765TFM 2 Probleme
  • Hallo zusammen!
    folgende 2 Probleme hab ich mit meinem neuen nüvi:
    1) nach dem Kaltstart und Erscheinen des Hauptbildschirms (Karte anzeigen / Zieleingabe) lässt sich das nüvi kurz bedienen, dann friert es 5-10 Sekunden ein und dann funktioniert wieder alles problemlos. Ist das normal?
    2) ich habe per Google-Maps über 200 Wegpunkte (Favoriten) !keine POIs! eingefügt. In dem GPX-Ordner tauchen zwar alle auf, aber auf dem nüvi sind unter den Favoriten lediglich 120 zu finden. Die Datei Current.gpx beiinhaltet auch merkwürdigerweise nicht alle.
    Kennt jemand zufällig eins oder beide Probleme und kann helfen?
    Grüße,
    Christian
    Einmal editiert, zuletzt von teufelslama666 ()
  • Moin Christian,
    Punkt 1 könnte etwas mit dem Empfang / der Ortung der Sat-Signale während des Navi-Starts zu tun haben.
    Bitte mal beobachten ;)
    Dürfte also normal sein.
    Da mein 755er ganz annehmbar läuft, hab ich darauf - ganz ehrlich gesagt - nie geachtet.
    Zu Punkt 2 kann ich Dir nicht sagen, da ich mit Google Maps nicht arbeite .............
    Da muss mal ein anderer ran :D
  • Zu 1: Das kenne ich nur, wenn ich Bluetooth aktiviert habe und mein Telefonbuch übertragen wird. Während dieser Zeit reagiert mein 765-er auch sehr verzögert
  • Vielen Dank für die Rückmeldungen!
    Da das Verhalten jetzt also nicht normal war, hab ich die Current.gpx Datei mal genauer inspiziert. Die Datei sah sehr chaotisch aus, anscheinend hat der Import mit Google-Maps nicht sauber funktioniert...zumal ich damals auch über 100 Wegpunkte hintereinander eingefügt hatte und dann erst das nüvi neu startet. Anscheinend kam es dann durch die Masse an einzufügenden Wegpunktdaten zu Problemen bei Import in die Current.gpx, was dann zur Folge hatte dass das nüvi jedes Mal versucht hat nach dem Hochfahren die Daten ernaut zu importieren, bzw. Probleme bei Lesen aus der vermutlich fehlerhaften Current.gpx hatte. Würde auch erklären warum im GP-Ordner noch sämtliche GPX-Dateien von Google-Maps drin waren, aber er nicht alle importiert hat..also quasi Abbruch nach Fehler beim Import.
    So, klingt das alles logisch? Ist halt nur ne Vermutung, aber nach dem hart-reset des nüvi und dem löschen aller daten funktioniert es wieder ganz normal. Ich pflege vorsichtshalber jetzt erstmal alles von Hand ein und mach ne Sicherung der Current.gpx bevor ich wieder mit Google rumspiele ;)
