Teamskin gopal 5 480x272Pixel
  • ...dann noch was zu den prozessoren wo finde ich heraus welochen ich drin habe ob samsung oder celibrity?
    Dafür und mehr gibt es das GoPal-Wiki --> P4425
    (PS: Centrality nennt sich der Hersteller des Atlas-Prozessors im P4425)
  • das auswahlfeld kenne ich bereits nur den sinn der 2 prozessoren hatte mich beschäftift! vielmähr beschäftigt mich aber das mein navi sich aufhängt
  • wie gesagt ich klicke den button skintauscher dann kommt ein weisses bild mit 3 auswahlmöglichkeiten 1mal teamskin, dann glaub was mit michi und standard und ich habe da mal den teamskin gewählt dann kommt kopiervorgang läuft ca 1 min dann kommt tata und das navi macht einen reset dann kommt die fingerprint abfrage und dann bleibt er im grünen medion startbildschirm hängen!
    Hallo Lacto
    Wenn die drei Sachen schon im Changer SkinTauscher drin waren dann hast Du dem alten Changer SkinTauscher der wahrscheinlich für 77918 war.
    Dieser Changer für TeamSkin ab V6 enthält im Changer SkinTauscher keine Skins nicht mal lehre Ordner , nimm diesen Changer für TeamSkin-V6 aber lösche dein Changer auf der SD-Karte.
    [GoPal Skin] Downloadbereich für den Teamskin GoPal 5 480x272
    Du musst dir für den SkinTauscher Skins besorgen die für dein GP5 ( 83573 ? ) oder vom Skiner dafür freigegeben sind und vor allem den Ordner - Original GP - mit dem GP5 befüllen lassen was Du jetzt aktuell benutzt .
    Wenn Du bei den drei Auswahlmöglichkeiten den Ordner - Original GP - nicht siehst dann stimmt eh was nicht.
    Gruß Manni
  • Hi Manni,
    wie schaut es mit einer 6.2 Test-cab aus?
    Hast du den Tacho jetzt soweit fertig oder kann ich noch helfen?
    Die Änderungen für den dpitems + res für aklasse-pois hatte ich ja auch per mail zugeschickt,
    allerdings noch für die erste Version.
    mikee
  • Hallo Mikee
    Tacho ist von meiner Seite fertig .
    Pois von aklasse170 die zweite Version habe ich in der dpitems.xml , auch für 77918 dpitems aber noch nicht getestet und Standard.de_DE.xml eingebaut , ich warte noch auf die Lösung für den fehlenden ALDI Poi in der Kartenansicht .
    Habe es noch nicht mal bei aklasse170 gemeldet .
    Ich komme nicht zur V6.2 , es kommen laufend schöne neue Sachen dazu . :D
    Gruß Manni
  • Hi Mann,
    aldi-POIs sind ja nun gelöst ;)
    wenn du die 6.2 mal zusammenstellen könntest.
    Dabei wäre es super, wenn du den backGrounds einschl. backGround-tauscher ein paar "G" spendieren würdest : drink
    ich denke dann haben wir erstmal wieder einen Stand.
    danke
    mikee
    PS.
    achja - und vielleicht noch ein paar schwarze bmp-Icons fürs Startmenü (RegEdit / UKEdit / POIObeserver / TCPMP ...)
    THX
    Einmal editiert, zuletzt von mikee ()
  • Hallo Mikee
    Das mit dem fehlendem g habe ich so bekommen , hätte ich aber auch gewesen sein können.
    Um das zu ändern bedarf es massive eingriffe im funktionierenden Skin, StartMeu SkinMneu Scripts und bmp´s .
    Dann läuft der TS.V6.2 auch nicht mehr mit dem alten Changer.
    Ich Habe den Ordner Wappen und Backrounds-Navi-menu auch im Changer verschoben und die Scripts dementsprechend geändert , das waren allein schon ca. 4 MB, damit muss der eigentliche Skin nicht belastet werden
    So kommen wir mit eine CAB aus , es ist nicht so einfach mit zwei CAB´s zu hantieren , auch für den Skinnutzer nicht.
    Es ist ein schwarzer blank.bmp drin .
    Wenn die V6.2 startklar ist mach ich ein Packet für StarMenu bmp fertig .
    Changer für V6.2 habe ich fertig , kann also zusammen reingestellt werden .
    Gruß Manni
  • Hallo Fans,
    großes Kompliment und doppelt großen Dank an Teamskin 6.1 für Gopal 5 77xxx. Alles funktionierte sofort auf meinem Medion 465T und sieht super aus!
    Frage 1: Wie kann ich die Schriftgröße und -farbe des Menues ändern? Mir gefällt nicht das Ändern der grünen Geschwindigkeitsanzeige nach einem zu dunklen Rot bei Geschwindigkeitsüberschreitung.
    Frage 2: Wie komme ich an den Fahrbahnassistenten?
