Diskussionen über TmcPro Empfangsprobleme / Erfahrungen und Lösungssuche beim Z205
  • Schalte das Gerät mal ganz aus und wieder ein.
    Wenn keine Sendernamen nur Balken angezeigt werden hat sich eventuell was aufgehängt.
    Man muss den Geräten auch etwas Zeit geben, die scannen ja erstmal nach verfügbaren Sendern.
    Gruß Thomas
  • Laut Aussage des Becker-Support wird bald ein Update kommen.
    Original von Jimmy_C
    Hoffen wir mal, dass "bald" nicht erst in einem halben Jahr ist !
    Übrigens, TomB, ich habe gerade das Gerät mal ganz ausgeschaltet.
    Danach wieder das selbe Spiel: Es werden nur kurz bis zu 5 Balken angezeigt und die Frequenz, danach verschwinden die Balken wieder.
    Hierbei macht es kein Unterschied, ob automatisch o. manuell.
    Das Gerät hat einmal alle Frequenzen durchsucht und öfter bis zu 5 Balken angezeigt, jedoch nei angehalten und auch einen Sendernamen angezeigt.
    Dem zufolge wird auch das Icon in der Kartenansicht nur garu angezeigt, als TMC nicht aktiv.
  • Ist bei mir genau so. :(
    LG
  • Das scheint aber kein allgemeines Problem zu sein.
    Bei meinem Z201 funktioniert alles OK.
    Bei Z205 funktioniert (je nach Auswahl) entweder TMCPRO oder TMCPRO und TMC ohne Probleme.
    Ich habe keine Unterschiede in den letzten Monaten bemerkt.
    Anmerken muß ich noch, das ich nicht die im Kabel integrierte Antenne benutze sondern wahlweise eine Wurfantenne oder den Y-Adapter.
    Je nachdem, was nicht von einem anderen Gerät gebraucht wird.
    taxus
    nach allerersten Erfahrungen mit dem Z205, bei denen ich auch selten TMCpro empfangen konnte, habe ich heute nochmals ein wenig am Gerät herumgespielt.
    Mein Z205 steht nun auf "automatische Sendersuche" und der Haken bei "TMC" ist raus. Das hatte, wie auch jede andere Eingabekombination, bisher nicht viel Erfolg gehabt.
    Aber heute dann die Wende:
    Ich habe ca. 160 KM im Raum "Linker Niederrhein" (Holländische Grenze bis Wesel, Geldern, Kleve, Sonsbeck etc. runter) zurückgelegt und einen einwandfreien und sogar unterbrechungslosen TMCpro Empfang gehabt !
    Zur Einbausituation:
    Ich habe das Netz-/Empfängerkabel ganz bewusst NICHT frei im Bereich des Armaturenbretts verlegt, sondern es liegt zum großen Teil in meinem Handschuhfach (da dort eine 12V-Steckdosenleiste für Navis, Handys und Notebook zu finden ist) :D.
    Nur ein kurzes Kabelstück führt bis zur Windschutzscheibe.
    Das reicht bei meinen GOs übrigens auch immer aus, um Empfang zu bekommen. Und siehe da, es klappt jetzt auch mit dem Z205, das ich genau über der Haupt-Lüftungsöffnung im Armaturenbrett (MB C-Klasse) positioniert habe, damit es auch schön kühl bleibt.
    Sobald ich weitere Testergebnisse habe, melde ich mich wieder.
  • Hallo bach_bodo,
    soll dass heißen, man muss erst in eine Region fahren, wo der Empfang besser ist und dann anschließend klappt es überall besser ???
    Oder wie ist dein Hinweis zu verstehen, dass es vorher auch nicht funktioniert hat ?
    Gruß Walter
  • TMC-PRO hat keine Vollabdeckung in Deutschland sondern recht viele "weiße Flecke", wenn man den Haken bei TMC + TMC-PRO rausmacht bekommt man in nicht abgedecktem Gebiet keinen Empfang weil das Gerät dann nur TMC-PRO Sender nimmt und die natürlich da dann nicht empfangen werden.
    Aner ich schätze es war eher ein Hiwneis zu dem was ich schon gesagt habe, es kann auch manchmal etwas dauern bis der Empfang überhaupt da ist. Das Scanning benötigt je nach Umfeld und Anzahl der empfangbahren Sender etwas.
