Trotzdem danke!
Dann werd ich mich wohl mal in der Warteschlange der Hotline einreihen ![]()
Gruß Anja
Hallo, ich will versuchen, Dir zu helfen wegen der xml-Datei. Melde Dich mal bitte per PN.
nimm diese jungfräuliche Datei, benenn sie um in version.xml und setzte sie in das Navigon Verzeichnis.
Das ist alle, was du brauchst. Damit kannst du unter Fresh einen neuen kompletten Update machen.
Anmerkung: die gerätespezifischen Informationen werden beim ersten Booten im Gerät von selbst hinzugefügt. Diese Datei ist bei jedem jungfräulichden Gerät eines bestimmten Releases identisch!!! In diesem Fall von meinem Mäxchen, gekauft vor einem Jahr.Grüße
Und was mach ich mit, diesem xlm Dokumnet das in meinem Navigon Ordner ist?
Formatier einfach die komplette SD-Karte. Dann richte einen Ordner "NAVIGON" darauf ein. Dann kopierst Du einfach die o.g. xml-Datei da hinein und benennst sie wie angegeben um. Dann sollte es funktionieren.
Nächste dumme Frage.
Wie formatiere ich die Karte?
Hab ein bisschen Sch.. davor, einfach alles zu löschen.
Wie bekomme ich dann alles wieder drauf? -
Kopiere alle Dateien von Deiner Karte vorher als Sicherung auf Deine Festplatte. Diese machst Du vom "Arbeitsplatz" bei Windwos XP oder unter "Computer" bei Windows Vista. Einfach den Wechseldatenträger öffnen, dann alle Dateien markieren und auf einen Ordner auf der Festplatte kopieren. Wenn Du das gemacht hast, dann über "Arbeitsplatz" alle Laufwerke anzeigen lassen. Mit der rechten Maustaste auf den Wechseldatenträger klicken und formatieren anwählen. Es öffnet sich dann das Format-Menü. Dort dann soweit nichts ändern, ausser einen Haken bei Schnellformatierung setzen. Dann kommt noch ein Hinweis , den Du mit OK bestätigst. Dann hast Du den "Wechseldatenträger" formatiert und kannst den neuen Ordner anlegen. Die Arbeiten würde ich mit einem Kartenleser ausführen und nicht mit dem Navi dran.
Bin langsam am verzweifeln!
Ich kann die Ordner auf der Karte nicht kopieren. Es kommt immer eine Meldung, das Gerät ist nicht bereit.
Versuche es jetzt doch direkt mit USB, da scheint es zu funktionieren. Dauert allerdings.....
Aber mit diesem poi Ordner scheint etwas nicht zu stimmen. Da sind doch schon irgendwelche Daten von ADAC drin und die konnte man nicht kopieren, da sie fehlerhaft sind.Falls das dann klappt mit Formatieren usw. kopiere ich dann alles wieder zurück + diese version xml ?
Bitte nur einen Ordner "NAVIGON" anlegen und NUR die obige xml-Datei da rein kopieren. Nichts aus dem gesicherten Ordner. Danach über USB die Karte an den Rechner hängen und Navigon Fresh starten. Dann solltest Du die Software updaten können und die Karten erneut runterladen können. Falls es nicht klappt, oder Du dich nicht traust...
Bin gegen späten Nachmittag wieder da, schätze so ab 18.00 Uhr. Dann würde ich weiter helfen.MfG
Super, danke!
Dauert leider noch etwas mit der Sicherung, da es doch nur über Kabel ging.
Ich versuch das dann einfach mal... und hoffe!
Aber warum muss ich dann die Daten kopieren, wenn ich sie nicht mehr brauche?
Gruß Anja -
@anjak:
hast du einen Kartenleser oder nicht? -
Ja, aber da bekam ich immer die Meldung,das ich bestimmte Ordner nicht kopieren kann. Jetzt mit USB klappts, dauert aber ewig...
Original von anjak
Wie jetzt?
Der SD Reader ist fest eingebaut??
Jetzt USB bedeutet, du machst es jetzt direkt mit dem Mäxchen?(Nur Mut)
Oh sorry, wie schon gesagt "Anfänger"
Also ich habe am PC einen festeingebauten Kartenleser, mit dem hats nicht funktiniert. Jetzt habe ich das Navi per USB direkt angeschlossen und es läuft. Aber dauert eben..Übrigens, wenn ich dann die formatierte Karte ins Navi einlege, verschwindet dann die Meldung: Fatal Application.....
Oder muss ich da auch noch was machen?Nerv bestimmt langsam, oder?
OK, das Backup benötigst du eigentlich nicht, dennoch macht man sowas. Mag ja z.B. sein, daß du deine Favoriten, ... wieder zurückspielen möchtest oder einfach wegen dem Pferd, das man ja auch schon mal kotzen gesehen hat......
Ansonsten ist die version.xml die einzige Datei, die notwenig ist.
Bezahlte Features musst du dann in Fresh wieder neu installieren.
Das gleiche ist es mit Fresh Maps.
Leider dauert das bei mir direkt mit dem Mäxchen alles sehr lange, deshalb ist ein (guter) Cardreader eine feine Sache.Mit genügend Zeit im Rücken wirst du das Kind schon schaukeln. Hier sind genügend Leute, die dir helfen.
edit: du solltest die Karte im Navi formatieren, da dein Cardreader anscheinend Ärger macht. Die Meldung verschwindet dann, da dein Navi eh nix zum Laden findet