    Tip: Nach mehrmaligem Aufspielen, Ändern und Löschen der notwendigen Dateien auf der SD-Karte startete das Navigationssystem nicht mehr. Und das bei mehreren Karten! Erst ein Formatieren und Aufspielen einer beliebigen Datei von 2GB mit anschließendem Löschen brachte die Karte wieder in Ordnung. Jetzt funktioniert wieder alles.
    Grüße und Dank an die Gemeinschaft
    Franz
  • Brauche mal Eure Hilfe.
    Wie stelle ich es an das ich aus dem Punkt GPS-Mate z.B. anstatt dieses Programms (da ich das nicht brauche) in das Menu "Weitere Anwendungen" springen kann ohne vorher immer erst Navigation zu starten und dort die Noten anzuklicken.
    Ich würde nämlich gerne unter weitere Anwendungen Spielchen usw. einfügen. Und dazu wäre es einfacher das Menu "weitere Anwendungen" direkt aus der 1. Menuseite anfahren zu können.
    Danke voraus für Eure Mühe und Hilfe.
    SWEETY
  • Hallo SWEETY
    Ohne GoPal die Navigation zu starten kommst Du nicht in weitere Anwendungen , also läuft GoPal im Hintergrund weiter und dann wird es eng mit dem Arbeitsspeiche für manche Spiele.
    Du kannst besser die Spiele in StartMenu aufrufen , z.B. da wo GPS-Mate ist oder eine extra Seite einrichten .
    Gruß Manni
  • Tip: Nach mehrmaligem Aufspielen, Ändern und Löschen der notwendigen Dateien auf der SD-Karte startete das Navigationssystem nicht mehr. Und das bei mehreren Karten! Erst ein Formatieren und Aufspielen einer beliebigen Datei von 2GB mit anschließendem Löschen brachte die Karte wieder in Ordnung. Jetzt funktioniert wieder alles.
    Wenn Du einen NoName- oder älteren CardReader benutzt, kann der möglicherweise die Ursache sein, Inkompatibilität.
  • Da ich nicht so gut im scripten hier bin wäre es für mich einfacher wenn ich statt gps-mate ein menu aufrufen könnte in das ich einfach so wie bei "weitere Anwendungen" einfach meine Programme einfügen könnte.
    Kannst Du mir vllt. sagen wie ich anstatt einem einzelnen Programm anstelle GPS-Mate in ein Menu springen kann das ich selbst einfach erweitern kann ?
    Ich hoffe du verstehst was ich meine.
  • Brauchst nicht unbedingt MortScript -
    Schau dir das StartMenu an , Du kannst ein zweites Menu anlegen was Du mit dem GPS_Mate Button startest , obwohl ist es mit Koord465 ( SkinMenu ) machen würde , ist zwar nicht so einfach aber wenn man es einmal verstanden hat möchte man nichts anderen mehr benutzen , sparsamer mit dem sehr knappen Arbeitsspeicher ist es auch noch.
    Edit: oder noch besser Hepe sein ZusatzMenu
    [GoPal Skin] Hepe Zusatzmenü GoPal5
    Gruß Manni
  • Bonjour, je possède un Medion GPS P4410 TMC Bluetooth MD96297 avec GOPAL 5.0 77918 - MDPNA 470 TR23 - WindowsCE 5.0.1400.
    J’ai installé votre TeamSkin_V6-2_GP5_77xxx_83xxx_16-04-10_xxxxxxxxx_xx_x.cab,
    J’ai choisi la version 77xxxx.
    L’installation ce passe très bien, mais il ne fonctionne pas, il y a de gros problèmes, pas d’affichage du clavier pour entrer une adresse, blocage sur l’écran de navigation, ….
    Par contre, la version TeamSkin_V6-1_GP5_83573_14-03-10_xxxxxxxxx_xx_x.cab fonctionne très bien.
    Je problème vient de mon GPS ou du Programme ???
    Merci.
    Guten Tag, ich besitze einen Medion GPS P4410 TMC Bluetooth MD96297 mit GOPAL5.0 77918 - MDPNA 470 TR23 - WindowsCE5.0.1400.
    Ich habe euren TeamSkin_V6-2_GP5_77xxx_83xxx_16-04-10_xxxxxxxxx_xx_x installiert.cab,
    Ich habe die Version 77xxxx gewählt.
    Die Einrichtung dies geht sehr gut vorbei, aber er funktioniert nicht, es gibt dicke Probleme, nicht von Aushang der Tastatur, um eine Adresse einzutreten, Blockade auf dem Navigationsbildschirm,..
    Hingegen funktioniert die Version TeamSkin_V6-1_GP5_83573_14-03-10_xxxxxxxxx_xx_x.cab sehr gut.
    Ich Problem kommt von meinem GPS oder dem Programme ??? Gnade
    2 Mal editiert, zuletzt von EDDYFRANCE ()