    Gruß Thomas
  • Hallo Walter,
    TomB hat es bereits auf den Punkt gebracht:
    Auch ich vermute (genaueres kann ich erst nach einem längerfristigen Test sagen), das die teils unterschiedliche Gebietsabdeckung einen erheblichen Anteil an der Güte des TMCpro-Empfangs hat.
    Bei mir war es übrigens, und auch da kann ich TomB bestätigen, jeweils immer die gleiche Region ! Es ist also NICHT so, das ich in ein empfangsstärkeres Gebiet gekommen wäre, sondern die Empfangsqualität hat sich von heute auf morgen geändert. Wer weiss, vielleicht schaue ich morgen oder übermorgen dann wieder "in die Röhre".
    Da ich parallel auch meine GOs spazieren fahre, darf ich ferner bemerken, das der RDS/TMC/TMCpro-Empfang bei diesen Geräten, an bestimmten Tagen plötzlich Grottenschlecht war. Das ging sogar soweit, das ich manchmal den ganzen Tag maximal eine bis zwei brauchbare Verbindungen herstellen konnte. Das hatte ich in den letzten 1,5 Jahren in dieser Ausprägung noch nie !
    Fragt mich nicht, woran das liegen kann, ich habe nichts verändert.
    Es gibt aber Leute, die das auf die "üblichen Verdächtigen" wie z.B. das letzte Firmwareupdate bei TT schieben; mag sein oder aber auch nicht ;).
    Seit ca. 2 Tagen ist es bei TT übrigens wieder besser geworden (und ich habe immer noch die selbe FW drauf, damit ist das als nicht der Grund gewesen).
    Vielleicht sind wir auch einfach nur zu ungeduldig und fingern nach 10 Sekunden ohne TMC/TMCpro-Empfang, solange am Gerät rum, bis dann gar nix mehr geht :D.
    2 Mal editiert, zuletzt von bach_bodo ()
  • UKW-Empfang ist auch wetterabhängig, manche Wetterlagen führen zu starken Einschränkungen, andere bringen plötzlich extreme Überreichweiten.
    Was auch oft Kurios ist, ist die Antennenposition, grade in Autos weil dort die Karosserie im Prnzip als faradayscher Käfig wirkt und elektromagnetische Wellen behindert.
    Manchmal machen ein paar mm an der Antennenposition massive Unterschiede.
    Faustformel für Scheibenantennen ist übrigens mindestens 4cm vom Scheibenrand entfernt montieren.
    Wenn man bedenkt wie Wurfantennen oder die Ladekabel mit integrierter im Auto meist "rumliegen" wundere ich mich eh dass man überhaupt Empfang hat.
    Schön wäre TMC über DAB, war auch eigendlich geplant, aber da DAB irgendwie als unbewegliche "Ruine" rumgeistert wird das wohl nix mehr.
    Die Zukunft wird wohl mittelfristig im Bereich GSM liegen.
    Gruß Thomas
    Original von TomBFaustformel für Scheibenantennen ist übrigens mindestens 4cm vom Scheibenrand entfernt montieren.
    Da muss ich ja direkt freuen über meinen Empfang, denn meine ist recht sauber direkt hinter der Scheibe verlegt. Ich will da so wenig wie möglich von sehen. ;)
  • [Gedanken eines völlig Ahnungslosen EIN]
    Wenn man die Fahrzeugkarosserie großflächig vom Lack befreit und dann das Empfangskabel direkt mit diesem faradayschen Käfig verdrahtet, dann sollte doch eigentlich eine Art Verstärkerwirkung eintreten; damit kann man dann auch globalen Verkehrsfunk in die Routenplanung mit einbeziehen :D :D.
    Stefan TTS:
    Bitte fahren Sie möglichst rechts, in 1.320 KM (Nähe Kasachstan) kommt Ihnen ein Falschfahrer (Borat) entgegen.
    [Gedanken eines völlig Ahnungslosen AUS]
    Einmal editiert, zuletzt von bach_bodo ()
  • Hm, der Grundgedanke ist nicht schlecht, aber leider würde die Physik gegen dich arbeiten. (von Borat mal ganz abgesehen ;))
  • klappt nicht ausser deine Fahrzeugkarosserie hat das richtige Längenverhältnis zur Radiofrequenz.
    Original von TomB
    Genau das meinte ich mit die Phyik arbeitet gegen ihn. ;)
