z100 Crocodile und TMC - Empfang
  • Nach meinen Versuchen scheint es so zu sein, dass ein TMC-Empfang nur
    a) in Verbindung mit dem Motorrad-Craddle möglich ist (weil anscheinend die Antenne im Kabel integriert ist) :)
    ...und das funktioniert bestens...
    b) mit dem Standardcraddle nur TMC Empfang möglich ist, wenn die mitgelieferte Antenne hinten am Craddle angeschlossen ist :(
    ...und das ist schon ein wenig umständlich...
    und
    c) leider mit dem nackten Gerät kein TMC-Empfang möglich ist X(
    (Schade, weil man damit die Verkehrsfunknachrichten nicht verfolgen kannn...)
    ...und das finde ich bescheiden....
    Kann das jemand bestätigen?
    mfg
    Jonny99
  • Danke für die Info :)
    - hab´s befürchtet. :(
    Auch wenn mir Touratech in Verbindung mit ihrer Aluminium-Halterung was anderes erzählt hat...
    Die behaupten mit dem nackten Gerät in ihrer CNC-gefrästen Halterung und Speisung über die usb-Buchse wäre TMC-Empfang möglich. Hätte von dort schon ein wenig mehr Kompetenz erwartet... ?(
    mfg
    jonny99 :sonne
    Original von @tomic
    Jap.Empfang nur in verbindung mit einem Cardle.
    Meine Erfahrung sagt, dass es auch "nackt" funzt, allerdings nur, wenn genügend starker Sender in der Nähe ist, wie z.B. hier im Ruhrgebiet. Mit Antenne ist natürlich besser.
    Axel
  • @ jonny
    kommt in die TT Halterung nicht auch das Craddle rein ?
    Ich muss ma schauen.
    Nee, hast Recht, Navi kommt so inne Aluhalterung.
    Bei manchen Z´s ist doch die Antenne im KFZ-Ladekabel, vielleicht kannman das nutzen.
    Ich ha´das Motorradcraddle gestern ma angebaut und werd´s morgen mal probieren.
    Meinst Du die TT-Halterung muss sein ?
    ( hab´auch ma ´ne Tour im MTP gebastelt, in .kml exportiert und ins Crocodile gepackt. Sieht ganz gut aus. Test auch morgen )
    Original von Axel J
    Axel
    yep, kann ich auch bestätigen.
    Geht aber wirklich nur bedingt...
  • Hallo Northpower,
    laut TT passt kein Craddle in die TT Halterung - weswegen die ja ein eigenes USB-Anschlußkabel mit anbieten. (was wahrscheinlich wieder weitere Probleme bei Nässe mit sich bringt...)
    Über den USB-Anschluss kann aber die Antennenfunktion ja gar nicht realisiert werden.
    Diese Hinweise, dass das z100 bei starken Sendern eventuell TMC-Empfang hat reichen mir nicht aus - in meiner Gegend - Spessart - ist absolut kein Empfang ohne Antenne möglich. (ich verwende das Motorradcraddle, und damit klappt es hervorragend)
    Ich verstehe TT nicht ganz, wie sie konstruktionsbedingt die TMC-Funktion so beschneiden bzw. lahm legen können.
    Ob die TT-Halterung sein muss? Nö - ich bin bis jetzt ca. 3000 km mit dem z100 gefahren und habe es dabei auf dem Tankrucksack festgeschnallt. Sieht nicht sehr professionell aus, hat aber super funktioniert. Habe allerdings auch ein kleines Gehäuse drüber gebaut, wegen der Ablesbarkeit und Regenschutz bei angestöpselten Ohrhörern, auf die ich nicht verzichten möchte.
    Die TT-Halterung hat zudem den Nachteil, dass sie das Gerät nicht abschattet.
    Aber es wäre eben eine stabile, optisch ansprechende Lösung - wenn das TMC-Problem nicht wäre...
    mfg
    jonny99
  • Das mit der Wasserfestigkeit bei eingesteckten Ohrhörer is wirklich nicht schlau. Ich bin gestern im Regen gefahren und hatte es am Lenker mir ori.craddle und Ohrhörer. NiGS passiert, zum Glück.
    Ich bevorzuge auch die Ansagen, satt es abzulesen. Im Tankrucksack unter der Klarsicht is auch gut. Aber garnicht mehr zu lesen wärend der Fahrt. Ich mach heut ma ne Folie drauf um es zu entspiegeln, bzw auch zu schützen.
    Wenn´s regnet kann man es ja immer noch in den Tankrucksach oder inne Tasche stecken und nur zuhören.
    ´N Zumo 660 is einfach zu teuer, frag mich aber mitlerweile ob ich nich doch eins hätte nehmen sollen .
    2 Mal editiert, zuletzt von northpower ()
  • Habe mir mittlerweile für den Auto-Betrieb eine Kurzstabantenne für ca. 14 zugelegt, die in das Auto-Craddle in die Klinkensteckerbuchse gesteckt wird.
    Scheint soweit gut zu funktionieren und vermeidet den Kabelsalat...
    GARMIN oder TT ist mir einfach für den Zweck zu teuer...
    und bis jetzt bin ich ganz gut mit dem z100 gefahren....
    mfg
    jonny99
