P4410 und GPS Problem!?
    Ich habe Geschenk bekommen ein P4410 (alias PNA470T) mit defekte Display.
    Heute habe Ich das Display von meine PNA4210 eingebaut und soweit hat alles funktioniert.(Kurz test am zimmer)
    Dann habe Ich sofort upgedated auf R23 und GoPal 4.7AE installiert dann sofort am Auto um zu testen wie lauft bei navigieren.
    Leider eintäuscht!
    Nach ca. 1Std ist immer noch kein Signal da!
    Dann habe Ich Igo8 installiert und er findet kein GPS Maus.
    Frage:
    1. Hat jemand R22 ??
    2.Gibst welche Programm um GPS Maus zu testen??
    3.Irgend welche Tip oder sowas??
  • Ich verweise mal auf das Nachbarforum, da wurde schon geantwortet: Link
  • Hallo vouager,
    könnte an der COM Einstellung liegen.
    Gehe mal ins M Menü->Settings (gekreuzte Werkzeuge)->Programmeinstellung->i->oben links in der Ecke ist ein kleiner unsichtbarer Button (nur ca. 5mm groß)->Seriellen GPS Empfänger-> dort die Verbindung COM 2 57600 Baud anklicken.
    Original von Ralf25
    Sorry man,
    Aber da hat keine beantwortet !!
    Original von HepeHallo vouager,
    Hepe Nach 30min am jeder mögliche position finde Ich nicht diese Versteckte taste!
    Sollte am ecke von fenster für Programmeinstellungen zu sein oder am ecke von Bildschirm ??
    Hast du vielleicht bild wo sollte zu sein??
  • Durchhangeln nach der oberen Beschreibung, bis du dieses Bild hast und dann oben links (rote Markierung) mit Stift klicken.
  • hallo hier im forum
    beim 4410 müßte es aber der com2 4800 baud sein ,so ist es jedenfals bei meinem 4410 und ich habe ausgezeichneten gps empfang
    Original von rogebel
    hallo hier im forum
    Aber nicht mit GoPal 4.7.
  • Hepe, bist Du wirklich sicher, dass der P4410 GPS-Daten auch mit 57600 baud empfängt? IMO funzt es nur (wie auch beim 465er,...) mit COM2/4800.
    Original von Hepe
    Hallo Hepe.
    Da liegst du leider falsch. Der 4410 hat Com2 mit 4800 Baud. egal welche Software Version.
    Lediglich der 4430 / 35 haben andere Werte.
  • Ok Jungs!
    Ihr habt recht! : drink
    Da habe ich wohl was durcheinander gebracht :-D)
  • Hallo Hepe,
    Original von Hepe
    man könnte sicherlich den SIRF-Chip im 470/4410 auf eine andere Baudrate umstellen, aber ob das Vorteile bringt, wage ich zu bezweifeln!
    Für die umgekehrte Richtung gab es dazu im 3er-Forum mal Bedarf, denn GoPal 3 kann man nicht auf 57600 stellen (nur 4800, 9600 und 38400), so dass man die 4430 / 35 in einer geringeren Geschwindigkeit arbeiten lassen muss, wenn man GoPal 3 installiert haben will.
    Stefan
