Das ist die aktuelle City N..... Version . Was es sonst noch gaebe sind Topo Karten und Open Source Maps ....
ZitatOriginal von tourenfahrer55
Du wirst kein Navi finden das deinen Wuenschen entspricht....
Sorry! Das ist blanker Unfug! Alle von mir verwendeten Naviprogramme haben gesperrte Feldwege und Fußwege farblich gekennzeichnet. Wobei dazu gesagt werden muss, dass diese Attribute bei Teleatlas nach wie vor schlampig erfasst sind. In seltenen fällen kommt es schon mal vor, dass durch gesperrte Wege navigiert wird.
ZitatEs geht also nicht ums Routing, es geht nur um die optische Nichtunterscheidbarkeit zwischen Strassen und Fusswegen.
Entschuldigt meinen Versuch, Praxisnähe herzustellen
- für mich sind Navis Geräte, um Ziele in vernünftiger Zeit auf halbwegs vernünftigen Routen zu finden.
Wenn ich Karten (ähnlich wie die militärischen Feldkarten) analysieren will, dann besorge ich mir so etwas für den PC - und erwarte dies nicht wirklich von Consumer Geräten. Beispiel:
Zitatdazu gesagt werden muss, dass diese Attribute bei Teleatlas nach wie vor schlampig erfasst sind.
- was wohl auch für navteq gilt, aber erst Recht zeigt, dass man mit anderen Ansprüchen auf andere Karten (Topo Karten - oder was weiß ich...) zurückgreifen muss.
War ein gut gemeinter Versuch meinerseits gewesen ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von dibe
Ich habe jetzt allerdings gehört, dass diese Zuordnung (Farbe<->Wegtyp) (natürlich) irgendwo in eimem Betriebssystem File des Garmin konfiguriert ist und eventuell manuell geändert werden könnte. Weiss da jemand genaueres?
Danke,
Dirk
Ja das geht. Versuche es mal mit der Suche nach "TYP-File" im Garmin Forum.
Bisher war der CityNavigator eine reine Straßenkarte für KFZ, Fußwege etc. sind gar nicht erfasst.
Bevor man am Typfile rumbastelt, sollte man die Originaldatei unbedingt sichern, sonst kann es ein böses Erwachen geben.
Wenn ich derart unzufrieden mit dem Gerät wäre, würde ich es zurückgeben bzw. ab in die Bucht.
Du findest es im Ernst eine "Analyse" wenn ich erwarte dass ich auf einer Karte eines AUTO-Navigationsgeräts erkennen kann, ob ich eine Strasse mit einem AUTO befahren kann? Oder wenn ich erwarte, dass auf der rechten Seite wirklich drei Strassen auftauchen, wenn es auf der Karte so aussieht, als ob ich an der dritten Strasse rechts abbiegen soll?
Für mich ist das "Praxisnähe" wenn die angezeigte Karte etwas mit der Realität zu tun hat.
Das mit den Topo Karten ist auch Quatsch, ich erwarte ja nicht mehr als das die Infos angezeigt werden, die in den Karten von Navteq auch drin sind. Und dass die Navi diese Info kennt beweist sie ja dadurch, dass sie beim Routing nur befahrbare Strassen berücksichtigt.
Egal, Tatsache ist, dass das nüvi das nicht kann/tut. Das mit dem Typ-File scheint auch nicht trivial zu sein. Also werde ich wohl umsteigen.
Eigentlich schade, sonst hat mir das nüvi gut gefallen.
Dirk
ZitatOriginal von dibe
...ich erwarte ja nicht mehr als das die Infos angezeigt werden, die in den Karten von Navteq auch drin sind.
Anton kann dir wie ich wohl nicht folgen, weil das bei unseren alten Garmin-Geräten funktioniert. Also ist dein Gerät entweder defekt, liegt es an deinen Einstellungen oder Garmin hat wieder ein halbfertiges Produkt auf den Markt geworfen.
Womit wir wieder genau bei meinen Fragen wären, die ich versuche mit Hilfe dieses Forums zu klären
Dies hier ...
ZitatOriginal von kazan
Ja, es ist so.
kazan
habe ich so interpretiert, dass das ein ganz normales Verhalten von Garmin Navis ist. Und bisher höre ich ja fast nur kommentare nach dem Motto, das ist eben so, was will ich eigentlich. Aber vieleicht ist das ja doch nicht so.
Also noch ein Versuch ....
Im Anhang ist ein Screenshot von der City Nord in Hamburg (Strasse "Überseering"). Nur die Strassen, die ich rot ummalt habe sind mit dem Auto befahrbar. Alle anderen grauen "Strassen" sind Fusswege, teilweise mit Treppen und Brücken. Aber auf dem Bildschirm sieht es so aus, als ob ich mit dem Auto überall hinkommen würde.
Nun meine Fragen ...
Wer hat auch ein Gamin nüvi 1350T und kann bestätigen, dass das so aussieht und es keine Optionen gibt, dies zu ändern.
Wenn es bei euch anders aussieht, welche Navi habt ihr? Vieleicht ein anderes nüvi? Vieleicht ist es ja doch ehr ein Bug bei diesem relativ neuen Gerät und es gibt Hoffnung auf ein firmwareupdate.
Gibt es irgendwo eine Anleitung, die keine Vorkenntnisse erfordert, um das Typ-File zu ändern oder hat jemand eines, das dieses Problem lösen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Dirk
Nur zur Info: Von Navteq ist dies korrekt erfasst.
Hallo zusammen,
hier die Links für Typfile-Bastelei!
Zur Info: Ich habe die Kartenfarben auch geändert und zwar mit diesem File und bin absolut zufrieden damit.
Autobahnen --> blau
Bundesstrassen --> gelb
Kreisstrassen --> dunkelgrün und so weiter bis weiss.
Ich habe immer den Überblick.
Hallo, sieht auch genauso aus auf einem Nuevi 350, erst wenn ich die Topo drüber lege sieht man sofort das es sich um Fußgängerwege handelt die durch einen Park gehen.
Autobahnen --> blau
Hallo vonharold,
danke für die Infos und links. Kannst du vieleicht mal einen screen-shot einstellen der zeigt, wie der obige Aussschnitt bei dir aussieht? Kannst du bestätigen, dass damit bei deinem nüvi ein Unterschied zu sehen ist?
Ich möchte nur gerne sichergehen, dass sich damit mein Problem lösen lässt bevor ich anfange mich damit zu beschäftigen.
Danke,
Dirk
Hallo dibe,
hier der Screenshot:
1.) Garminkarte geändert
2.) OSM-Karte transparent darüber
Da kann ich jetzt aber auch wieder keinen Unterschied zwischen den kleinen Strassen (z.B. Mexicoring) und den Fusswegen (z.B. Manilaweg) sehen, wie es z.B. im Screenshot von gs.arch der Fall ist. Es sind zwar andere Farben aber am Ende auch nicht mehr Informationen.
Oder ist der Screenshot nur zu klein und du müsstest weiter reinzoomen?
So macht mir das noch keinen Mut.
Danke,
Dirk
Hallo dibe,
die weissen Strassen sind immer ganz kleine Strassen und mit Vorsicht zu geniessen. Das Navi ist nicht für Blindflug (Blindfahrt) zu benutzen. Ich bin der Chef im Auto und auch für alles verantwortlich. Ich entscheide immer noch wohin ich mein Fahrzeug lenke. Schilder lesen kann auch auch noch. Und das da ein Fußgängerweg kommt, kann ich an der Breite erkennen oder an den blauen Schildern.
