Länderübergreifende Navigation
    ersteinmal dank an dieses tolle Forum. Mit der Hilfe habe ich meinen Loox auf Version 6.1 geupdatet, was auch problemlos funktioniert hat.
    Man kann ja normalerweise keine länderübergreifende Navigation machen, oder?
    Ich habe mir eine 2 gb Karte gekauft und die Karten von Italien, Alpen und Deutschland draufgemacht. Aber funktionieren tut das nicht... Man kann ja keine Auslandziele eingeben, oder?
    Gibt es eine Möglichkeit, ohne Karten zu wechseln etc.
    z.b.
    http://www.amazon.de/Navigon-U…B000IH087A/ref=pd_cp_ce_0
    Vielleicht hat jemand einen Tipp?
    Ich möchte von Deutschland , nach Norditalien!
  • Hallo newbie12
    Bei der Adresseingabe ist oben die ovale Länderkennung,dort suchst Du das Land aus.
    Gruß kahade
  • Danke schoneinmal. Würde oben der Link denn mit dem Loox N 100 arbeiten?
    Einmal editiert, zuletzt von newbie12 ()
    Original von newbie12
    Jaein.
    Du brauchst nur die Map. Die gab es für den N100 auch mal einzeln.
    ;) bab
    Die Map schon : drink
    Die Software nicht :-D)
  • Wo könnte man die denn wegbekommen? Habe schon gesucht allerdings ohne Erfolg.
    Die Software brauchst du nicht.
    Die CE-Karte ist doch dabei.
  • Gibt es eigentlich einen Weg, MN6 unter Vista laufen zu lassen.
    Adminrechte und Kombatibiltitäsmodus habe ich schon versucht...
    Keine Ahnung ?(
    Hab kein Vista : drink
    MN6 gibt es nur als WIN CE und als PDA Version.
    Das PDA Forum ist eine Türe nebenan . ;)
    ;) bab
  • Nicht so ganz...
    Ich will MN6 nicht unter Vista laufen lassen, sondern auf meinen Loox überspielen. Nur leider startet die DVD unter Vista nicht. Deswegen der Hinweis auf die Kompatiblität.
    Jetzt besser ausgedrückt?
    Nicht so ganz...
    Hi
    steck die SD Card in einen Cardreader und überspiele die daten dann.
    Falls dein DVD Player die Daten nicht lesen kann, ist der Datenträger oder dein Laufwerk defekt.
    ;) bab
  • Beides nicht. Dieser Fehler soll öfter vorkommen.
    Das Laufwerk funktioniert einwandfrei und auch der Cardreader arbeitet problemlos.
    http://www.wm-user.de/content/view/95/8/1/1/
    ACHTUNG: Unter Windows Vista verweigert das Installationsprogramm seinen Dienst. Auch wird leider nicht jedes Kartenlesegerät als solches erkannt!
    Ich habe schon xfach gegoogelt, aber das Problem nicht gelöst.
  • Frage was willst du installieren?
    Auf dem Loox ist doch MN6 ?(
    Karte, also Map kopieren und auf die Mini SD-Karte schreiben, fertig : drink
