TMC/TMCpro-Empfang mit SR1
  • Ich fahre jeden Tag ca. 40 km zur Arbeit im Raum Münster (NRW). TMC-Empfang gibt es hier gar keinen, weder TMC noch TMCpro.
    Ich habe bereits einen Y-Adapter mit aktiver Scheibenantenne vom Händler verbauen lassen. Aus optischen Gründen wurde dieser in meinem Audi A4 unter das Armaturenbrett, aber in der Nähe der Scheibe verbaut.
    Ich denke der Empfang mit versteckter aktiver Scheibenantenne sollte immer noch besser sein, als mit der Antenne im Ladekabel, wobei das Ladekabel wohl nicht an der Scheibe hängen würde.
    Trotzdem wundert es mich, dass wenn ich im Ruhrgebiet, Düsseldorf, Köln unterwegs bin, ein Empfang von TMC-Meldungen möglich ist.
    Ist die TMC-Signalstärke im Raum Münster so schwach ?
    Gibt es dazu irgendwelche Empfangskarten ?
    Oder sollte ich das Gerät besser gleich einschicken ?
    Gruß Walter08
    Einmal editiert, zuletzt von Walter08 ()
    also du hast eine zusätzliche aktive Scheibenantenne einbauen lassen, keinen Y-Adapter der an die vorhandene Radioantenne geht?
    Die Antenne hat der Händler unter der Armaturentafel verbaut?
    Sorry, aber Optik hin und her. Das ist Murks!
    Bau mal zuhause die Radio oder Fernsehantenne vom Dach ab und leg die irgendwo in den Keller.
    Gleicher Effekt, die Antenne wird abgeschirmt und es kommt nichts mehr.
    Keine Ahung wie man auf so eine Idee kommen kann. ?(
    Kein Wunder dass da kein Empfang da ist.
    Eine Scheibenantenne gehört mindestens ca 4cm vom Scheibenrand entfernt an die Frontscheibe. Die Antenne darf nicht in metallbedampfte Bereiche einer Scheibe geklebt werden. Bei einer aktiven Antenne sollte die Masse-Litze möglichst nicht verlängert werden und direkt in der Nähe der Antenne an Karosserie-Masse angeschlossen werden.
    Stroomversorgung am Besten am Schaltplusausgang des Radios (Anschluss für Motorantenne, Remote o.ä.) anschließen, die Spannungsausgänge sind entstört und man bekommt nicht irgendwelche Störungen der Bordspannung auf den Antennenverstärker.
    Gruß Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von TomB ()
  • Um jetzt aber sicher zu gehen, dass das Navi keinen Defekt hat,
    kann man denn mittels der 3 Kontakte unten am Gerät ein Antenne simulieren ?
    Irgendwie müssen die Antennensignale aus dem Original Ladekabel ja auch über die 3 Kontakte in das Navi kommen.
  • Moin,
    ja du kannst direkt an den linken Kontakt die Antenne oder Draht drann halten.
    Thorsten
  • Der Antennenkontakt ist der der unter dem "r" des Becker-Schriftzuges liegt.
    Mal einen Draht mit ca 75 cm ranhaltem, den Draht aber schön ausspannen.
    Gruß Thomas
  • Hallo Thomas,
    hast es etwas besser erklärt denn wo ist den links :)
    Thorsten
  • Danke für den Tip, werde gleich am Wochenende mal ausprobieren.
    Gestern bin ich dann wieder ca. 700 km gefahren. Münsterland, Ruhrgebiet, Eifel/Mosel und zurück.
    Etwas südlich von Münster bis zur Mosel hat es jede Menge TMC und auch sehr viele TMCpro-Meldungen gegeben. daher vermute ich mal, dass die verlegte aktive Antenne unter dem Cockpit doch ausreichend ist.
    Vielleicht ist ja doch das nördliche Münsterland für TMC-Empfang nicht geeignet. Gibt es Deutschland-Karten mit Eintragung der TMC-Sender oder sogar Sendestärke (ähnlich DVB-T) ?
    Gruß Walter08
  • Mit 94,1 habe ich immer sehr guten Radioempfang. Aber sendet WDR2 denn auch ausreichend TMC-Nachrichten ?
  • Habe gestern mal mit meinem Z205 SR1 auf einer längeren Tour zwischen dem linken Niederrhein (Rheinberg) und Aachen (Heinsberg) und zurück den TMC-Empfang auf "NUR-TMCpro" gestellt.
    Fazit:
    Auf dem Rückweg in der Region Großraum Heinsberg bis kurz vor Kaarsr überhaupt keinen TMCpro-Empfang, ab Kaarst wurde wenigstens der eine oder andere Sender mal gestreift (aber dennoch ohne verwertbare Ergebnisse) und ab Düsseldorf bis ca. Krefeld kamen dann magere 4-5 Nachrichten rein.
