Kein TMC vorhanden? Werde immer in Stau geschickt
  • Hallo!
    Ich habe leider ein Problem mit meinem nüvi 670. Ich bekomme das TMC einfach nicht zum Laufen. Ich finde keine TMC-Menüs. Es kommen keine Warnhinweise und bei einem Stau werde ich nicht umgeleitet. Was mache ich verkehrt? Es ist so, als ob TMC nicht auf meinem Gerät existent ist. Wie habt Ihr es bei Euch zum Laufen bekommen. Wo liegt mein Anfängerfehler?
    Software-Version: 4.70
    Audioversion: 2.40
    GPS-Firmware-Version: 3.00
    Bluetooth Firmware-Version: 0.00
    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
  • Hallo und willkommen hier im Forum!
    Beim 670tfm hast du ja eine integrierte TMC-Antenne am Ladekabel. Diese muss du am Besten im rechten Winkel an die Windschutzscheibe anbringen. Am Besten solltest du uns schreiben, welches Auto du fährst. Manche Autos haben metallbedampfte Frontscheiben oder eine Frontscheibenheizung, welches den Empfang tierisch beeinflüssen kann.
    hast du es mal in einem anderen Auto getestet? Dann könnte man nach dem Ausschlusverfahren testen.
  • Die Sufu habe ich benutzt, aber leider nichts passendes gefunden, nur Probleme mit TMCPro, aber ich kann ja noch nicht mal TMC nutzen, da es einfach von dem Navi nicht angezeigt wird. Ich habe das Navi schon in Opel, VW, Seat, Citroen benutzt und keiner hatte diese Sunprotect-Windschutzscheiben. Mein Problem ist, dass ich das TMC nirgends als Menüpunkt in meinem Navi finde. Ich kann es noch nicht mal einrichten und die BDL ist in diesem Punkt auch irgendwie dürftig. Muss ich irgendetwas einstellen, damit ich auf das TMC-Signal zugreifen kann?
  • Hast du schon einmal ein Update via Garmin Webupdater gemacht? Das wirkt manchmal Wunder. Soweit ich weiss, sucht Garmin von allein die TMC-Sender, sobald das TMC-Modul via Autostrom angeschlossen wird.
  • Ja, habe letzten Monat Firmware und alles ander upgedated. Ich dachte eigentlich auch, dass mein nüvi sich das alles automatisch sucht. aber anscheinend tut es das wohl nicht. in der BDL stand etwas, dass ich die Senderfrequenz für einen Verkehrsfunksender eingeben muss, aber so ganz verstehe ich das nicht.
    Original von sl_one
    OK, ich habe kein Garmin-Gerät. Aber das kann nicht sein:
    - denn andauernd wechselt auch dein Autoradio die Empfangsfrequenz eines Senders
    - kannst du gar nicht wissen, welcher TMC-Sender mit welcher Sendefrequenz vor deiner Garage oder an der nächsten Straßenecke oder am Ortsrand störungsfrei reinkommt
    Achim
    Einmal editiert, zuletzt von Achim ()
  • Hast du gar keine Anzeige oder probier mal das aus:
    Wenn das Symbol mit den 2 Fahrzeugen grau unterlegt, also nicht aktivierbar ist, kann dies daran liegen, dass das Gerät keinen TMC-Sender findet bzw. vorhandene Sender keine Verkehrsmeldungen ausstrahlen. Falls noch nicht geschehen, befestigen Sie bitte die Antenne des TMC-Empfängers mit Hilfe der Saugnäpfe senkrecht in der Mitte der Frontscheibe und führen Sie eine Sendersuche durch. Drücken Sie dazu bitte im Menü auf das Symbol "Schraubenschlüssel" und anschließend auf "Verkehrsfunk" und führen Sie die Suchfunktion aus. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Führen Sie die Sendersuche gegebenenfalls auch an anderen Orten durch, da an manchen Standorten unter Umständen keine TMC-Signale zu empfangen sind. Sobald das Symbol mit den 2 Fahrzeugen weiß (also nicht mehr grau) unterlegt ist, empfängt das Gerät TMC-Meldungen.
