FYI & erste Fragen: Karten Q4 2009 Europa für MN7 PDA über fresh erhältlich
  • wie der titel schon sagt... bin gerade am 'downloaden'...
    lg jan
    Einmal editiert, zuletzt von hausen69 ()
  • Hm, das ist diesmal aber früh. Das Quartal ist ja noch gar nicht zu Ende. :D
    nach der Installation der Q4 Karten konnte bzw. musste ich im Karten-Menü innerhalb von mn7 erst von Q3 auf Q4-Karten umstellen... war vorher glaub ich nicht so... Sind die Q3-Karten denn noch auf dem Gerät drauf? Im Datei-Explorer bin ich nicht fündig geworden... ich würde gern die Q3-Karten loswerden, um Speicherplatz freizugeben. Hab leider vorher nicht geschaut, wieviel ich vorher frei hatte, aber die Speicherkarte kommt mir jetzt verdächtig voll vor, kann mich aber auch täuschen... Weiß jemand, ob und wie man die Q3-Karten deinstallieren kann (bzw. muss)?
    lg jan
  • Also bei mir ist das auch so. Wenn ich in den Optionen die Karteneinstellungen auswähle kann ich zwischen Karten aus Q2, Q3 und jetzt auch aus Q4/2009 auswählen, obwohl ich nur die 4er Karten habe.
    Verstehen tu ich es nicht .... aber was soll man machen? Da ich in den Optionen recht selten rumspiele, habe ich das zur Kenntnis genommen und ignoriere die Tatsache ;) Falls allerdings jemand weiß, wie ich diese unnötige (da ungültige) Auswahl wegbekomme, bin ich für Tipps dankbar. :D
  • Hallo christl78,
    ist bei ähnlich. Im MAP-Verzeichnis existieren nämlich bei mir:
    Russia_Q3_2008.map ==> Quartal 3/08
    Moldova.map, Russia.map und Ukraine.map mit Datum 23.09.2009 ==> Quartal 3/09
    Die restlichen MAP-Dateien sind vom 21.11.2009 ==> Quartal 4/09
    Bei der entsprechenden Auswahl bekomme ich dann auch die o.g. 3 Quartale angezeigt.
    Daraus schließe ich, dass wenn ich Quartal 3/08 auswähle nur in Russland navigieren kann, bei Quartal 3/09 nur in Russland der Ukraine und Moldavien und bei Quartal 4/09 im Rest von Europa.
    Kommt wohl daher, dass z. B. beim aktuellen Kartenmaterial für 4/09 für den PDA die Länder Russland, Ukraine und Moldavien fehlen, aus welchem Grund auch immer. Kannst Du auch daran erkennen dass das Kartenmaterial 3/09 ca, 1.8 GB groß ist, dass von 4/09 "nur" noch ca. 1,7 GB.
    Beheben kann man das wohl dadurch, indem man die einzelnen MAP-Dateien aus den "Vorquartalen" aus dem MAP-Verzeichnis löscht. Man kann dann aber sich nicht mehr in diesen Ländern "leiten" lassen, wenn sie nicht auch im altuellen Kartenmaterial 4/09 enthalten sind.
    Stefan
  • Hallo
    wollte heute morgen auch updaten, bisher leider ohne Erfolg. Was bisher immer problemlos funktionierte geht plötzlich nicht mehr:
    Also, den TD2 im 'Disk Modus' an den PC angeschlossen, 'NAVIGON Fresh' gestartet und gewartet. Fresh meinte erst einmal selber ein Update erfahren zu müssen (1.6.2 ==> 2.0.0), aber das kennt man ja bereits aus früheren Update-Prozeduren. Nach dem Update rechner neu gestartet (man weiß ja nie) und wieder connected. So weit so gut. Aber jetzt kommt es bzw. kommt nicht. Freh findet die Speicherkarte nicht mehr. Egal, ob im TD2 oder im Kartenleser (hab zwei ausprobiert). Dauernd erscheint die Fehlermeldung: 'Auf dieser Karte konnten keine NAVIGON-Softwareinhalte gefunden werden. Bitte legen Sie eine Karte mit NAVIGON-Software ein!'
    Hat einer ähnliche Probleme gehabt, oder kann mir einen Tipp geben?
    Danke und Gruß
    Jens
  • cht
    Nicht alle Karten sind verschwunden: Rusia, Latvia und noch ein sind noch da
  • oder kann mir einen Tipp geben
    Hallo Jay-V
    Ja, mit Deiner Datei Version.xml stimmt was nicht. Dort ist es zu fehlerhaften Eintraegen gekommen. Spiele bitte mal eine Sicherung zurueck. An der fehlerhaften Datei haette ich Interesse, da Du kein Einzelfall bist. Da in der Datei auch persoenliche Eintraege vorhanden sind, waere ein Einstellen hier im Forum nicht sinnvoll.
  • Hallo Jay-V
    Vielen Dank für den Tipp!!!
    Wie es momentan ausschaut lag genau hier das Problem. Hatte zum Glück noch eine 7.3.2er Sicherung auf dem PC. Und schwupps, zunächst wurde mir das Update auf 7.3.4 angeboten und dann das Karten-Update auf Q4/2009 (Download läuft zur Zeit noch).
    Ich habe die neue version.xml mal mit der alten verglichen. Sind ja doch einige Unterschiede zu erkennen. Auffälligstes Merkmal ist die ungültige XML-Struktur der alten Datei. Das Start-Tag '<config>', dass zu Beginn definiert wird besitzt in der alten Datei kein entsprechendes End-Tag ('</config>'). Stattdessen tauchen Fragmente einer (Albanien) Karte darin auf:
    @900SS-97: Besteht noch Interesse an der Datei bzw. den Dateien? Wenn ja, wie kann ich sie Dir schicken?
    Danke und Gruß
    Jens
  • Hi zusammen,
    habe ebenfalls ein Problem mit den Q4 Europakarten auf dem Touch Diamond 2.
    Bis gestern hatte ich die Q2-Dachkarte drauf.
    Nach dem Online-Kauf der Q4 Europakarte konnte ich diese auch wunderbar downloaden und installieren.
    Allerdings mußte ich dann feststellen, dass ich weiterhin nur die DACH-Länder nutzen kann, obwohl alle Europaländer installiert sind.
    Worin liegt das Problem?
  • dass ich weiterhin nur die DACH-Länder nutzen kann,
    Hallo AZiFireFox
    Sind denn die Q4-Karten unter den Optionen als zu verwendende Karten ausgewaehlt?