    Auf dem Hinweg hatte ich übrigens im Bereich Düsseldorf/Kaarst ca. 8-10 Nachrichten. So stark scheint das also zu schwanken.
    Da ich keine Vergleichswerte hinsichtlich der TMCpro-Empfangsqualität habe (mein GO 930T ist ja so clever und zeigt nicht an ob es gerade TMC oder TMCpro empfängt ;)), frage ich mich, ob das wirklich normal ist ?
    Zu guter Letzt bleibt mir also nur die Erkenntnis, das TMCpro für mich in meiner Region mit dem Z205 zu aktuellen Zeitpunkt absolut unbrauchbar ist. TMC-Meldungen empfange ich hingegen einwandfrei und, so wie ich meine, in ausreichender Stückzahl.
    Wenn mich jetzt also jemand fragen würde, ob ich ihm den Z205 oder den Z204 empfehle, müsste ich mit "hängt davon ab, ob es bei Dir klappt" anworten und damit, das der Z204 und der Z205 sich ja nur durch den TMCpro-Empfang unterscheiden.
    2 Mal editiert, zuletzt von bach_bodo ()
    Original von TomB
    Gruß Thomas
    So, jetzt habe ich es mal ausprobiert. Doch der Sendersuchlauf geht ohne anzuhalten durch. Es werden also weder Empfangsbalken, noch Sendernamen angezeigt.
    Original von TomB
    Gruß Thomas
    So, nochmal probiert: unter dem "r" des Bekcer-Schriftzuges auf der Rückseite des Gerätes !
    Oder auch anders, wenn ich auf dem Bildschirm schaue ist es der linke Kontakt.
    Hier habe ich mit meinem Draht dann sofort Erfolg gehabt.
    Also muss ich dringend in die Werkstatt, um meine Scheibenantenne neu zu verlegen.
    ich habe auch ein großes Probelm mit dem Empfang der TMC- und TMCpro Meldungen bei meinem Z205. (Das Kabel ist an der Frontscheibe entlang zum Zigaerettenanzünder gelegt).
    Wenn ich mal welche Meldungen habe, ist TMCpro klar aktueller und genauer.
    Hier im Ruhrgebiet funktioniert das ganze kaum, weder TMC noch TMCpro, komme ich in Gebiete, wo das Gerät gut BFBS empfangen kann, kommen schon mal 80-90 Meldungen (TMCpro) rein.
    Unverständlich ist mir grundsätzlich, wie ein Gerät auf dem Markt kommen kann (egal welcher Hersteller), welches zugesicherte Eigenschaften nicht realisieren kann oder erst durch den Kauf und Einbau von Zusatzgeräten ermöglicht. Das ist "Verdumdeubelung" von Kunden! Egal ob Vielfahrer oder nicht.
    Für mich stellt sich nämlich jetzt die Frage was ist eine Y-Antenne, wo bekomme ich die und wer kann so ein Ding fachgerecht einbauen und was sollte das Ganze kosten? Hier bin ich Euch für Hilfe dankbar.
    Grüße Dirk
    Original von carion2410
    ?( Was kann denn Becker dafür, dass es in NRW nur leistungsschwache Lokalsender mit TMCpro gibt? Gerade wo in NRW der TMC-Dienst min. gleichwertig ist, da vom WDR. Und lass dich nicht von 80-90 Meldungen blenden, das sind gegenüber dem TMC-Meldungsumfang vorwiegend Baustellen, in denen aber (noch) kein Stau ist.
    Du brauchst einen Y-Adapter, keine Antenne. Das ist eine Weiche zu deiner normalen Autoantenne (Y = 1-Eingang, 2-Ausgänge), damit macht dann TMCpro-Empfang Spaß. Ich kann dir aber nicht sagen, welcher sowohl zu deinem Autoradio und zum Beckergerät passt.
    Achim
    Einmal editiert, zuletzt von Achim ()
  • Hallo Achim,
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Becker kann schon etwas dafür, wenn das Gerät weder ausreichend TMCpro noch normale TMC Meldungen empfängt, weil die Antenne bzw. deren Auslegung einfach nicht für einen guten Empfang geeignet ist.
    Ich kann ja erkennen, dass das Gerät Sender sucht und sucht und sucht und einfach keinen stabilen Empfang bekommt, weder für TMC (z.B. WDR) oder für TMCpro. Auch bei manueller Sendereinstellung ist kein Empfang hier im Ruhrgebiet zu bekommen. Und das, wo ich ein "einfaches" Auto fahre, wo nichts auf der Scheibe aufgedampft ist oder dicke Scheiben vorhanden sind (Nissan Micra K12).
    Ansonsten ist das Z205 ein hervorragendes Gerät, gerade im Vergleich zu anderen.
    Grüße Dirk
