Teamskin gopal 5 480x272Pixel
  • rohoel
    das 465 ist mit Gopal 5 wohl etwas überlastet
    Sprachen und Auflösungen hast du ja schon gelöscht
    evtl. hilft da das Auslagern der Programme auf die SD -Card
    Stefan
  • Danke für den Tip. Meinst Du die cab für GP5-83573 ?
    Ansonsten würde mich Manni's Meinung dazu schon interessieren.
    Habe nun mal die CAB für GP5-83573 installiert. Es tritt die gleiche Fehlermeldung wie oben im Bild auf. Nur die letzten zwei Zeilen lauten anders:
    210-03-07 16:27:31
    tickcount: 301232
    Werde dann mal auf die neue CAB warten und solange mit V 5.9 weitermachen.
    Einmal editiert, zuletzt von Don Barolo ()
  • Danke Manni,
    werd ich versuchen - hoffe, es gelingt...
    Habe bisher nur fertige Sachen installiert ;(
  • Nochmals danke Manni,
    Du gibst Dir wirklich viel Mühe es allen recht zu machen. Hut ab und ein ganz fettes Lob dafür :!: :!: :!:
    Ich bin nicht ungeduldig, und hab auch nur auf diesen Fehler aufmerksam gemacht, weil die V6 wirklich Klasse ist und es schade wäre, wenn man sie deswegen nicht nutzen könnte.
    Ich versuch das jetzt mal das fehlende Icon zu einzubauen. Wenn es nicht klappt, warte ich halt, ist nicht so tragisch ... :)
    EDIT:
    Sieht so aus, als hätte ich das nach Deiner Anleitung hinbekommen. Die Fehlermeldung tritt jedenfalls momentan nicht mehr auf. Werde nun meinen POIWarner installieren und das Ganze dann mal beobachten.
    Schönen Abend noch :)
    einen Text auszublenden ist recht einfach, z.B. bei der Höhe
    TextFormat: "(%F(cmp;%16777224;>0)&%F(cmp;%2139000042;=0)?%16777221; m) ...
    %16777224 ist die Abfrage nach der Anzahl der Satelliten.
    Aber um ein png darzustellen bzw. auszublenden eignet sich diese Vorgehensweise leider nicht.
    Pumuckel hatte ich schon angefragt. Er meinte, dass man dies evtl. über die Vissibility in Verbindung mit der dpitems angehen könnte.
    Ist mit (noch) etwas zu hoch ;(
    Hat vielleicht jemand eine andere / bessere Idee bzw. kann die ala Pumuckel realisieren ?(
    mikee
    PS. so im Alter mit der nachlassenden Sehfähigkeit hätte ich eher für eine Vergrößerung aller Schriften im Menü plädiert entsprechend dem TelBuch 8) : drink
  • Vielleicht findet auch noch jemand eine Lösung für den Telefonbuchaufruf in der 5.0 von Menü aus.
    meinst du das Tel.-Buch aus Gopal 4, dass lässt sich aus dem Startmenü von Gopal5 starten.
    Vielleicht ist in deinem Ordner 15 etwas durcheinander geraten, war bei mir auch so, habe den Ordner 15 neu aufgespielt und alles war gut.
    Wenn du die 4er Version meinst und du alles so machst wie ich es hier aufgezeigt habe und die Installation nicht ausgeführt wird, dann lösche unter " My Flash Disk\navigation\menu\install" die
    " TelephoneBook.xml", dann wird das Tel.Buch neu installiert :whistling:
    Weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe, vielleicht meinst du ja auch das Tel.Buch aus der 5er Version :?:
  • Pumuckel hatte ich schon angefragt. Er meinte, dass man dies evtl. über die Vissibility in Verbindung mit der dpitems angehen könnte.
    Ich habe mich dem Problem eben mal angenommen und die Lösung scheint einfacher zu sein, als ich zunächst glaubte. Ich werde es einfach mal am Beispiel von "GPS" erklären:
    Auszug aus meiner pfskin.skn:
    SkinText_GPS
    Class: SkinText;
    Coordinates: 70,0,20,20;
    TextColor: 255,255,255;
    Font: 14;
    TapMode: TapThrough;
    HAlign: center;
    VAlign: top;
    Text: "GPS";
    Visibility#DP: 16777224;
    Mit diesem Zusatz wird "GPS" nur noch angezeigt, wenn die Satellitenanzahl >0 ist. Das Gleiche kann man mit Sicherheit auch in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit machen und ob es ein Text oder ein PNG ist, ist ja letztlich egal.
    ... Pumuckel
  • 696: PPSkin\480x272\GoPal_5.0\Teamskin\messagebox_warningGPS.png;
    gps_button //SF_Map_info_icons.gpsout
    Class: NStateButton;
    Coordinates: 227,60,32,32;
    EnabledState#DP: 2134769706; //safety_mode.touchscreen.enabled
    Visibility#DP: 2134769925; //SF_Map_info_icons.gps_button.visible
    States: 14;
    StateChangeOnTap: disable;
    Icon1: 696,0,0,32,32,0,0,255,0,255;
    Icon2: 696,0,0,32,32,0,0,255,0,255;
    Icon3: 696,0,0,32,32,0,0,255,0,255;
    Icon4: 696,0,32,32,32,0,0,255,0,255;
    Icon5: 696,0,32,32,32,0,0,255,0,255;
    Icon6: 696,0,32,32,32,0,0,255,0,255;
    Icon7: 696,0,32,32,32,0,0,255,0,255;
    Icon8: 696,0,32,32,32,0,0,255,0,255;
    Icon9: 696,0,32,32,32,0,0,255,0,255;
    Icon10: 696,0,32,32,32,0,0,255,0,255;
    Icon11: 696,0,32,32,32,0,0,255,0,255;
    Icon12: 696,0,32,32,32,0,0,255,0,255;
    Icon13: 696,0,32,32,32,0,0,255,0,255;
    Icon14: 696,0,32,32,32,0,0,255,0,255;
    MinValue: -1;
    MaxValue: 12;
    CurrentValue#DP: 16777224; //_OUT_POS_SATELLITES
    das könnte gehen
    Nein ich meine das von Gopal 5.0 , das 4.0 besitze ich nicht und dann wäre es ja schon über 2 Jahre alt.
    Lothar
  • Wo finde ich die Stelle ?
    Suche mir schon ein Wolf.
    Vermutlich erst, wenn Du diesen Teil zusätzlich eingebaut hast ;) (ist bis dato nicht integriert)
    ... Pumuckel
