Diskussionen über TmcPro Empfangsprobleme / Erfahrungen und Lösungssuche beim Z205
  • Es gibt auch Fzg-Antennen die nicht über Phantomspeisung versorgt werden.
    Da liegt dann eine extra 12V Leitung zur Antenne.
    Die wird ebenfalls vom Radio aus versorgt.
    Grundsätzlich hat Achim recht, man muss da halt immer schauen was man für eine Antenne hat. Oft heisst Radio aus dass der Antennenverstärker nicht versorgt wird.
    Die aktiven Y-Adapter fangen da oft zwar die Empfangsminderung etwas auf, können aber den abgeschalteten Antennenverstärker nicht ganz kompensieren, bzw je nach Bauart der Antenne ist der Stab ohne versorgten Verstärker komplett von der Leitung getrennt dann gibts kaum Empfang.
    Phantomspeisung haben bei den aktuellen Fzgen z.B. Audi, Seat, Skoda, VA, Opel, Citroen/Peugeot.
    Ältere Opel alle Mercedes, ein Teil der Ford-Fahrzeuge die meisten BMW haben externe Speisung. Ältere Ford, Japaner und Koreaner meist eine passive Antenne.
    Wie gesagt, die Anzeigen unterschiedlicher Geräte zu vergleichen bringt nicht viel, die weichen einfach zu grundlegend voneinander ab.
    Gruß Thomas
  • Hier noch eine Info: Z205 in meinem bisherigen Passat 3C trotz beheizter Frontscheibe mit gutem TMC Empfang, im neuen A4 KEIN TMC Empfang.
    Thomas
  • Moin,
    von mir ein negativer Beitrag zum TMC Empfang des Becker Z 205:
    In meinem Lupe 3L war (bis auf Strecken mit Sichtkontakt zum Sendemast) quasi kein TMC Empfang vorhanden.
    MediaMarkt hat mir das Ladekabel getauscht: Kein Empfang
    MediaMarkt hat das ganze Gerät gegen ein neues Z 205 getauscht: Kein Empfang
    MediaMarkt hat das Gerät gegen ein Falk F10 getauscht: Sehr guter TMC Empfang!
    Der Becker Support war bei der ganzen Aktion gar nicht hilfreich und hat bei mir böse Minuspunkte gesammelt, MediaMarkt war sehr freundlich und hat viele Pluspunkte gesammelt (normal bestelle ich eher und war vorher skeptisch gegenüber MediaMarkt, aber deren Können hängt halt von der Filiale und Abteilung ab und die Navijungs in Goslar sind absolute Spitze).
    Das Z205 hatte in seinen vier Wochen bei mir seine Vor- und Nachteile gegenüber dem Falk F10 jetzt, doch das kommt in ein anderes Thema.
    Schönen Gruß,
    Frank
    ich wollte nur mal vermelden, dass ich weder mit dem 7310 (hab ich gottseidank verkauft) noch mit dem Z205 jemals auch nur EINE TMC-Meldung angezeigt bekommen habe. Das Kabel des Becker hab ich entlang der Frontscheibe verlegt, so gut das eben geht.
    Auto ist ein Subaru Impreza.
    LG
  • Guenne, probier es mal im Stehen mit der Antenne draussen...und dann hol Dir nen Y-Adapter für die Autoantenne, falls Du Meldungen empfangen willst. : drink
    Einmal editiert, zuletzt von webberle ()
    Original von webberle
    Ich riskier mal, mich als totalen TMC-Idioten zu entlarven.
    Ich habe Empfang, d.h. ich habe 5 Striche oder so in der Feldstärkenanzeige.
    Stauumfahrung ist auf manuell gestellt, Sender auf automatisch.
    Wenn ich nun eine Route berechnen lasse, bekomme ich dann nur die Meldungen angezeigt, die diese Route betreffen, schätze ich.
    Gibt es eine Möglichkeit, ALLE Meldungen angezeigt zu bekommen, um zu sehen, ob es theoretisch funktioniert?
  • Hallo Guenne,
    wenn ich dein Problem richtig verstanden habe: ja natürlich geht das.
    Nach dem Einschalten im Hauptmenü Mitte oben auf TMC klicken. Dann siehst du alle empfangenen Meldungen.
    Hauptmenü = oben Links: "Ziel auswählen" Mitte: "TMC" Rechts: "Karte"
    Hauptmenü = unten Links: "Einstellungen" Mitte: "Telefon" Rechts: "Extras"
    Die Meldungen, die nur die Route betreffen, siehst du ja nur unter "Karte", rechts unten klicken, Route auswählen und dann TMC auf Route --> dort erscheinen dann die Meldungen der Route oder eben "Keine TMC-Meldungen vorhanden".
    Gruß kofel
  • Servus,
    danke.
    Wie erklärt es sich, dass ich 5 Striche Empfang habe, aber noch nie auch nach der von Dir beschriebenen Methode eine Meldung angezeigt bekomme?
    LG
  • Hallo Guenne,
    gib mal den Haken bei TMC weg!
    Lt. Handbuch auf Seite 53 steht nämlich, dass bei angehaktem TMC nur TMC Pro empfangen wird.
    http://www.mybecker.com/www_ro…uDe_Operation_Guide_1.pdf
    Ich habe das Z204, daher kenne ich den TMC Pro Unterschied nicht. Wenn du aber dort keinen TMC Pro Sender hast, vermute ich, dass du dann eben gar nichts empfangen wirst!
    Viel Erfolg.
    Gruß kofel
    und vielen Dank.
    Werde ich morgen sofort versuchen.
    Es klingt schlüssig, da es TMC Pro in Österreich noch nicht gibt, allenfalls einen temporären Probebetrieb.
    LG
  • Manchmal stimmt die Realität und das Symbol mehr als die Bedienungsanleitung.
    Im Symbol steht
    TMC pro
    TMC
    Soll heißen (und so ist es aus eigener Erfahrung auch)
    Ohne Haken = TMC pro
    Mit Haken = TMC pro + TMC
    EDIT:
    Dreher beseitigt (Danke @joshua03!)
    taxus
    3 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
  • Hallo taxus.
    Ich hoffe, ich habe Dich nicht falsch verstanden.
    Richtig ist:
    Ohne Haken = TMC Pro
    Mit Haken = TMC Pro + TMC
  • Danke, Joshua. Da hab ich nen Dreher eingebaut.
    Schon verbessert.
    Wichtig war mir, darauf hin zu weisen, das mit Haken nicht nur TMC pro empfangen wird.
    Also entgegen der Anleitung.
    taxus
  • Stimmt, in der Bedienungsanleitung ist es falsch beschrieben.
  • Hideho,
    das Problem ist, dass ich bei meinem Z 205 unter Navigationseinstellungen/TMC nur Manuelle oder Automatische Umfahrung bzw. Sender automatisch oder nicht (Haken) auswählen kann.
    Sonst ist dort keine Feld zum verstellen.
    LG
