Frage zu Destinator 6 und TMC Pro
    mein Name ist Christian - bin neu hier.
    Erst einmal vielen Dank an alle in diesem Forum. Ihr habt mir sehr (!) geholfen.
    Ich habe eine ganze Weile eine Navi-Software für mein HTC Diamond 2 gesucht.
    Da ich ein Festeinbau-Navi im PKW habe (leider ohne TMC) habe ich eine günstige Alternative für länge Fahrten (Urlaub, etc.) gesucht.
    ... und gefunden. Destinator 6 mit TrafficSam für keine 14 Euro mit Karten für ganz Europa.
    Version 6.1.0..... war nicht lauffähig, Version 6.1.1. funktioniert sehr gut.
    Dank der vielen Tipps habe ich auch die Optik deutlich verbessern können.
    Skin, Anpassen der Button (war bei 800x480 etwas verschoben dargestellt), Menüstruktur. Echt spitzen Arbeit die hier geleistet wurde!
    Trotzdem sind noch Fragen da... ich fange mal mit einer an.
    TMC Pro
    Ich habe eine NaviLock Bluetooth Maus die GPS und TMC Daten liefert.
    Funktioniert soweit tadellos. Zwar mit Wurfantenne, aber nach 5 Sekunden sind die Meldungen (sofern vorhanden) da.
    Bei der Sendersuche ist mir aufgefallen, dass er wahllos einen TMC Sender sucht.
    In einem Beitrag (http://forum.pocketnavigation.de/tid1077822-sid.htm)habe ich gelesen, dass es ein Häkchen geben soll, mit dem man die Suche auf TMCPro beschränken kann? Ist das so?
    Ich habe das leider nicht. Oder bin ich zu doof zum finden?
    Kann man das anders festlegen? ini-datei?
    Könnt ihr mir helfen.
    Danke.
    Christian
  • Hallo Christian,
    herzlich Willkommen im Forum!
    Es gibt Desti 6 mit TMCPro (Traffic Sam) und nur mit TMC. Wenn Dir der Haken für TMCPro fehlt, gehe ich mal davon aus, dass Du "nur" eine TMC-Version hast.
  • Hallo. das geht ja flink hier.
    Ich habe die TrafficSam version, also mit TMCPro.
    Update 6.1.1. ebenfalls Destinator6.1.1_Patch_TS_DE.zip
    Blätter ich die Sender durch bekomme ich auch unter 93,7 einen TMCPro Sender rein.
    TMC Pro ist definitiv vorhanden.
    Hier im Ort kann ich den TMC Pro Sender ja einstellen (was nicht viel bringt), aber unterwegs würde ich gern TMC Pro priorisieren - da kenne ich die ausstrahlenden Sender nicht.
    Ich habe im TMC Optiones-Menü nur folgende Funktionen:
    Bei Ereignis vermeiden Auto / Manuell
    Verkehrssender suchen Auto / Manuell
    Müsste das hier stehen???
    Christian
  • Moin Christian.
    wenn Du Verkehrssender suchen auf Automatisch gestellt hasst und bei TMC Pro das Häkchen gesetzt hasst , werden nur TMC Pro Sender gesucht, bei verlassen des bisherigen TMC Pro Senders. Aber keine "normalen" TMC Sender.
    Bei Ereignis vermeiden Auto wird von Desti die Umleitung automatisch berechnet. Bei der anderen Möglichkeit erhälst Du eine Meldung und entscheidest selber ob eine Neuberechnung erfolgen soll.
    Gruß Dirk
  • Aber leider hab ich das Häkchen nicht.
    Weiß keiner warum?
    Ich habe das Problem, dass die normale Deutschlandkarte nicht funktioniert. Ich musst den Tipp anwenden mir eine kleinere D-Karte zu erstellen (< 200 MB).
    Kann das daran liegen?
    Ich habe gelesen, dass die Funktion nur in D zur Verfügung steht.
    Christian
  • Das kann natürlich sein. Mit der normalen Deutschlandkarte werden auch TMC Daten mit übertragen.
    TMC Pro funktionierte bei mir definitiv auch in Frankreich. Denn dort gibt es nur das Bezahl TMC. Habe allerdings damals mit meinem Yakumo gearbeitet.
    Eigentlich dürftest Du dann keine Pro Version haben , wenn Du nicht das entsprechende Häkchen setzen Kannst. Die "normale" TMC-Version empfängt natürlich auch die TMC Pro Sender, kann aber die Pro Signale nicht verarbeiten.
    Gruß Dirk
  • Hier meine Version lt. Infofenster.
    Eine Frage zum Update 6.1.1. - In der Anleitung steht, dass man vorher alles deinstallieren muss. Dann nur das Update installieren. Im Grunde "weiß" das Update dann ja nicht welche Version ich gekauft habe. Oder mache/denke ich da was falsch.
    • Offizieller Beitrag
    die Karten-Daten unterscheiden sich bzgl. TMC und TMC-Pro.
    D.h. du musst die Version installieren die zu deinen Karten passt.
    Thorsten
  • Komisch komisch... eigentlich müsste dann ja alles klappen. Habe nochmal die Versionsnummern überprüft. Passt alles. Auch auf der Install-CD ist das T-Mobile Logo und TMCPro drauf. Bin mir 100%ig sicher, dass es die korrekte Version ist.
    Habe gestern nochmal die Desti6 TrafficSam Version von der CD installiert, auch da fehlt der Haken schon in der Basisversion. Nach dem Update auf 6.1.1. ist er auch nicht da...
    Schade, aber damit kann ich leben.
    Kann man an der TMC-Meldung / Meldungsart erkennen ob es eine TMCPro Meldung ist?
    Christian
  • An der Meldung kannst Du es nicht erkennen, bei dem eingestellten Sender steht üblicherweise TMC-Pro dahinter.
    Wichtiger ist doch die Aktualität der Meldung.
  • Welche Kartenversion hast Du denn? Traffic Sam hat andere Karteninhalte.
