Nach dem upgrade auf FN 9 ist der Zeitraum bis ein GPS-Signal empfangen wird sehr lang (30 Min und länger), wenn überhaupt.
Also sooo lange dauert das bei mir nicht - mir ist aber aufgefallen, dass wenn ich aus der Tiefgarage rausfahre, der FN9 nun um einiges länger braucht, bis er die Posi bestimmen kann - hmmmm....
Das kann ich nur bestätigen, der Log dauert erheblich länger.
Nicht nur aus der Tiefgarage heraus.
Selbst wenn nur ein paar hundert Meter als vorher abgeschaltet, das Gerät wieder eingeschaltet wird. -
Ich habe feststellen können, dass der Satfix nach meinem Upgard auf FN9.0 um einiges schneller geht. Bei mir dauert es eigentlich nur einige Sekunden.
Original von Pfiffi
Nach dem Upgrade auf FN 9 ist der Zeitraum bis ein GPS-Signal empfangen wird sehr lang (30 Min und länger), wenn überhaupt.Nachdem das Upgrade (ordentlich) klappte, zeigt sich, dass das F10 mit dem Empfang des GPS-Signals nicht mehr so wie zuvor zurecht kommt.
Eine Rückfrage beim Falk-Support brachte die Antwort:
"Das Gerät "reseten"
dann "Karte" atktivieren und
mindestens 20 Minuten draußen warten bis das GPS wieder funktioniert.
Kann das wahr sein, dass danach sich die Einstellung bessert und das GPS schneller erkannt wird? -
das kann mit dem Verhalten des GPS Systems an sich zusammenhängen.
ein völliger Neustart eines GPS Empfängers kann locker 30 Minuten dauern, weil die Datenbank leer ist. Deshalb fragen zumindest die alten Garmin Geräte immer, in welchem Land man sich befindet und welches Datum zugrundeliegt. Damit werden dann erste Rohdaten generiert, um die Satellitendaten schneller korrekt interpretieren zu können.
Ein Warmstart innerhalb kurzer Zeit nach dem letzten Ausschalten und ohne Ortswechsel sollte innerhalb von 30 Sekunden gelingen. Alle Werte darunter sind meines Wissens extrapoliert (sprich: vom Gerät ausgerechnet auf Basis der bis dahin gewonnenen Satellitendaten und den Daten der alten Position nud Zeit). Deshalb bieten manche Hersteller auch eine Zusatzsoftware an, um aus dem Internet aktuelle Informationen über die Laufbahn der Satelliten zu holen und ins Gerät zu laden.Ich vermute zweierlei:
1. dass der angesprochene "Reset" den Speicher löscht und das GPS einen Neustart macht. Die 20 Minuten dienen dazu, wirklich alle Daten zu sammeln.
2. dass die Behandlung der GPS-Daten von FN8 auf FN9 geändert wurde und alte Datensätze aus der FN8 Version deshalb ein wenig Durcheinander erzeugen. -
Original von Zonediver
Hallo
Frage: Erwartest Du den SatFix während der Fahrt?
Ja klar - ging ja auch beim FN8 ohne Probleme - oder soll ich aus der Tiefgarage rausfahren und mich dann 5min irgendwo "einparken"? Sicher nicht hehe
Hallo
Zumindest geht es im Stand deutlich schneller und der SatFix ist dann auch "stabil"...
...kann sein, dass sich das etwas verändert hat [andere HDOP-Werte als Voraussetzung für SatFix???].MfG
Vor ein paar Tagen anläßlich einer Tour mit 2 Zwischenstopps bei Kunden folgende Erfahrung:
1. Erstes Ziel nach Start bei "zu Hause" problemlos mit stabilem GPS-Empfang navigiert. Navi mit Taster ausgeschaltet.
Nach ca. 2,5 Stunden eingeschaltet und losgefahren (Stadtumgebung). Stabiler GPS-Empfang (Symbol grün) nach ca. 1 Minute.
Stabile Navigation zum nächsten Ziel.2. Am zweiten Ziel Navi mit Taster ausgeschaltet, nach ca. 1 Stunde wieder eingeschaltet und losgefahren (ländliche Umgebung mit lockerer Bebauung). Kein GPS-Empfang (Symbol dauerhaft rot) für ca 5 Minuten. Dann plötzlich kurzzeitig für unter 1 Sekunde GPS-Empfang (Symbol grün) und Karte springt in die Nähe des aktuellen "Fahrortes". Dann wieder für ca. 3 Minuten kein GPS, dann erneut kurzeitig grün, Karte springt und wieder rot.
Nachdem dieses "Spielchen" über ca. 20 Minuten immer weiterging habe ich kurz angehalten und das Navi mit dem Schiebeschalter ausgeschaltet, also Reset.
Nach dem Einschalten wieder sofort losgefahren (städt. Umgebung mit teilweise hoher Bebauung), und nach ca. 1 Minute war GPS stabil dauerhaft vorhanden.Fazit: Scheinbar gibt es doch Probleme mit GPS, wobei ich keinen direkten Vergleich mit 8.1 habe.
Seither schalte ich das Navi bei jedem Zwischenstopp mit dem Schiebeschalter komplett aus. Das Booten dauert dann zwangsläufig etwas länger, aber ich habe bisher dann immer einen stabilen und schnellen GPS-Empfang.Also vielleicht doch ein Fall für Falk?
ohny -
ich schalte mein Navi immer oben am Taster aus und wenn ich mein Navi einschalte, warte ich bevor ich losfahre bis ich Satfix habe. Dies geschiet in der Regel nach vieleicht einer halben Minute. Dennn in der Zeit in der ich mein Ziel eingegeben habe ist der Satfix schon da. Ich habe aber auch den Vorteil dass ich unter meinem Carport parke und nicht in einer Tiefgarage.
Also am besten erst rausfahren anhalten Gerät einschalten Ziel eingeben und erst bei Satfix losfahren. -
...aus Tiefgarage raus und warten, bis... - na bist oag
Das ging ja beim FN8.1 auch ohne Probs - Mist
Hallo
Wie gesagt... es kann sein, dass Falk an den erwarteten Werten zum HDOP "geschraubt" hat. Führt aber dazu, dass der SatFix insg. stabiler wird. Grundsätzlich sollte ein SatFix im Stand abgewartet werden... manchmal reicht auch schon ein Ampelstop. War aber auch schon bei der V8.1 so... bzw. ist bei allen Navis so.
hallo,
kann es sein das das problem and den "premium gps daten" liegt?
in der alten version des navimanagers konnte man hier noch einen haken setzen und es wurden daten aus dem internet herunter geladen, welche die Sateliten positionen für 1 woche beinhalten sollen (macht tomtom auch so).
bei der neuesten software 2.1.4 ist dieses feld grau hinterlegt.gruß
Detlef
Original von Pantau007
bei der neuesten software 2.1.4 ist dieses feld grau hinterlegt.Dieses Feld war bei mir schon immer Grau hinterlegt.
