iGO8.0 wie auf PDA installieren? application.dat igo8.exe
  • ich habe ein VPA compact GPS
    und mal igo8.3 draufgehauen zum schauen wie es läuft diese version hatte ich als exe vorliegen und es läuft - der erste start geht immer zurück auf den heute Bildschirm aber im Task kann ich dann Igo8.exe auswählen und dann läuft das Naviprogramm.
    da das Gerät nur 64MB Ram hat, habe ich mir überlegt doch die ältere Version - > Igo8.0 drauf zu machen.
    aber da ist keine *.exe sondern nur die application(.dat) und der ordner 2577 -welches eine autorun enthält, nach starten dieser aber nur ein uninstall von igo im Programme entfernen erscheint.
    application -> igo.exe umbennen geht auch nicht
    jemand die lösung?
  • Sag mal, was soll das? Welche Version hast du gekauft? Für alles andere gibt es hier keine Tipps!!!!
    Man muss bei iGO beim Install keine Dateien umbenennen!
    Einmal editiert, zuletzt von Achim ()
    Original von Achim
    Gute Frage, üblicherweise wir die iGO-Speicherkarte in den PDA gesteckt und der 2577-Ordner sorgt dafür, dass sich die Version ganz von alleine installiert.
    Wenn Du die Version allerdings nur als exe vorliegen hast, wird das hier nichts.
  • also die dateien sind auf der SD-Karte
    beim einlegen der sd-karte startet auch die Igo install aber mehr auch nicht.
    die exe war aus einem PNA
    mach mal einen Softreset, bevor du die SD einschiebst. PNA Dateien haben auf einem Pocket-PC nichts zu suchen! Übrigens: iGO8.3 hat eine bessere Speicherverwaltung als iGO8.0.
    Achim
  • ja es kommt igo8 autoupdate : there is an older version od the program on the storage card. Do you want to downgrade now?
    bei ja kommt das in dauerschleife dann.
    auf der karte befindet sich sonst nichts anderes.
