Ich bin schwer enttäuscht...
    Original von magnusho
    Ja das ist wohl wahr. Wenn man TMC benötigt hat man automatisch das AKKU "Problem" gelöst. Ich fahre nur halt öfters mal in der Stadt rum wo ich nicht unbedingt TMC benötige. Da fänd ich es nett wenn dann eine unabhängige Navigation ohne Strom möglich wäre.
    Das ist natürlich richtig. Ich wollte damit nur sagen, dass es zwar unschön ist, aber mich nicht richtig stört.
    Wie gut ist bei Dir der TMC Empfang bitte? Wenn Du das Kabel in das Gerät steckts... wie lange mußst Du warten bis die ersten Sender / Meldungen gefunden werden?
    Darauf habe ich noch nicht geachtet. Ich sehe normalerweise nicht nach den TMC-Nachrichten - nur, wenn mich das Navi auf eine Störung, die auf der Strecke lieg, hinweist.
    Die MyRoutes habe ich noch garnicht so richtig wargenommen. Einfach immer auf Navigation starten geklickt und go. Was meinst Du mit MyRoutes-Werbelüge?
    Lies Dir das durch (den ganzen Thread von Anfang an) und staune über die Dreistigkeit von Navigon: Wie funktioniert My Routes ?
  • Hmm.... ich denke bei MyRoutes ist grundsätzlich nicht schlecht. Ich habe mir den Thread durchgelesen und etwas gebraucht bis ich verstanden habe was die Funktion bewirkt.
    Das Problem ist nur auch hier wieder das alles so überzogen dargestellt wird das die Erwartungen viel zu hoch sind. Werbelüge trifft es wirklich ganz gut.
    Ich habe mich jedenfalls entschlossen das Navigon 2310 zurückzuschicken. Die Software gefällt mir sehr gut, die Hardware weniger.
    Zum Glück gibt es ausreichend Auswahl, so das jeder seinen persönlichen Favoriten finden kann.
    Immer guten Empfang ;)
  • Fakt ist wenn man diesen für mich! überwiegenden MyRoutes Humbug durchschaut hat, das Navi einfach machen lassen. Wenn man eine gewisse Zeit keine Eingabe macht routet es automatisch die von ihm vorgeschlagene sogenannte MyRoute :D
    In sich selbst verliebt, das Teil :D
    Ich jedenfalls schmeiß mich weg wenn es mir für eine 10 km Fahrt, es gibt da irgendwo in der Soft eine Grenze ab die es Autobahn vorschlägt, 16 km über die Autobahn will ?(
    Die MyRoutes Strecke sind eben diese 10km.
    Einstellung:schnell.
    Hatte vorher optimal, da lotzte mich das Gerät durch anrüchige Viertel und Tempo 30 Zonen die kannte ich vorher gar nicht, nur um 100m zu sparen.
    Diese Autofahrerverärgerungs-Achsen und Stoßfänger gefährdenden Fahrbahnerhöhungen sind jedenfalls mein Fall nicht. :-D) :D
    So wie vieles: Im Ansatz gut aber nicht zu Ende gedacht.
    Meine ganz eigene, persönliche Meinung :D
  • noch einmal zum GPS Empfang:
    Manchmal bekomme auch ich einen recht schnellen (für ein 2310!) Fix.
    Ich bin z.B. am Donnerstag nach Hannover gefahren und nach ein paar Stunden in der Stadt war der Fix nach etwa 30 Sek. da.
    Gestern hat der Fix mal wieder ewig gedauert. Nach einigen Minuten waren schon hin und wieder mal 4 Sat in der Anzeige zu sehen aber die Position stand da noch nicht. Warum nicht?
    Wenn man das Navi mal mit am PC hat zum "basteln" und dann wieder raus geht dauert der Fix dann grundsätzlich länger da am PC kein GPS Empfang war?
    Oder sollte man doch alle paar tage mal ein HardReset durchführen?
    Gruß Olli
    EDIT: Noch eine Frage hinterher: Wird nicht immer die letzte Position gespeichert? Ich bekomme jetzt immer gleich die Anzeig "Warte auf GPS Signal" oder so.
    Einmal editiert, zuletzt von Olli2000 ()
  • Also ein Hardreset sollte das eigentlich verschlimmern, weil der GPS-Empfänger zurückgesetzt wird. Aber probieren kannst du es ja mal.
    Wenn man die Navigation startet, kommt eigentlich immer diese Meldung, wenn kein GPS-Empfang vorhanden ist.