    Bitte überprüfen Sie zusätzlich unter dem Menüpunkt "Route" > "Ausschlüsse", ob dort "Stau" aktiviert wurde, damit das Gerät während der Fahrt Routenvorschläge zur Umfahrung von Staus oder anderen Verkehrshindernissen berechnen kann.
    Um TMC-Meldungen zu empfangen, schließen Sie bitte den TMC-Empfänger an Ihr Navigationssystem an. Beim StreetPilot c510 bzw. c550 ist der TMC-Empfänger im Ladekabel integriert (bei deinem Nüvi ebenso). Dieses muss also angeschlossen sein. TMC funktioniert selbstständig, d.h. dass nach dem korrekten Anschluss keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden müssen.
    Befestigen Sie die Antenne des TMC-Empfängers mit Hilfe der Saugnäpfe an einer Scheibe im Fahrzeug, idealerweise senkrecht in der Mitte der Frontscheibe. Im Display Ihres GPS-Gerätes sollte nun ein Symbol mit 2 Fahrzeugen zu sehen sein. Sobald dieses Symbol weiß unterlegt ist, empfängt das Gerät TMC-Signale. Wenn das Symbol mit den 2 Fahrzeugen grau unterlegt, also nicht aktivierbar ist, kann dies daran liegen, dass das Gerät keinen TMC-Sender findet bzw. vorhandene Sender keine Verkehrsmeldungen ausstrahlen.
    Einmal editiert, zuletzt von faintzi ()
    mal ganz dumm gefragt............
    ist das TMC-Modul (Ladekabel) überhaupt am Gerät angestöpselt und hat es Strom vom Zigarettenanzünder?
    am Zigarettenanzünderstecker sollte doch eine rote, gelbe und grüne LED vorhanden sein. Die geben den Empfangszustand von TMC an. (Handbuch genau dazu lesen)
    Einmal editiert, zuletzt von Winfried ()
    Original von faintzi
    Oh, oh, das ist so ungefähr die schlechteste Möglichkeit störungsfrei TMC / UKW zu empfangen (deine UKW/FM-PKW-Antenne ist nämlich ganz bewusst nicht an dieser Position ;)). Mittels Ladekabel geht praktisch nur in Ballungsräumen, wo starke Sender stehen.
    Achim
    2 Mal editiert, zuletzt von Achim ()
  • Upps, am Ladekabel nicht im Ladekabel, sry
    wohl dem, der Lesen kann :)
    Welches Symbol?
    Das Untermenü Verkehrfunk habe ich nicht.
    Ich mache gleich mal ein Bild von dem Menü, wenn ich das navi im Auto angeschlossen habe.
  • In dem Moment wo das TMC Modul mit der Bordspannung verbunden wird muss es eine Moeglichkeit geben Einstellungen vor zu nehmen. Da verhalten sich alle Garmins gleich .Wenn das nicht der Fall ist wuerde ich mich an den Haendler wenden. Das TMC Modul kann defekt sein oder Kabel ab im Stecker. Ab zum haendler und anderes Modul testen .Alles andere ist stochern im Nebel.
    iPhone 14 max Pro & iPad4 mit Jabra Motion Headset ,Hyndai I30N Performance mit Werksnavi und Karten von Navteq/Here und Verkehrsservice von TT,das beste aus zwei Welten
    Original von tourenfahrer55
    Jep Touri - wo Du Recht hast , da hast Du Recht :applaus :D
    Da muss dann schon ein anderer Bock vorliegen ...............
    Einmal editiert, zuletzt von Labrador62 ()
  • Hm,
    schon komisch. Das Nüvi verhält sich so, als ob gar kein TMC-Empfänger vorhanden wäre. Müsste ein GTM21 sein, am Lade-Kabel mit dem Empfangsmodul ist unten ein Aufkleber mit der Seriennummer. Schaue mal drauf, nicht dass Du nur - warum auch immer - nur eine normales Ladekabel ohne TMC-Empfänger bekommen hast.
    Bestätige doch bitte, dass neben dem dickeren Stromkabel weiter oben aus diesem noch ein dünnerer Draht mit zwei transparenten Saugnäpfen für die Windschutzscheibe rauskommt, die Antenne.
