Ich habs mit einem vom Tomtom versucht, ging auch nicht.
Sicherlich liegt es an der Eingangsspannung, auch wenn der Unterschied nur gering sein sollte.
Nur die Frage, warum auf einmal?
Und vor allem, an wem liegt es?
hallo koe-pi,
Vorsicht mit anderen Ladegeräten !
Deine Ladegeräte mit denen Du probierst, sollten folgende Grundaten haben:
Ausgangsspannung 5V ( nicht mehr und nicht weniger ) und min. 500 mA Ausgangsstrom ! ist der Ausgangsstrom zu gering, schafft es das Ladegerät nicht, das Navi im eingeschaltetem Zustand zu betreiben, wurde von Ralf25 schon angedeutet !
Wenn ich das richtig im Kopf habe, Akku - Kapazität vom Navi 1200 mA, Betriebsdauer bei Navigation ca. 3 Std., d. h. 400 mA Stromverbrauch ( über den Daumen )
Aufgrund deiner Beschreibung tippe ich auf fehlerhafte Ladegeräte !
den am PC funktioniert es ja (USB - Anschluss 5V 500mA ) !
Die Kontrollanzeige des Ladeadapters für 12V sagt nichts darüber aus, ob das Navi geladen wird ( das wird nur durch die Anzeige am Navi dargestellt, die Anzeige am Ladegerät bestätigt nur, daß er mit Spannung versorgt wird !
Das wiederum sagt aber nicht aus :gap, daß der Adapter nicht doch eine Macke hat und ab einem bestimmten Strom nicht mehr lädt.
Tiefenladung kann man ausschließen, die Akkus sind durch eine Elektronik gegen
Tiefentladung geschützt ( siehe Posting durch Ralf25 ).
Falls Du die Möglichkeit hast, nimm ein Handy - Ladegerät mit den oben angegebenen
Daten ( sek. 5V und mindestens 500 mA ) und probier's damit.
Moin,
wenn ich vielleicht noch was ganz banales mal in den Raum werfen darf .... Wie wäre es mit einem Wackelkontakt am USB-Stecker vom KFZ-Kabel??
Also bei mir habe ich auch so ein Wackelkontakt ... bzw. etwas ausgeleierten USB-Kontakt am KFZ-Kabel ...
Einfach vorsichtig mal den USB-Stecker mal bewegen .. dann solltest du die richtige Position finden, wo der Kontakt wieder da ist.
Bei mir musste ich den USB-Stecker am AC etwas nach untern drücken, damit der Kontakt von Dauer war.
