Problem mit Kenwood KVT-729DVD
    ich habe ein Problem mit meinem Kenwood Moniceiver.
    Ich habe diesen gebraucht gekauft und er sollte laut glaubwürdiger Auskunft des Vorbesitzers eigentlich funktionieren.
    Mein Problem:
    Ich habe Headunit und Blackbox angeschlossen und miteinander verbunden, aber das Gerät lässt sich nicht einschalten und der Monitor fährt nicht aus. Ich kann eine CD einschieben und diese wird (nur ohne Zündung) auch wieder ausgeworfen.
    Die einzige Reaktion des Geräts ist: Sobald Zündplus anliegt blinken die fünf Monitortasten. Sobald ich die Auswurf- oder die Open-Taste drücke hört das Blinken auf. Die Diebstahl-Warn-LED blinkt, wenn ich das Bedienteil abnehme.
    Anschlussfehler kann ich ausschließen, da das Gerät gerade vor mir auf dem Schreibtisch liegt, angeschlossen an eine Autobatterie mit 12,6 V (Minus, Plus, Zündplus, Handbremse). Das Steuerungkabel habe ich durchgemessen, auch O.K. Den Resetknopf habe ich auch schon gedrückt.
    Hat einer eine Idee, an was das liegen kann? Gibt´s evtl. irgendeinen geheimen Code oder eine Tastenkombination oder muss ich irgendwas auf der Fernbedienung drücken? Oder deutet das Verhalten doch eher auf einen Defekt hin?
    Danke schonmal, Christoph
  • ich hab das 729 auch. so ein verhalten kenn ich nicht.
    ich vermute aber zu 99% das deine batterie das nicht mitmacht.
    teste das ganze doch bitte mal wirklich an einer im auto angeschlossenen batterie.
    denn für mich sieht das so aus als ob der anlaufstron für das gerät nicht stark genug ist.
    handbremskabel brauchste net.
    was ich aber von dem gerät kenne ist das die kontakte vom bedienteil gerne mal beschlagen und so der kontakt fehlt.
    also mal abnehmen und beide seiten mit etwas alkohol, fensterrreiniger oder ähnlichem reinigen.
    The Artist Formerly Known As Maz
    und danke für die Antwort.
    Ich hatte das Gerät natürlich anfangs im Auto und hab´s da mit laufendem Motor probiert. Da war´s genau so.
    Auf das Abnehmen des Bedienteils reagiert es aber. Aber ich probier trotzdem mal, die Kontakte zu reinigen.
    Christoph
  • DER KANDIDAT HAT 1000 PUNKTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tatsächlich war auf einem der Kontakte ein Minifetzen Verpackungsfolie. Keine Ahnung, wie die da hingekommen ist. Jetzt läuft´s.
    VIELEN DANK!!!!!!!!!!
