In RWSmaps Features Test v1.1 ein Typfile einarbeiten?
    ich bräuchte mal wieder die Hilfe der Profis in diesem Forum.
    Ich habe mal wieder die Schwachsinns-Idee: :wand
    In RWSmaps Features Test v1.1.exe , z.B. dieses Typfile oder jedes beliebige Typfile einzuarbeiten um vielleicht wieder die neuen NT-Karten mit einer kleinen gmapsupp.img zum ändern der Kartenfarben zu bewegen. Ansonsten muss ich wieder den alten Weg über Mapsource machen. Geht halt verdammt viel Zeit drauf.
    Bei den alten Karten (2008.) hat der Trick doch auch funktioniert.
    Hier gab es mal die unendliche Geschichte dazu.
    Wäre natürlich super wenn Ihr das hinkriegen könnt. Falls es eine andere und bessere Lösung gibt, her damit, ich nehme alles was mich dem Ziel näher bringt.
    Im Voraus recht herzlichen Dank für Eure Bemühungen.
    wie das geht hatte ich doch in dem von dir genannten Thread geschrieben...Hier lang!
    Du musst die Info.xml wie beschrieben ändern und dort den Eintrag löschen wo das Typfile angegeben ist (vorher Kopie machen). Dann musst du mit Mapsource die Karte neu übertragen. Jetzt hat die Karte (also die neu erstellte gmapsupp.img) keinen Typ mehr. Nun kannst du mit einer kleinen Dummy-IMG und einem passenden Typ-File (also mit passender Map-ID) die Kartenfarben ändern. Aber das geht wie gesagt nur, wenn die Karte auf dem Navi keinen TYP-File hat. Überträge man die NT2009 wie sie ist, wird immer der Typ mit in die Karte geschrieben. Dann ignoriert das Navi den zweiten Typ in der Dummy-Karte.
    Kannst du ja mal mit einer einzelnen Kachel testen. Bei mir hatte das damals funktioniert.
    Sternchen
    Einmal editiert, zuletzt von *sternchen* ()
  • Hallo *sternchen*,
    wie Du sicher schon gemerkt hast, bin ich manchmal etwas langsam oder stehe komplett auf dem Schlauch.
    Was mir noch nicht ganz klar an welcher Stelle ich die Änderung durchführe, um die Karte Typfile frei zu installieren.
    Download von Garmin, neue Karte.
    Datei installieren oder vorher diese Änderung durchführen?
    das mit den Karten ist ja auch etwas komplizierter seit der NT2009...
    Die Änderungen an der Datei zum Übertragen ohne TYP-File musst du an den durch die Update-CD installierten Kartendaten machen. Also nach dem Installieren auf dem PC und vor der Übertragung mit MapSource.
    Die Kartendaten werden in einem versteckten Pfad installiert (zumindest unter WinVista). Der Pfad ist:
    C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe NT 2009.11.gmap
    Um den im Explorer zu sehen, muss du den Pfad in die Adressleiste kopieren.
    Wenn das nicht funktioniert, kannst du nach der Datei "I000018D.TYP" suchen (In Windows mit Start/Suchen). So kommst du zur Stelle, wo Mapsource die Kartendaten hat.
    In dem Ordner gibt es eine Datei "Info.xml". Die Datei erst kopieren (Strg+C für kopieren, Strg+V für Kopie einfügen). Jetzt hast du eine Sicherheitskopie. Die Datei "Info.xml" kannst du mit Notepad bearbeiten (Rechtsklick, dann Befehl "Bearbeiten" im Kontextmenü). Im Menü Format/Zeilenumbruch aktivieren (dann sieht man Text besser). Jetzt must du den Text "<TYP>I000018D.TYP</TYP>" suchen und den Text löschen. Dann die Datei speichern.
    Jetzt in Mapsource die NT2009 markieren und übertragen. Auf dem Navi wird die Karte jetzt wieder im Garmin-Stil angezeigt.
    Jetzt kannst du mal die gmapsupp von hier probieren. Das ist die Minikarte mit dem Typ für NT2009. Auf die SD-Karte kopiert und die Farben sollten sich ändern.
    Probier's mal aus und berichte, ob es klappt ;)
    Bis dahin... : drink
    Sternchen
    das hast Du sehr gut erklärt. :tup
    Ich habe mittlerweile auch schon etwas anderes ausprobiert, was vielleicht unter Umständen klappen könnte. Sobald die neuen Karten kommen, werde ich das ausprobieren und so oder so davon berichten. Falls das in die Hose geht, kommt Dein Alternativplan in Betracht. Aber Zeit beim Übertragen der Karte spart mir das keine ein.
    Grund: Wenn ich das Update starte, überträgt es bei mir gleichzeitig in Mapsource und an das Navi. Ich kann das Update erst starten, wenn das Navi dran hängt. Oder hab ich da wieder mal was übersehen?
    Vorab-Information:
    Wenn der Trick klappt, den ich machen will, habe ich einmal Karten übertragen weg. Da ich die Kartenfarben vor der Installation auf dem PC / Navi und in Mapsource ändern werde.
    Deine Variante ist gut für das ausprobieren der einzelnen Farbveränderungen (verschiedene Typfiles).
    Kann aber sein, dass mein Versuch kläglich scheitert und Deine Variante doch zum Zug kommt.
    Aber wie heißt es so schön, Versuch macht klug!
    Die Frage nach dem Inhalt des Typfiles (687 KB) von Garmin war auch schon mal da, hier die Antwort:
    Das ist nur ein Teilausschnitt davon.
    bisher konnte man die Karten der Update-DVD auch installieren, ohne das Update zu starten. Einfach die *.msi-Datei mit Doppelklick starten. Das ist ein Windows-Installer, der die Karten einfach installiert. Danach hast du die Karte in Mapsource und kannst die Übertragung manuell starten.
    Sternchen
    alles klar, wenn ich die original.EXE vorher umbenne und dann mit 7zip entpacke, dann komme ich an das Teil dran.
    Bisher hatte ich direkt mit der EXE installiert und da gibt es keine andere Möglichkeit.
    Der Mensch wird langsam lernfähig.
