Bitte um Hilfe/Fragensammlung
    ich habe zur Zeit ein Medion Gopal P4225. Mit dem Funktionsumfang bin ich recht zufrieden. Leider hat es aber auch Macken, daher muss mal ein Neues her ;)
    Nach den ersten Recherchen habe ich zwei Geräte in die engere Wahl genommen: das Navigon 7310 und Falk F10.
    Wichtig sind: schneller Sat-Fix, Text-to-Speech, Fahrspurassistent, regelmäßige Kartenupdates und eine lange Akku-Laufzeit. Bei den beworbenen Features wie Sprachsteuerung, City-View etc. kann ich nicht einschätzen, wie nützlich diese im realen Fahren sind.
    Meine Frage: kann ich bei den beiden Geräten Grundsätzlich was falsch machen?
    Kurzum: ich möchte mindestens den gleichen Leistungsumfang wie jetzt auch haben, nur eben stablier und schneller ... :D Die preisliche Obergrenze liegt bei 250 (Straßenpreis) - notfalls würde ich auch noch warten.
    Danke Euch herzlich!
    Beste Grüße,
    Uwe
  • Tja, leider gibt es beim 7310 einige Berichte, dass das Ganze nicht so stabil und schnell laufen soll aufgrund der 3D-Gimmicks. Kann man aber inoffiziell über eine ini-Datei alles abschalten. (Offiziell über das Menü geht auch, bringt aber nix).
    Ich würde ein 2310 oder 4310 max nehmen. Allerdings ist z.B. beim 2310 die Akkulaufzeit unter ferner liefen, sonst aber ein hervorragendes Gerät, sehr stabil und sehr schnell. Beim 4310 max dürfte es leider ähnlich sein, was den Akku betrifft.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
    Original von uwedb
    Hallo
    Wenn Du hohen Wert auf Stabilität und Schnelligkeit legst, würde ich grundsätzlich TomTom oder Garmin empfehlen, da beide ohne Windoof funktionieren. Kommt nach meiner Erfahrung gerade diesen beiden Punkten entgegen. Dafür sind z.B. die Sprachansagen bzw. TTS nicht so pralle.
    Für den F10: Erfüllt in meinen Augen die genannten Punkte... Akkulaufzeit ist aber auch nicht so toll. Ich sage einmal ungeschützt 1,5h...
  • Sorry, aber Garmin ist weder bei der Routenberechnung noch bei Kartenoperationen (scrollen, verschieben) annähernd so schnell wie Navigon oder iGO. Das 255er kam mir in diesem Bereich vor wie aus der Steinzeit.
  • Und es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass sowohl Falk als auch GoPal aus derselben Softwareschmiede kommen. Die bedieneroberfläche sieht anders aus, der kern ist identisch.
    bonnie
    Original von Zero511
    Hallo
    Darum steht da auch "Stabilität und Schnelligkeit" und in der grundsätzlichen Bedienung der Geräte stelle ich da nicht so die gravierenden Unterschiede fest. Und auch das Scrollen der Karte geht beim Garmin 2xx recht flott. Bei TomTom sowieso. In der Routenberechnung sind beide langsamer... allerdings meist im Sekundenbereich. Und in der Akkulaufzeit bzw. Haltbarkeit einer Akkuladung ist vor allem Garmin wieder top.
    Original von bonnie
    Hallo
    Jau - incl. die Lucca's von Blaupunkt [elektrobit]... wobei sich das - soweit ich es beobachten konnte - mittlerweile mehr oder weniger "nur" noch am Routing feststellen lassen dürfte. An sonst gehen die Hersteller mit vielen Funktionen - die teilweise tief in der Software verwurzelt sind und auch in das Routing eingreifen - ihre eigenen Wege.
    Original von uwedb
    Liegt's am P4225 oder an GoPal, dass Du so unzufrieden bist? ?( Die Hard-/Firmware der P4x25-PNAs funzt nämlich alles andere als stabil, die gleiche GoPal-Version auf anderen PNAs eingesetzt, läuft stabiler (mal von den ersten 4er-Versionen abgesehen).
    Von daher schau Dir vlt. mal die aktuellen ALDI-Angebote an, mit der V5 (-> AN) und den neuen PNAs scheint wieder die bisher gewohnte Stabilität und Agilität zurückgekehrt.
    Original von Ralf25
    ich habe mir gestern das Navigon 7310 mal im Freien angeschaut. Danach ist es aus der engeren Wahl wohl ganz raus. Das Display ist einfach zu schwach und kontrastarm.
    Ich würde auch wieder ein Medion kaufen. Sobald Medion eine Latest-Map-Garantie bieten würde und preislich attraktive Kartenupdates im Abo. Mal sehen, wie die neuen Geräte sind ...
    Uwe
