mn6.5 auf TS 7000T?
    vielleicht kann mir hier jemand helfen,
    Hab versucht mn 6.5 von einem7100 auf den TS 7000 aufzuspielen.
    Nach dem starten zeigt er mir jetzt
    Fatal application Error
    Program: MN6.exe
    Exception:0xC0000005
    Adress:0010A350
    Kennt jemand dieses Problem oder muß ich noch irgendwelche Einstellungen ändern?
  • hatte die Beiträge auch schon gelesen, aber ich weiß nicht was da genau geändert werden muß. Da steht ständig was von der Baudrate, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist die nur für den GPS-Empfang zuständig und so weit komme ich ja bei mir erst gar nicht...
    Norman
    die unveränderte Version des MN6.5 vom T71X0 sollte auf deinem Gerät laufen, u.a. da die Bildschirmauflösung zusammenpasst. Änderungen an der usersettings.xml kannst du im Bedarfsfall später über einen Texteditor vornehmen, am besten mit der SD-Karte in einem aktuellen Cardreader.
    Das Problem deutet imho darauf hin, dass es noch störende Reste alter Installationen gibt. Auf eigenes Risiko kannst du es mit der neuen Karte (besser den Inhalt auf eine andere Karte kopieren) mochmals mit einem Hardreset probieren. Falls möglich (ich kenne den T7000 nicht), auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dann erneut testen.
    Harald
  • Moin,
    dann ist da wahrscheinlich doch noch irgendein anderes problem, habe die Karte kopiert, Hard-Reset, Bildschirmkalibrierung und siehe da:
    Fatal Application Error
    Weiss dann auch nicht worans noch liegen soll, vermutlich doch die Hardware, auf dem 7100 läuft die Version ohne Probleme...
    Norman
  • Fatal Application Error hatte ich auch schon auf meinem 2110. Original Software 6.5.2 und Karten. Habe dann herausgefunden, das es an der SD-Karte liegt. Bei drei identischen 2GB Karten kam immer der gleiche Fehler. Habe dann Karte von Sandisk probiert und alles funktionierte wieder wie mit der Karte von Navigon.
    2 Mal editiert, zuletzt von Alf44 ()
  • Moin,
    hatte es auch mit der originalen von Navigon probiert, leider mit dem gleichen Ergebnis...
    Norman
