Zwei Probleme (Freisprechen und Navigation)
    nachdem ich hier eifrig mitgelesen habe und mich dadurch für ein Falk F12 entschieden habe, tauchen auch prompt schon zwei nervige Unzulänglichkeiten bei dem Gerät auf. Nachdem ich schon Stunden an den Problemen rumgefeilt habe, seid ihr meine letzte Hoffnung, dass es ein Bedienfehler ist und keine Unzulänglichkeit des Gerätes.
    Problem Nr. 1:
    Ich will eine Route von Nürnberg zu einem Ort in der Schweiz berechnen lassen (Chur). bei den Routenoptionen schließe ich "Maut" aus, da ich nicht durch den Mautpflichtigen Pfändertunnel, sondern durch Bregenz fahren will. Das Navi will mich aber immer hartnäckig durch den Tunnel lotsen X(.
    Nur wenn ich Maut und Vignette ausschließe geht es durch Bregenz, aber dafür werde ich auch in der Schweiz (ich habe eine Autobahnvignette für die Schweiz) von den Autobahnen ferngehalten.
    Wie kriege ich das Navi dazu, den Mautpflichtigen Pfändertunnel zu ignorieren, mich aber trotzdem in der Schweiz auf die Autobahnen zu lassen?
    Eine Möglichkeit wäre ja, ein Zwischenziel in Bregenz anzugeben, aber dazu bräuchte ich ja wieder eine Karte. Das wäre ja irgendwie am Sinn vorbei ?(
    Problem Nr. 2:
    Freisprechen mit dem Nokia 2760.
    Wenn eine Verbindung zu einer Telefonnummer aufgebaut wird und besteht, dann steht am Falk und am Nokia der Ziffernblock nicht zur Verfügung. D. h. wenn ich z.B. meine Mobilbox abfragen will, dann kann ich die Optionen der Box nicht anwählen, weil ich ja keine Ziffern mehr eingeben kann. Programmfehler oder eigene Unfähigkeit, den Ziffernblock wieder sichtbar zu machen?
    LG
    Günter
    Einmal editiert, zuletzt von Titanist ()
  • Zu Problem Nr. 1:
    Für den Pfändertunnel wird offenbar keine Maut erhoben, sondern man benötigt eine "Korridorvignette".
    Insofern routet dich dein F 12 auch durch, wenn du Maut ausschließt.
    Demnach müßtest du auch nur die Vignettenpflicht ausschließen, und das F 12 würde dich durch Bregenz leiten.
    Danach würde ich eine Neuberechnung bei aktivierter Vignettenpflicht durchführen.
    ohny
    zu Punkt eins kann ich (als alter Tirol-Urlauber) bestätigen, dass für den Pfändertunnel keine separate Gebühr erhoben wird, sondern man zum Befahren dieses "überdachten Autobahnabschnittes" :gap entweder eine (neu eingeführte) Korridorvignette für einen Teilabschnitt der A14 oder eine der unterschiedlichen Autobahnvignetten (die dann für ganz Österreich gelten) erwerben muss.
    Beim N240L kann man nur Autobahnen, Fähren und/oder "mautpflichtige" Straßen (sprich "wenns was kostet") ausschließen. Ich find die Unterscheidung Vignette und/oder Maut irgendwie verwirrend .... dann kommen ja noch bestimmte Abschnitte dazu, die eine Sondergebühr kosten (z.B. Arlbergtunnel in Tirol - da heisst es zusätzlich zur Vignette, dem Pickerl, löhnen).
    Gruß Harry
    erst mal Danke für die bisherigen Antworten.
    Kann ich denn schon bei der Routenberechnung bestimmte Abschnitte ausschließen bzw. sperren?
    Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig verstanden habe, dann geht das nur während der Navigation für einen bestimmten Streckenabschnitt, der in einem bestimmten Abstand vor einem liegt?
    LG
    Günter
    Original von Titanist
    ...nachdem ich hier eifrig mitgelesen habe und mich dadurch für ein Falk F12 entschieden habe...
    Bitte Satire als solche kennzeichnen. :firedevil
  • @verkehrsberuhigt:
    wenn Du das Ausschlussprinzip anwendest, dann passt es schon - bisher sind ja hier noch keine negativen Berichte zum F12 gepostet worden. Wenn ich da an die Probleme mit dem F10 denke .... :schiel ... oder was bei "Navigons" so alles geschimpft wird!!!
    Schönen Sonntag,
    Harry
    Original von Harry74
    ..dann wäre ich beim F12 sehr vorsichtig, da es wohl einen hohen Verwandschaftsgrad in Hardware und Software zum Vorgänger besitzt . :gap
    Abwarten - lass Falk erstmal den ersten China-Container verkauft haben, dann geht das gleiche Geschrei bei der nächsten Charge (wie beim F10) los.
    China und reproduzierbare Produktqualität (Elektrobit als Hersteller) ...da kann ich nur lachen :gap - Hardwarekomponenten werden auf dem Spotmarkt je nach Verfügbarkeit gekauft - bedeutet : es kann jede produzierte Charge anders sein , die Software frickelt irgendein Spezi zusammen, der fertige Schrott landet in "good old Europe" bei Falk, die dann selbst in ihrem "Support" wie die begossenen Pudel dastehen :evil:
    Für mich ist das F12 nicht mehr als alter Wein in neuen Schläuchen - pimp my F10
    cu ptfe
  • @verkehrsberuhigt und ptfe:
    Und, was helfen mir eure polemischen Kommentare jetzt weiter?
    kopfschüttelnd
    Günter
