GoPal 470T: Friert beim Start im roten Screen ein
    ich habe ein Problem mit meinem GoPal 470T (256MB):
    Das Gerät zeigte mir neulich, nachdem ich es aus dem Standby Modus wieder gestartet hatte eine Fehlermeldung an:
    "Fehler meim Zugriff auf die Speicherkarte. Gerät muss neu gestartet werden." (Wortlaut ähnlich...)
    Das Geräte schaltete sich danach selber komplett aus. Nach dem wieder EInschalten kommt nun der rote "Medion" Bildschirm, wird kurz ausgeblendet, erscheint wieder, ganz kurz blitzt eine Sanduhr auf und der Start-Ton ertönt und dann hängt sich das Gerät auf. Es bleibt der rote Screen und nix geht mehr.
    Mehrfaches Hard-Resetten (mind. 50x mittlerweile) hilt nix.
    Tausch der Speicherkarte (Transcend 4GB aus der Kompatibilitätsliste) gegen die 2GB Karte ändert auch nix.
    Einlegen der uralten Original-SD ändert ebenfalls nix.
    Ich habe das Gerät vor ca. 6 Monaten auf Flash R23 und Softwareversion 4.6 upgegraded und alles lief bisher problemlos. Ist wirklich fast täglich im Einsatz seither.
    Über Active Sync kann ich auf das Gerät zugreifen, auch auf die Speicherkarteninhalte.
    Ich habe das Geräte einige Male auf dem Motorrad benutzt, aber in einer gut gepolsterten Navitasche - kann hier etwas an der Hardware beschädigt sein?
    Ich bin echt ratlos und würde mich über Hilfe sehr freuen...
    Viele Grüße,
    Uwe
  • Hi schwalmbruch, willkommen.
    In solch einem Fall wird geraten, dass Navi entweder
    a zu öffnen und den Akku für 5 min. abzutrennen.
    b den Akku mal leerlaufen zu lassen.
  • Hallo brummi,
    danke für den Tipp.
    Habe den Akku vollständig entladen lassen und das Gerät verhält sich immer noch gleich. --> Freeze im 2. roten Medion-screen...
    Das Entladen, bzw. Entfernen des Akkus ist ja im Grunde nichts anderes als der Hard-Reset, oder? Den hatte ich ja auch schon x mal ausprobiert ohne Erfolg.
    Kann mir jemand weiterhelfen? Wäre für jeden Tipp dankbar...
    Grüße,
    Uwe
  • Versuch doch mal, mehrmals einen HardReset zu machen, ohne eingelegte SD-Karte. Und evtl. wäre auch ein Neuflashen zu empfehlen. Ich kann mich erinnern, dass dies auch schon einen PNA geheilt hatte.
  • Ob dein Navi einen Hardware-Knacks hat lässt sich natürlich aus der Ferne schlecht sagen, aber da du offensichtlich nichts weiter machen kannst (auch keine Fehler mehr) wäre ein Aufenthalt in der Medion Klinik anzuraten.
    Solltest aber vorher nach den evtl. Kosten fragen.
    Allerdings würde ich vor der Einweisung in die Klinik einen letzten Versuch mit erneutem flashen machen.
    Was kann noch passieren... ;)
    edit: da war er wieder. Der rote Blitz... :D
    Einmal editiert, zuletzt von Hepe ()
    wenn AS noch geht, dann könntest du versuchen, ob Du z.B. mit dem GPW-CE-Lauchner Programme via ActiveSync starten kannst.
    Mit dem Pelles Process Viewer könntest Du sehen, welche Programme laufen. Vielleicht könnte man daran erkennen, wo es hackt.
    Ob Dir das dann wirklich was bringt, weiß ich auch nicht.
    Stefan
  • reicht das erscheinen des Medion gopal Bidschirms, von der Zeit her , um in das Menü durch klick auf das O von Gopal zu kommen ???
    Stefan
  • Hallo alle,
    danke für eure Tipps.
    Also das Re-Flashen habe ich mir auch schon überlegt - und wie immer in solchen Situationen: Ich kann die blöde SD Karte mit dem Flash ROM nicht mehr finden :(
    Hat jemand evtl. noch nen Link oder ähnliches, wo ich mir V23 (ist die, die ich momentan drauf habe - oder ne höhere Version) runterladen kann?
    Das GoPal Forum ist ja scheinbar nicht mehr erreichbar...
    Uwe
    Original von schwalmbruch
    Einfach mal über den Tellerrand schauen: ROM-Updates ;)
  • Sodele:
    Flash Dateien runtergeladen - GoPal neu geflasht - SW neu installiert - GoPal lebt wieder!!!! :) :) :)
    Danke noch mal für eure Tipps & Hilfe!
    Uwe