    Original von Olli2000
    Bei manchen Navis ist das so.
    Bei iGO kommt, wenn kein GPS-Empfang, die Frage, ob das Navi mit dem Berechnen der Route warten soll bis GPS-Empfang, oder Berechnung von letzter Position.
    taxus
    Also das kann ich nach den heute gemachten Erfahrungen widerlegen: während sich das Miststück draußen manchmal mehrere Minuten für einen Fix Zeit lässt, hatte ich heute an meinem Schreibtisch (2m entfernt vom Fenster) nach gut 1min plötzlich einen Fix (zum letzten Mal war das Gerät vorgestern an).
    Ich werde aus dem Teil nicht schlau... [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/smilie/traurig/g025.gif]
    Original von kleriba
    Ich leider auch nicht.
    Ich werde es aber trotzdem mit in den Urlaub nehmen und dann vielleicht hinterher mal tauschen lassen.
    Gruß Olli
    Ich hab jetzt auch hier am Schreibtisch unterm Dachfenster 7 Sat ?( Komisch.... und schon nach etwa 30 Sek.
  • Habe beim Start des 2310 bis zu 6 Sats und die hält er auch fest.
    Bin dann ganz schnell bei 9-12 Sats,die dann auch bleiben.Abends einfach mit ,,aus,, unten lings beenden und morgens wieder normal starten.
    Gruß Ron.
    TT App 2.3.7.
    Original von elcaron
    Gruß Ron.
    Dies funzt aber nur, wenn man das Gerät täglich im Einsatz hat. Wenn man es dann mal 3 Tage aus lässt, ist der Akku leer. Dann braucht es ca. 1 Minute, bis es sich überhaupt über einen Neustart starten lässt.
    Irgenwie bin ich auch noch nicht so ganz dahinter gestiegen, wie ich das Teil abends ausmachen soll.
    LM
  • @LM 100
    Ich mache es ganz ,,normal,, aus.
    Off Button drücken,fertig.
    Selbst nach Q2 updat war der Sat Fix doch sehr schnell da.Und nach 2 Tagen ebendfalls.
    Gruß Ron.
    TT App 2.3.7.
    Original von LM100
    Das kann ich nicht bestätigen. Auch nach zwei Wochen Standzeit geht mein 2310 sofort an, wenn ich ihm Strom gebe.
    Vielleicht sind BMW-Batterien stärker. :gap
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • Kann mir nicht vorstellen,daß es von Gerät zu Gerät so große Unterschiede gibt.
    Bei der Nutzung des 2310 mag es so sein,aber die Performenz dürfte gleich sein.
    Gruß Ron.
    TT App 2.3.7.
  • Gute Nachrichten: Gestern habe ich mein Austauschgerät bekommen und ALLES ist gut!!!! 8)
    Ich kann es selber kaum glauben! Der Fix ist schnell und selbst die Ladebuchse sitzt 1a. Sehr seltsam! So oder so freue ich mich nun, daß die Suche ein Ende hat.
    Leider muß ich mich nun noch durch die POI-Warner-Installaltion wurschteln. Da ist Tomtom meilenweit voraus. Alles aus einem Guss und die richige Koor-Eingabe dazu. Feddisch. Wenn sich also Tomtom und Navigon zusammentun würden hätte ich das für mich perfekte Navi.
    Nachdem ich Tomtom getestet hab war ich noch drastischer enttäuscht als beim ersten Navigon: 3 Kartenfehler auf dem kurzen Weg zur Arbeit. Die Zielführungsstraße ist eckig. Die Ansagen sind eine Katastrophe: Nicht nur in einem grammatikalisch scheußlichen Deutsch sondern auch im Kreisel gefühlte 57 Mal. Grrrrrrrrrr
    Da lobe ich mir das Navigon.
  • Hallo Sboarder,
    herzlichen Glückwunsch zu deinem -jetzt laufenden - 2310. Ich warte seit Tagen auf mein 3. Gerät (Austausch) und hoffe dass ich dann damit ebenfalls zufrieden bin. Meine bisherigen Hatten Serien-Nr. aus folgendem Nummernkreis: 150 925 00 xxx. Ist dein jetzt laufendes auch aus diesem Kreis, oder höhere / niedrigere Nr. ? Ich glaube ja immer noch, das ein Navigon-Lieferant mal andere Teile verbaut hat - gibt ja Bauteile da drin.
    Gruß Jo
