Skin Änderung
  • Hallo ich habe ne allgemeine Frage darf man in nem Skin auch ein Icon verschieben? wenn ja wie macht man so etwas gibt es eine Software für Skin Erstellung bzw ne FAQ
    der Hindergrund
    Im Bild 1/2
    würde ich gerne das erste Symbol auf der rechtenseite gegen das PoiWarner Symbol Tauschen
    Im Bild 3/4
    würde ich gerne das Symbol in der mitte links gegen die Geschwindigkeitsanzeige Tauschen
    Original von charmeur
    Warum nicht? Solange Du as für Dich privat machst, merkt das doch keiner! :D
    Software? Schön wär's. :D obei, einen Skin-Builder gäbe es schon bei einem Skin! ;D Nee, da mußt Du schon selber ran -> GoPal-Wiki bspw. oder auch die Suche hier oder Nachfrage um Hilfe beim org. Skinner.
  • Hallo charmeur,
    der Hindergrund
    Im Bild 1/2
    die Position des Poiwarnericon wird in der poiwarner.ini festgelegt,
    solltest Du keine ini-Datei haben, schreib dir mit dem Editor eine.
    Beispiel hier:
    [POIWICON]
    X=470
    Y=262
    in diesem Fall ist das icon untem Rechts. ;)
    Diese Datei wird dann nach navigation\plugins\Poiwarner.....(kenne nicht die genaue Bezeichnung des Ordners, sorry)\poiwarner.ini kopiert.
    Das Icon an der Stelle wo dein Poiwarnericon hin soll,
    mußt Du in der PFSkin ändern.
    Suche bei den Bitmaps die Nummer zum passenden Icon und suche die Stelle in der PFSkin und passe die Coordinaten an.
    Das selber vorgehen mit der Geschwindigkeitsanzeige.
    Falls Du diese Funktionen gar nicht brauchst mußt
    Du diese Zeichen // vor der Funktion setzen
    Beispiel:
    // AutoZoom
    // ID: 4063549;
    // Class: PushButton;
    //Coordinates: 0,38,40,40;
    // Visibility#DP: 2134769754;
    // LongTapDownEvent: 2132606983;
    // Enabled: 0,0,0,40,40,0,0,255,0,255;
    // Pushed: 0,0,40,40,40,0,0,255,0,255;
    //Icon: 521,0,0,40,40,0,0,255,0,255;
    // PressedEvent: 2132213770;
    Wenn das dann funktioniert kannst Du die Zeilen auch löschen.
    Hier siehst Du auch eine Position für ein Icon mit der Bitmapnummer und die dazugehörigen Coordinaten.
    Ich hoffe, das alles so Richtig erklärt ist, falls nicht möge doch einer der "Profis" mich verbesseren, mein Arbeitsbereich sind eher die "Bildchen. :D
    gruß
    blackedition
    Einmal editiert, zuletzt von blackedition ()
  • ...die Bilder kenne ich doch... :D
    Wie Ralf schon sagte, das Wiki wäre erste Adresse, die ESH die zweite. Das Programm nennt sich zB. Notepad++(Freeware Editor) für den Text und PaintNet (Freeware) zB. für die Bildchen. Das wichtigste ist aber dein Kopf, Der Rest ist Werkzeug! ;)
    Wenn du etwas verändern möchtest wie in deinem Fall, mußt du auch bedenken dass es Zusammenhänge geben kann.
    Wenn du wie von blackedition beschrieben den POI-Warner Butten verschiebst, (der eigentlich laut Skin-Beschreibung nach unten links gehört), funktioniert der POI-Warner Menü-Aufruf nicht mehr. Also musst du auch diesen Aufruf im Mortscript ändern... ;D
    Die Geschwindigkeitsanzeige müsste wieder zurück in den ursprünglichen left- Button-Container und dort dir Koordinaten anpassen. Ein Vergleich (WinMerge-Freeware) mit der Original PFSkin hilft da bestimmt.
