ich in der CoreConfig.ini folgende Änderungen vorgenommen:
    WaitTmcDataTimeout = 45000 geändert in 15000
    WaitTmcStationTimeout = 30000 geändert in 3000
    Nun bin ich ziemlich zufrieden :D :D :D mit meinem TMC-Empfang, werde allerdings mit diesen Werten in der nächsten Zeit noch ein wenig spielen.
    Vielleicht hat dies ja schon jemand getan und kann seine Idealwerte hier mitteilen. :P
    Allen noch ein schönes Wochenende.
  • Hallo
    Der Idealwert ist meines Erachtens Orts/-Gebietsabhängig. Auch spielt wohl die Einbau-Konfiguration am Auto eine Rolle.
    Ich habe zum Bsp. mein Navi-gerät an einem aktiven TMC-Y-Adapter angeschlossen.
    Deine geänderten Werte habe ich für TMC-Empfang auch, ausser TMCStationTimeout. Dort sind es nicht 3000, sondern 5000
    Für die Werte beim TMC-Pro habe ich folgendes
    WaitTmcDataTimeout ----> 25000
    WaitTmcStationTimeout --> 5000
    Warum 5000?
    Weil ich am Rande der schwäbischen Alb wohne und deshalb ein sehr hügeliges Gebiet ist.
    Warum 25000?
    Hatte für TMC-Pro erst ne Einstellung von 60000 für DataTimeout. Ist sicherlich auch richtig für schlechten TMC-Empfang, also über Ladekabel oder Wurfantenne. Damit dem Pro-Sender viel Zeit gegeben wird.
    Da aber bei mir der Empfang, durch den Adapter, optimiert wurde, habe ich DataTimeout verkürzt und habe damit besseren, schnelleren TMCPro-Empfang. Darum DataTimeout von 25000.
    Positiver Nebeneffekt:
    Ich hatte vor dieser Einstellung leider zu oft Empfang von österreichischen Sendern/Verkehrsnachrichten. Mit dieser Einstellung erwische ich endlich eher/schneller deutsche Privatsender für TMC-Pro. :thumbup:
    4 Mal editiert, zuletzt von Surfmichel () aus folgendem Grund: Positiver Nebeneffekt
  • Ich dachte, die TMC Antenne ist in dem Ladekabel mit drin und das Navi kann nur TMC empfangen, wenn es auch Strom vom Zigarettenanzünder bekommt?
    Ja ist sie oder besser gesagt, nicht drin sondern dran.
    Ich hatte die Antenne vom Ladekabel getrennt bis kurz am Ende des USB-Anschlusses (da muss sie dran bleiben, sonst kann man es ja nicht mehr mit Navi verbinden).
    Somit konnte ich es als Wurfantenne verwenden und anders verlegen als das Ladekabel. Brachte bei mir ne kleine Besserung.
    Für TMC-Empfang benötigt das Navi nur die Antenne. Manche haben sogar berichtet (wie auch hier der Threadsteller,) daß sie besseren TMC-Empfang haben, wenn es nicht am Zigarettenanzünder angeschlossen ist.
