moin zusammen,
bei dem orig.ladegerät per zig.anzünder wird das croco mit 1A max geladen
kann man auch ein ladegerät mit 2A nehmen oder schadet das dem croco
dank im voraus Linsky
moin zusammen,
Hallo
Also mein Home Ladegerät hat Output DC4.3-12V. für Z099
wenn Du das Gerät im auto lädst hat die spannungsversorgung einige
hundert Ampere.
Also gehen auch 2A.Im Stecker sitzt eine Sicherung und ein Stabi.
Gruss Erich
hundert Ampere.
Gruss Erich
Diese einige 100 - maximal 1000 ampere werden nur beim anlassen benötigt.Ich würde sagen das sich der verbraucher der dran hängt den nötigen Strom holt.jedoch sollte das Ladegerät dafür ausreichen den Strom auch zu bringen.Heißt also wenn du ein Ladegerät hast ds 2 A liefert und das Gerät brauch nur 1 A reichts doch aus ;)!
Steinigt mich wenn ich unrecht habe :D!
Jau, genau so ist das.
Einfache Faustregel: Solange der Ladestrom, den der Trafo (auf Dauer) liefern kann, größer/gleich dem vom Akku benötigten ist, ist alles OK.
Den umgekehrten Fall sollte man tunlichst vermeiden oder nur im aller größten Notfall und dann auch nur kurzzeitig und unter Beobachtung fahren, da Gefahr besteht, dass das Ladegerät Schaden nimmt, schlimmstenfalls durchbrennt und dadurch noch mehr Schaden verursacht!
Das ist falsch verstanden worden.Die Spannungsversorgung stellt durchaus
einige hundert Ampere zur VERFÜGUNG.Auch ohne Anlasser.
Da der Zigarettenanzünder meist mit 20A abgesichert ist,ist das so mit begrenzt.
Wie ich schon schrieb dann geht auch 2A.
Gruss Erich
danke schön hier werden sie geholfen :-))
