Poiwarner auf 8310
  • Hallo Navigemeinde!
    Habe mir das relativ neue Navigon 8310 zugelegt und wollte nun auch noch den Poiwarner dazu installieren. Leider funktioniert die Installation nicht und bricht immer mit einer Fehlermeldung "CopyFileToWinCE" ab. Das habe ich bei 2 Setup-Dateinen versucht. Das Gerät ist per USB-Kabel am Rechner angeschlossen.
    So nun kommen die Fragen die ich habe, aber nicht in per Suchfunktion gefunden habe:
    1. Kann man überhaupt den Poiwarner incl. Poi´s auf das Gerät installieren und wenn ja welche Version ist dafür zu benutzen. Gibt es dabei irgendetwas zu beachten?
    2. Welche Dienste werden für das Gerät überhaupt unterstützt? Leider fehlt das Gerät gänzlich in der Aufführung!
    Hoffe man kann mir bald Klarheit verschaffen
    MfG Tharghonozz
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Tharghonozz,
    es könnte nach der Problembeschreibung an der automatischen Erkennung der Verbindungsart liegen. Das POI-Warner PC Synctool durchsucht zuerst ActiveSync/DeviceMobilityCenter Verbindungen und nur wenn da nix angeschlossen ist, schaltet er auf den Laufwerksbetrieb um (Verbindung per Laufwerksverknüpfung).
    Sprich, wenn du (irgendein) Gerät per ActiveSync/MobilityDeviceCenter angeschlossen hast (bspw. ein PDA) und währenddessen noch zusätzlich das MN7 Gerät per Laufwerksverbindung dranhängt, dann findet das POI-Warner PC-Synctool das an ActiveSync angeschlossene Gerät (PDA) und versucht da drauf zu synchronisieren/installieren anstatt auf das Laufwerk (so hängt ja das MN7 Gerät dran).
    Check das mal, falls es das nicht ist dann wäre naheliegend ein Schreibschutz oder ein voller Datenträger auf dem Gerät, so dass die Schreiboperation misslingt. Das wäre als zweites zu prüfen. Ansonsten melde dich mal in unserem Support!
    Viele Grüße,
    Markus
  • Bekomme seit kurzem keine Verbindung mehr hin
    hat jemand ein tipp für mich
  • POI-Warner Was muss installiert werden, um mit dem Navigon 8310 arbeiten?
    Ich habe mehrere POI-Warner, aber bei der Ausführung, die ich Navigon8310 laufen statt Navigon8110 ...
    Einmal editiert, zuletzt von PSyCoJuMPeR ()
