Keine Verbindung zu Home...
  • Hast du mehrere Laufwerke auf deinem PC? Vielleicht ist es ein Problem mit der Laufwerkszuordnung.
    Franz
  • Hallo
    Nein... nur HDD [eine Partition] und DVD...
    Chancsenlos... selbst wenn ich den GO und die SD-Karte formatiere, in den internen Speicher nur das Kartenmaterial kopiere und dann die Software herunterlade und in den internen Speicher kopiere, wird der GO nicht erkannt. Nur mit Speicherkarte...???
  • Dann würde ich das Gerät jetzt nochmal neu mit dem Explorer sichern, dann formatieren und dann das erste Backup wieder aufspielen.
    Anschließend Rechner runterfahren, dann erst trennen. dann Rechner wieder starten, wenn er komplett hochgefahren ist, verbinden und Home anwerfen, nachdem das Laufwerk vom Rechner erkannt wurde (da düfte ja erstmal ein Fenster kommen mit der Frage nach der automatischen Wiedergabe)
    Und wenn gar nichts hilft, bringst Du das Teil nächste Woche zum Ut mit, samt Backup.
  • Habt Ihr schon mal an den PC gedacht?!
    Evt. USB Schnittstellen bereinigen?
    PMAX
  • Hallo
    Am Laptop ist es das Gleiche in grün... zudem... wenn die Speicherkarte im Slot ist, funzt das Ganze prima...??? An den Anschlüssen kann es eigentlich nicht liegen...
  • Hallo
    So... einen ersten Erfolg habe ich... ;) ...nachdem der GO740live beim UT an einem Rechner erkannt wurde, habe ich den Laptop heute platt gemacht. Anschl nicht - wie sonst üblich - ein entspr. Image zurück gespielt, sondern von Grund auf alles neu installiert. Und siehe da... nur mit Vista auf dem Rechner, wird der GO ordentlich erkannt. Was genau den Zugriff stört, kann ich derzeit noch nicht sagen. Jetzt müssen erst die wichtigsten Progis auf den Laptop und danach jeweils schauen, was es sein könnte. Die erste Vermutung auf dem UT, dass es der Virenscanner sein könnte, haben sich dabei nicht bestätigt... mal schauen, was raus kommt.
    Sollte es so bleiben, ist dann als nächstes der PC dran... :-D)
