TMC vs TMC pro
  • Habe jetzt mal eine Frage.
    Gibt es einen Unterschied zwischen einer TMC-Wurfantenne und einer TMC pro Wurfantenne ?
    Folgendes habe ich erlebt : Ich habe auf ein tt Go 510 ein neue Karte installiert.Um auszuprobieren ob alles funktioniert habe ich das tt 510 parallel neben meinem tt930 laufen lassen.Mein TT 930 hat gleich TMC pro empfangen,das tt 510 hatte auch nach einer Stunde noch keinen Empfang gehabt (ich fuhr die ganze Zeit).Dann habe ich mal die Wurfantennen getauscht und siehe da - das 510 hat oft Empfang gehabt aber mein 930 hat mit der anderen Wurfantenne auch Empfang gehabt.Kurz vor Hamburg hat das 510 mir 3 km Stau angezeigt (welcher auch vorhanden war) und mein 930 hat nix gezeigt (keine Vorfälle auf dieser Route).
    Wie kommt das ?
    Ich muß noch dazu sagen das die 930 Wurfantenne richtig an der Scheibe geheftet war während die Wurfantenne des 510 nur mit dem "dicken Ding" an der Scheibe hing und der Rest einfach unten an der Scheibe lag.
  • Zur 1. Frage kann man nur Nein sagen.
    Und die Antwort auf die Unterschiede gibst du dir selbst im letzten Satz.
    Es kommt sehr auf Verlegeort und -art der Antenne an um einen guten Empfang zu haben.
    taxus
    Danke schon mal für die Info aber das 930 hatte doch trotzdem Empfang gehabt!
  • Vielleicht meldet sich Achim noch mal und kann etwas zur Aufklärung beitragen.
    Der ist Antennen- und TMCPRO-Spezialist.
    taxus
  • Dank an Euch beiden für die Info.Wenn das tt 510 mit der eigenen Antenne in Zukunft kein Sender findet wäre es doch ratsam es mit einer neuen Antenne zu versuchen oder ?
    Original von olli.48
    Wenn Du nicht gerade täglich Deine Fahrzeuge wechselst und/oder auch mal etwas überregional auf Tour gehst, ist jede Lösung unterhalb eines Y-Adapters Murks.
    Oder bestenfalls noch eine aktive Scheibenantenne, ist 5*besser als eine Wurfantenne und halb so gut wie ein Y-Adapter ;)
  • Im Fall von TT kannst du nicht fixen was du empfangen möchtest und einen Senderkettenspeicher was wann irgend wo empfangen worden ist. Bei Senderverlust wird immer wieder gesucht!!.
    iPhone 14 max Pro & iPad4 mit Jabra Motion Headset ,Hyndai I30N Performance mit Werksnavi und Karten von Navteq/Here und Verkehrsservice von TT,das beste aus zwei Welten
