Keine Verbindung zu Home...
  • Hallo
    Habe ein Problem... nutze einen PC mit WinXP und habe darauf TT-Home installiert. Einen One IQ Routes wird dabei auch problemlos erkannt. D.h. bei einstecken des USB-Kabels startet Home und es wird der One IQ Routes auch angezeigt und ich kann den One aktualisieren. Wenn ich nun einen GO 740 live anhänge, startet zwar auch Home... aber in Home wird "kein Gerät angeschlossen" angezeigt. An was kann das liegen?
  • Servus,
    mach mal nen Reset - solange auf den Ein/Aus-Knopf drücken, bis die Trommeln kommen und unten am Screen der blaue Balken zu sehen ist.
    Dann schliess ihn nochmal an.
    cu Peter
  • Als erstes komplettes Backup incl. aller versteckter Dateien, am einfachsten mit dem Windows Explorer alle Dateien und Verzeichnisse auf dem PC lagern.
    Dann 740 ordnungsgemäß trennen (in dem Fall über den Explorer und auswerfen)
    Dann einen Reset des 740 durchühren, also Powertaste drücken, bis die Trommeln erklingen.
    Dann nochmal verbinden.
    Hilft das nicht, Home beenden und chkdsk mit dem Explorer auf dem internen Laufwerk ausführen, incl. Fehlerkorrektur.
  • Hallo
    Ja, ja... die typischen TT-Ratschläge... veräppelt mich nur weiter... :-D) :gap :-D) ...BackUp lege ich bei TT immer zuerst an und Reset ist mehrfach gemacht...
    Es ist seltsam: In dem Moment, in dem ich eine MicroSD-Karte einlege, wird der ganze Schlonz erkannt und ich kann auswählen, auf welches Laufwerk ich zugreifen möchte. In TTH ist dann auch der GO740 eingetragen. Ist die Karte raus, ist alles wieder wie gehabt...
  • Hallo
    Zuerst hatt ich den Inhalt des internen Speichers auf die Karte kopiert [eben das BackUp]. Es funzt aber auch, wenn nichts auf der Karte ist. Kann das ein Defekt sein?
  • Da ist was auf der SD-Karte, was auf dem GO sein müsste...
    Franz
    Original von Franz Jaeger
    Hallo
    Im Wesentlichen also Route66 für WM oder Kartenmaterial für MM2Go...??? :D
    Die Karte stammt aus meinem Smartphone und ist mittlerweile wieder formatiert und ich habe den Inhalt für das Smarthone wieder zurück kopiert. Und trotzdem funzt die Verbindung zu TTH nur dann, wenn ich die Karte in den Slot stecke. Es liegt also nicht am Inhalt der Karte, sondern nur daran, dass irgend eine Karte eingesteckt sein muss...
    Noch einmal die Frage: Kann das auf einen defekten internen Speicher hinweisen? Da das Ding ohne Karte durch XP als Wechsellaufwerk und mit Karte auch durch TTH problemlos erkannt wird, glaube ich eigentlich nicht so recht daran.
    Wenn ich mir die Problemschilderungen im Netz anschaue... das Prob sollte eigentlich nicht ganz neu sein... ?(
  • Im Vergleich zu meinem 740er hast Du unglaublich viel freien Speicherplatz auf dem internen Speicher.
    --> Dir fehlen Daten im Go. Versuche es mal mit einer noch älteren Datensicherung.
    KeaSaab
  • Ich denke auch, auf deinem GO fehlt irgendwas wesentliches.
    Kannst Du einen Screenshot von den Verzeichnissen und Dateien des internen Speichers hier einstellen, nachdem du die versteckten Daten sichtbar gemacht hast ?
    Original von Bogi100
    Hallo
    Klingt nach einer heißen Spur... Inhalt sieht so aus. Ich kann den Go natürlich mal platt machen, Kartenmaterial rein kopieren und eine Speicherkarte reinschieben. Wenn's funzt, müsste sich ja der Rest runterladen lassen.
    Wobei klasse... habe das Ding so original und neu bekommen... :-D)
  • Aber wie hast du das Gerät das erste mal mit TT-Home verbunden? Hattest du da vorher schon ne SD-Karte drin?
    Franz
    Hallo
    Nein... ganz normal angeschlossen und erst einmal über den Explorer eine Sicherung angelegt. Erst dann habe ich versucht den GO mit TTH zu verbinden. Das mit der Karte habe ich erst später ausprobiert. Chkdsk war ohne Ergebnis...
    Ich würde das ohne Speicherkarte versuchen.
    Hallo
    Bisher hat das leider nicht gefunzt... nur mit Karte kann ich den GO und TTH verbinden und damit überhaupt an Downloads rankommen.
