Hallo
Ich wollte das 2110 von einem Freund auf den Neuesten Stand bringen und habe alles zur Sicherheit auf den PC kopiert und die Originalkarte nicht verändert. Dann habe ich alles auf eine neu formatierte Sd Karte kopiert.
Nach dem Start von Navigon Fresh erkannte das System die Karte und forderte mich auf die Sw. 7.0.09 auf 7.0.13 zu updaten, was ich auch gemacht habe und durch Navigon Fresh bestätigt wurde und auch unter mein System angezeigt wird.
Nach dem Eilegen der Sd Karte in das Navi Installiert sich die Sw. kurz auf dem Gerät.
Das Navi startet aber nicht und bleibt beim Regenbogen stehen.
Auch mit der unveränderten Originalkarte startet das Navi nicht mehr.
Ps. Navigon Fresh zeigt mir alles ordnungsgemäß an.
Frage: Warum wurde die Sw. auf das Navi aufgespielt?. Ich habe Übrigens alles mit dem Kartenleeser überspielt.
Wer kann mir Helfen?
Gruß Reine
Problem Sotwareupdate
- [2110 max]
- Reine
Weil ein Teil der Software beim 2110max im Flash Speicher ist. Nach einem Neustart werden dann die entsprechenden Dateien vor dem hochfahren der Software dorthin kopiert. Versuch doch das Update nochmal durchzuführen, es kann ja dabei ein Fehler aufgetreten sein. -
Hallo
Die Software wurd ohne Fehlermeldung Aktualisiert.
Warum startet das Navi mit der Original Sw. auch nicht mehr?
Wie geht beim 2110 Max ein Hardwarereset?.
Gruß Reine -
Hallo
Habe eine Anleitung für einen Hardreset gefunden:Anleitung Hard-Reset für das 2110max:
1. Gerät vom USB-/Ladekabel AB-stöpseln.
2. Reset-Pin auf der Unterseite mit Kuli o.ä. kurz drücken.
3. SCHNELL danach (innerhalb 2 Sekunden) für ungefähr 10 Sekunden
den ON/OFF-Taster auf der Oberseite gedrückt halten UND dabei die Erklärung
auf dem Bildschirm bemerken. Nach 10 Sekunden bleibt das Gerät mit der
Meldung "Warte auf Power-Anschluss" in der Wartestellung.
- Zu diesem Zeitpunkt kann der Hard-reset noch abgebrochen werden -
Wenn der Reset nicht durchgeführt werden soll,
einfach nochmal Reset drücken und alles bleibt, wie es war.
4. Steckt man aber das POWER-Kabel (USB oder Netz) ein, dann wird der
ROM des Gerätes frisch mit den Werkseitigen Daten wiederbespielt.
Zuerst wird aber der Rom gelöscht!!! D.h. alle Files, die nicht auf der Ramdisk
oder der SD-Karte gespeichert sind, werden unwiederbringlich vernichtet.
Also: Obacht!Aber bei meinem Gerät geht das nicht, es kommt keine Meldung auf dem Bildschirm,
obwohl ich es schon zig mal probiert habe.
Wer kann mir bei meinem Problem helfen -
Bei mir war nach jedem Update nur ein Softreset und kein Hardreset nötig. Versuche das doch mal.
Ein HardReset mußt du auch nicht machen, denn die Dateien in "My Flash Disk" bleiben davon eh unberührt. Beim Update bzw. dem kopieren der Dateien auf die Speicherkarte können aber trotzdem Fehler auftreten, auch wenn Fresh das nicht meldet. Wenn das Gerät auch mit der Sicherung nicht startet und an der gleichen Stelle hängen bleibt wie nach dem Update, dann wird schon beim erstellen der Sicherung ein Fehler aufgetreten sein, so das deine Sicherung auch schon fehlerhaft ist.
Hallo flinki
Ich habe das Sw.update nochmal gemacht und die Speicherkarte ins Gerät.
Es wurden verschiedene Dateien auf das Navi kopiert und es Startet bis zur Auswahl Navigation - Bilder. Beim Druck auf Navigation dreht sich kurz das Navigonsymbol und geht dann wieder zurück. Wenn ich auf Option - Einstellungen gehe werden nur 2 Seiten angezeigt:
Helligkeit
Displaymodus
Standby
Sprache
Format Uhrzeit
Unter Produktinformationen wird die neue Version angezeigt.
Gruß Reine -
Das ist auch soweit richtig, denn wenn man im Auswahlmenü (Navigation/Bilder) auf "Optionen " und "Einstellungen" klickt gibt es auch nur die von die genannten Einstellmöglichkeiten. Das sind genau die, die in "My FlashDisk" eingetragen werden. Erst wenn man dann im Auswahlmenü (Navigation/Bilder) auf "Navigation" klickt werden die Dateien von der Speicherkarte geladen und das geht bei dir nicht. Daher werden dort eine oder mehrere fehlerhafte Dateien sein, die dann beim Update leider nicht mit aktualisiert wurden. Daher wird es so sein das schon beim erstellen der Sicherung Fehler auftraten, denn deine Sicherung geht ja wie du schreibst auch nicht. Was da nun fehlt oder beschädigt ist weiß ich auch nicht, aber anders kann es eigentlich nicht sein. -
Hallo flinki
Danke für Deine Antwort
Nach dem 3. Versuch des Sw.updates startet das Navi zwar nicht mit der Neuen Sw., aber mit der Alten Sw.7.0.09 funktioniert wieder alles.
Warum die 7.0.13 nicht geht weiß ich nicht. Evtl. ist der Sprung von der 7.0.09 auf 7.0.13 zu groß?
Gruß Reine -
Glaube ich eher nicht, denn wäre es so dann würde nicht durch Fresh die 7.0.13 angeboten. Aber wenn ich so zurückdenke, irgendwas wurde da glaube ich mal an der Ordnerstruktur verändert. Die Ordner "Routes" und Favorites" wurden glaube an andere Stellen gesetzt. Ab der 7.0.10 sind beide Ordner direkt im Ordner "Navigon" und nicht mehr im Ordner "Settings". Eventuell hilft ein verschieben der beiden Ordner etwas. -
das stimmt, aber die Verzeichnisse werden beim Update automatisch angepasst. Kann es vielleicht mit dem Kartenmaterial zusammenhängen.
Hallo
ZitatOriginal von genaese
das stimmt, aber die Verzeichnisse werden beim Update automatisch angepasst. Kann es vielleicht mit dem Kartenmaterial zusammenhängen.Ich habs mit Karten Q_2 2009 von der 7.4.0 und mit den Originalen Karten Q_2 2008 probiert, aber beide funktionieren mit der 7.0.13 nicht.
Gruß Reine
Karten die für die Version 7.4. bestimmt sind funktionieren auch für die 7.0.13 nicht. Leider hat Navigon für die verschiedenen Versionen spezielle Karten. Lass einfach Fresh über dein MAX.
