Media Player auf dem 8110 installieren
  • Hallo Leute,
    ich versuche schon seit geraumer Zeit einen Media Player zu finden, den ich auf meinem 8110 installieren kann, um mpeg's, avi's etc anzusehen.
    Hat einer eine Idee, wie der Player heißen könnte, woher ich ihn bekomme und vor allen Dingen, wie ich ihn installiere?
    Danke für eure Hilfe und viele Grüße,
    Henning
  • Core Player heisst er.Googel ist dein Freund
    http://software.sueddeutsche.de/ie/34156/TCPMP
    Er muss in das Verzeichniss des alten Players kopiert werden u die Exe Datei des Core Players in die des Players auf dem Gerät umbenannt werden.Natürlich alte Dateien des Navigon Players vorher löschen
    Aber zuvor muss der Desktop des 8110 freigelegt werden,damit du an das Verzeichnis herran kommst
    2 Mal editiert, zuletzt von scully1234 ()
  • Desktop freilegen? Braucht man doch gar nicht. Habe die Dateien mit denen des PV ausgetauscht und entsprechend umbenannt. Beim ersten Start kommt Fehlermeldung danach nie wieder. :D
  • Also ich habe den 8310 und mir gelingt es nicht den Player zum laufen zu kriegen. Einfach nur die .exe in das Pictureviewer Verzeichnis kopiert und umbenannt in Pictureviewer.exe geht nicht. Oder mache ich noch was anderes falsch oder fehlt was? Das komische ist, daß diese .exe unter Windows am PC ausgeführt irgendwas installiert und ich weis nicht was.
  • Hallo, Du musst alle Dateien aus dem Verzeichnis austauschen....
  • Am PC macht er nur eine Cab auf und da drinnen ist aber keine .exe
    Ich stehe vor genau dem selben Problem. Kann im 8110 nirgens einen Pfad finden von Playerdateien. Das einzige was ich sehe ist die auf der SD Karte angelegte Ordnerstruktur mit Inhalten. aber auch da ist kein Player zu finden, geschweige denn eine exe Datei.
    Kann mir jemand helfen bei diesem Problem? Vielleicht kannst du "hd_biker63" mir ja auch die PN schicken die das loesen soll?
    Vielen Dank im Voraus
  • Hallo galaxy08151
    Beim 8110 ist das Problem das die Player Daten auf My Flash Disk liegen.
    Ohne Active Sync Verbindung kannst du beim 8110 nicht auf MFD zugreifen.
    Schau mal in meine Signatur unter Navigon PNA Tools, da findest du Hilfe.
  • Hallo galaxy08151
    Das stimmt so nicht ganz, der Desktop des 8110/8310 lässt sich auch ohne ActiveSync freilegen. Es gibt schon etliche Threads darüber hier im Forum (Stichwort UpdateMe.exe). Dann kann man auch auf MFD zugreifen.
    main(int b) { if (2b || !2b) printf("That's the question!");}
