TMC Kabel wird nicht immer erkannt
  • Mein TMC Empfänger wird nicht immer erkannt, früher war es problemlos.
    An was kann es liegen? Wackelkontakt dürfte keiner sein.
  • Runder Stecker!
    Laut TomTom Support ein SW Fehler in der letzten Version?!?!
  • Betrifft das vielleicht nur die X40iger?
    Denn mit der neuesten SW funktioniert mein X30 einwandfrei. (Auch der runde Stecker)
    Einmal editiert, zuletzt von hsvgünni ()
    Original von hsvgünni
    Ich denke auch das es ein Hardwarefehler ist.
    Habe ein x30
    Hast Du mal einen Reset durchgeführt?
    Ja. Habe es auch schon mit tomtom support zurückgesetzt. Clearflash etc..
  • Hallo!
    Dieses Problem hatte ich auch,ich bin dann drauf gekommen das man den TMC richtig trennen muss.Ich mache es immer so,ich drehe die Zündung ab und warte bis ich lese TMC getrennt.Ich habe einen GO930T mit USB TMC und wenn ich das Navi einfach so abschalte bevor ich die Zündung aus mache,und das Navi neustarte wird der TMC empfänger auch nicht mehr erkannt,es hilft dann nur mehr ein Reset.
    Vieleicht ist das eine kleine Hilfe für dich.
    Lg.Hans73 :)
    ich habe ein GO520T, und gestern mitten auf dem Heimfahrt aus dem Urlaub wurde das Kabel nicht mehr erkannt. Ich habe schon fast alles versucht, eine ältere manuelle Sicherung half auch nicht weiter.
    Es mag sein, dass ich das Kabel bei eingeschaltetem Gerät herausgezogen habe, weil ich den Eindruck hatte, dass der Empfang nicht so gut war und das Kabel nochmal richtig rein stecken wollte, aber damit hatte ich bisher noch nie Probleme.
    Gruß, Rosi751
    Ergänzung: Ich habe eine anderen Antenne eines Kollegen ausprobiert und die hat funktioniert, also neue bestellt. Eigenartig finde ich nur, dass zeitgleich einige Antennen aussteigen.
    Einmal editiert, zuletzt von rosi751 ()
  • Also, TomTom Support hat meine RDS Antenne ausgetauscht, jetzt funktionierts wieder!
    Muss sagen der Support ist wirklich gut! Zur Reperatur einschicken und retour ging auch sehr schnell! (ca. 8 Werktage inklusive Versand).
