ich habe mir iGO8 auf einer Speicherkarte (gebraucht) gekauft. Nach dem einlegen der SD-Karte in mein Yakumo Delta X wird iGO wie beschrieben installiert. Danach startet das Programm mit einem iGO-Bitmap und verzweigt danach in ein Einrichtungsprogramm, wo die Programmsprache ausgewählt werden soll. In diesem Menü kann ich keine weitere Auswahl mehr treffen, da sich das Menü nicht weiter nach unten scrollen lässt. Er hängt sich zwar nicht auf, mir fehlt aber ein Bestätigungsbutton um weiter im Einrichtungsprogramm zu kommen. Kann mir jemand helfen?
Liebe Grüße
Eltos
Willkommen im Forum!
Was passiert nach einem Softreset?
Achim -
Original von Eltos
In diesem Menü kann ich keine weitere Auswahl mehr treffen, da sich das Menü nicht weiter nach unten scrollen lässt. Er hängt sich zwar nicht auf, mir fehlt aber ein Bestätigungsbutton um weiter im Einrichtungsprogramm zu kommen. Kann mir jemand helfen?..
HalloAuf der Speicherkarte im iGO8 Ordner bzw. nach der Installation im PDA iGO8 Programmordner gibt es jeweils eine Datei sys.txt. Welche Einträge stehen dort drin (mal den Inhalt hier posten) ?
Nach einem Softreset habe ich das gleiche Problem. Mir fehlen Bedienfelder auf dem Bildschirm, die die Einrichtung abschliessen lassen und mit der man die Liste der Sprachen durchscrollen kann.
Eltos -
Der Inhalt der sys.txt lautet:
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8"[interface]
maxzoom2d=6000000
3d_max_tiltlevel=9000
show_exit=1[rawdisplay]
highres="0"
screen_x=240
screen_y=400[map]
2dheadup=1
3dcarsizemin=100
3dcarsizemax=150
3dcarsizemul=1500[sound]
suspend_time=5
ding=1
queue_length=200[3d]
show_guidance_strip=1
show_guidance_arrows=1[utility]
utilitymov=",1,\SDCARD\iGO8,"
utilitydel=",2,\SDCARD\iGO8,"[sound.announcer]
recalulate=0
ask_recalulate=0
offroute=0
traffic_jam=0
overspeed=0
gps_disconnected=0
gps_signal_lost=0[msnd]
enabled=0;sodycc - falls ohne TTS ab hier löschen
[tts]
tts_buffer=131072
announce_exit_directions=1
tts_logics=3
priority="HIGH"
always_say_road_names=1
announce_street_name=1
skip_exit_numbers=0
announce_exit_direction=1[debug]
cache=262144
reserve_memory=2300000
tts_min_ready_wav=1
tts_getaway_time=100
tts_expected_engine_delay=1400
sound_q_length=200
supress_trivial_left=1
supress_trivial_right=1
show_gps_pos=1
mute_os_key=1
screen_calibration=1
lang_registry_2006=1
bringtotop_afterresume=1
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
enable_roadsign=1
show_oneway=1
show_gps_pos=1
show_oneway_3d=1
show_lane_info=1
show_signpost=1
show_arrows_on_route=1Gruß
Eltos -
ZitatAlles anzeigen
Original von Eltos
Der Inhalt der sys.txt lautet:[folders]
app="%SDCARD%/iGO8"
[rawdisplay]
highres="0"
screen_x=240
screen_y=400
Nun ja, dachte ich mir fast (wg. Software "gebraucht" ).
Nur die fett markierten Einträge mal komplett herausnehmen (da der PDA eine 240x320 Standardauflösung hat). Vorher von der sys.txt eine Kopie anlegen. Und zwar beide erwähnten sys.txt ändern.
Die sys.txt wird während einer Neuinstallation komplett gelöscht und durch wenige Zeilen von iGO ersetzt, garantiert nicht dieser Wust! Irgendetwas stimmt hier im Thread nicht!Gruß
Achim -
Original von Achim
Nun ja. Gelöscht wohl deshalb, weil die ansonsten standardmäßig fast leere sys.txt auf der Speicherkarte bei der Installation in den iGO8 Programmordner kopiert wird. Hier handelt es sich aber lt. TS um "gebrauchte" Software. Offensichtlich hat die sys.txt auf der Speicherkarte bereits zusätzliche Einträge erhalten und diese werden bei der Installation mitkopiert.Andererseits, die Bezeichnung "gebrauchte" Software vom Threadstarter lässt u.U. Raum für allerlei Spekulationen. :whatever
Original von Achim
Achim
Nicht so ganz richtig.
Ich habe bestimmt schon an die 100x neu installiert.
Die Eintrage in der sys.txt (auf SD) wurde immer unverändert gelassen. (zum Glück!
)Oder meinst du etwas anderes?
In der sys.txt hast du:
[tts]
tts_buffer=131072
tts_logics=3
priority="HIGH"
skip_exit_numbers=0
announce_exit_direction=1Was hat deine iGO PDA-Version für eine Versionsnummer?
lidis
ZitatAlles anzeigen
Original von lidis
Hi,In der sys.txt hast du:
[tts]
tts_buffer=131072
tts_logics=3
priority="HIGH"
skip_exit_numbers=0
Die Frage habe ich mir verkniffen.
Original von fwsurfer
Wenn du nicht fragst, kriegst du auch keine Antwort
lidis
Original von lidis
lidis
Stimmt auch wieder.
Original von taxus
OK, ich habe das mit der GPSTMC.dll verwechselt, die jedesmal beim Update ersetzt wird. Die sys.txt ist nur leer, wenn man eine neu gekaufte Version (mit kurzer sys.txt) von der SD-Karte her installiert. Die alte sys.txt wird überschrieben.Gruß
Achim -
Zu der Versions-Nr. habe ich keine Ahnung, beim Kauf wurde mir gesagt, dass die Karten Datenstand Mitte 2008 seien. Zu den Spekulationen der "gebrauchten" Software: Die Software stammt wohl aus einem Bundle und wurde nicht benötigt. Ich hoffe ich bin da keinem Irrtum aufgesessen
Nachdem ich eure Änderungen durchgeführt habe startet die Software zwar, ich bekomme aber sobald ich ein Ziel eingebe einen Fehler "Fatal error occurred in main thread, Adress ..........."
Eltos
